12.10.2006 в 09:36:46
Приветствую всех!!! Решил поменять центральное отопление на газовое. Котел настенный 2-х конт. 28кВт. 1 этаж-80 квадратов, второй в перспективе еще квадратов на 40-50. Радиаторы оставил старые /4года/ чугуняки, промыл как смог. Суть вопроса в чем; посоветовали след схему подключения радиаторов, причем приводил ""специалистов"" двух-трех,
причем все склонялись именно к такой схеме!!! /смотреть прикрепленный файлик №1/
  1. Предположительная схема.
  2. фотка американки и вентиля. Подайдут или-нет для подключения к радиатору???
  3. колектор в сборе и тд. Впарили в магазине сказали что лучьше не придумаешь.
    Сбоку присутствует маркировка ТМ.
    На верх на 2 этаж уходят про запас, вдруг я его когда нибудь доделаю :( вниз пойдет 20 МП по 80 см, который воткнется в 32 П.пропилен Pn25
  4. присоединение к котлу.
Будет ли такое творение излучать тепло? и не развалятся ли все эти железяки ч-з год эксплуатции. причем часть системы я уже собрал :( :( :( Да и еще вопросик, как врезать гидроАКБ в систему :ПРОсто напрямум, ч-з вентиль или еще какинибудь клапана ставить ????
Всем спасибо, за участие....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.10.2006 в 22:34:56
не занимайтесь самодеятельностью,а то ваша работа может привести к взрыву газового котла ,здесь не только разводка труб но правильная обвязка котла,надеюсь что все будут живы издоровы!!!!!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.10.2006 в 22:51:28
you-ran написал : какинибудь клапана ставить ????
Тепловое, линейное расширение и п.р п.р + опыт+образование,это не "буратино" строгать из полена.
eBHyx
eBHyx
Рига
16.10.2006 в 00:57:36
Запустится ли такая схема отопления ????
Запуститься , а потом как взлетит !!!
