Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.11.2016 в 23:49:10
igor.v,
igor.v написал: на стены 150 не многовато?
Это на откосы я написал, на стены.
igor.v написал: плотность 110-130.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
igor.v
igor.v
05.11.2016 в 00:24:17
роман сирож Понял. Благодарю.
invisible_shadow
invisible_shadow
05.11.2016 в 00:34:00
роман сирож написал: неясно как они выглядят
Как-то так:
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.11.2016 в 01:15:56
invisible_shadow,
invisible_shadow написал: Как-то так:
Ясно-клеим флизелин.
Remonter\/
Remonter\/
06.11.2016 в 16:41:57
Всем привет! Правильно ли я понимаю, что стеклохолст и флизелин одно и тоже, разница лишь в том, что стеклохолст шпаклевать нужно, а флизелин нет? А финальный результат одинаковый.
И ещё - например, стеклохолст (плотность 40-50) зашпаклеван 3 раза на сдир ротбанд-пастой и ошкурен 320 шкуркой, прогрунтован. Нужно ли после этого красить дешевой краской (например, Текс), потом шкурить её, потом красить финишной краской или можно сразу красить финишем в 2 слоя? Расход не увеличится?
Грэй
Грэй
06.11.2016 в 18:08:19
Remonter\/ написал: Правильно ли я понимаю, что стеклохолст и флизелин одно и тоже, разница лишь в том, что стеклохолст шпаклевать нужно, а флизелин нет? А финальный результат одинаковый.
Ну типа, да. Только стеклохолст сделан из стекла, а флизелин из бумаги. И финальный результат не совсем одинаковый, но стремится к этому))
Remonter\/ написал: например, стеклохолст (плотность 40-50) зашпаклеван 3 раза на сдир ротбанд-пастой и ошкурен 320 шкуркой, прогрунтован. Нужно ли после этого красить дешевой краской (например, Текс), потом шкурить её, потом красить финишной краской или можно сразу красить финишем в 2 слоя? Расход не увеличится?
Можно сразу красить правильной краской.
Remonter\/
Remonter\/
06.11.2016 в 22:15:03
Спасибо за ответ! А ещё такой вопрос - бумажные уголки приклеиваются в углы на шпатлевку. Что сначала делают - клеют холст или уголки? Если уголки, то потом холст подгоняют под уголки и обрезают? Либо внахлест прямо заходя на уголки?
Remonter\/
Remonter\/
06.11.2016 в 22:52:42
Или эти уголки вообще не нужны в углах? В квартире есть и гипсовые стены и углы из гипсокартона.
Резон
Резон
Киров
06.11.2016 в 22:59:04
Remonter\/ написал: бумажные уголки приклеиваются в углы на шпатлевку. Что сначала делают - клеют холст или уголки? Если уголки, то потом холст подгоняют под уголки и обрезают? Либо внахлест прямо заходя на уголки?
Если я правильно понял, речь про ленту для швов...
  • армируются швы, углы лентой на одном этапе
  • поверх армированных углов, швов выравнивающий слой шпатлевки
  • грунтовка
  • поклейка флизелина/стеклохолста, по принципу поклейки обоев, стык формируется на стене 1-5 см от угла
  • при необходимости, шпатлюются только швы (или сплошным слоем) финишем
  • грунтовочный слой разведенной краской
  • покраска
Remonter\/
Remonter\/
07.11.2016 в 02:54:50
Резон написал:
  • грунтовка
  • покраска
Резон, стык формируется на стене 1-5 см от угла - стык чего с чем? Стеклохолст нужно обрезать на углах?
Remonter\/
Remonter\/
07.11.2016 в 02:57:40
Нужна ли углообразуюшая лента на стенахстенах и потолках НЕ из ГКЛ? Например, на гипсовых, бетонных?
