Алексей1988
01.03.2014 в 22:52:19
Добрый день. После отключения горячей воды образовалась воздушная пробка в полотенцесушителе. Прилагаю фотографии самого устройства и системы труб. Вода входит в полотенцесушитель сверху. Нижняя половина не грееется. Я так понимаю крана маевского нет. Подскажи как избавиться от проблемы?
EV.SA
01.03.2014 в 23:40:47
Алексей1988 написал : Вода входит в полотенцесушитель сверху
Это автоматом в - брак косяк;)
Алексей1988 написал : Я так понимаю крана маевского нет
похоже,что они внизу ;) Открутите колпачки снизу .... ДСК Жжоооот!
@fev.santeh Инста
Алексей1988
02.03.2014 в 19:18:23
EV.SA написал : похоже,что они внизу Открутите колпачки снизу ....
Всё обыскал, не могу найти никакие колпачки((
EV.SA
02.03.2014 в 19:23:35
Алексей1988
Только воздуха там нет ,он наверху ,где подводы.
@fev.santeh Инста
Алексей1988
02.03.2014 в 19:38:05
А я в трубах искал)) Для этого надо перекрыть вход воды в полотенцесушитель?
EV.SA
02.03.2014 в 20:27:55
Алексей1988 написал : Для этого надо перекрыть вход воды в полотенцесушитель?
Попробуйте ослабить гайки (осторожно!) на входе ПС ,краны не закрывать. Воздух выйдет .
@fev.santeh Инста
виктор1
02.03.2014 в 22:00:51
EV.SA написал : Попробуйте ослабить гайки (осторожно!) на входе ПС ,краны не закрывать. Воздух выйдет
Желательно, по одной гайке.
Алексей1988
02.03.2014 в 22:35:52
Спасибо большое за помощь!) Помогло!!!))))
Бамбр
19.06.2014 в 01:01:59
EV.SA написал : Это автоматом в - брак косяк;)
почему? если диагональное подключение, например, то вода сверху будет подаваться.
виктор1
19.06.2014 в 08:29:30
Бамбр написал : почему? если диагональное подключение, например, то вода сверху будет подаваться.
На кокой высоте будет П.С. ?
Бамбр
19.06.2014 в 13:21:30
виктор1, не знаю пока
Mazayac
19.06.2014 в 14:04:02
При диагональном подключении ПС по высоте должен находиться между отводами стояка. По фотографии понятно, что это не так.
