СергейИ
СергейИ
16.03.2014 в 12:40:45
Циркуляция будет по любому, хоть с ТА хоть без, хоть с насосом хоть без. Только если при работе котла циркуляция будет за счет нагрева воды. Т.е. горячая будет подниматься вверх, освобождая место для холодной. А при не работающем котле циркуляция будет за счет охлаждения воды. Т.е. в обратке вода будет более холоднее и опускаясь вниз будет выдавливать горячую. Естественно чем интенсивнее нагрев или интенсивнее охлаждение тем интенсивнее будет циркуляция. Естественно соблюсти уклоны и диаметры подачи и обратки должны быть одинаковы. У меня примерно такая система как в посте 21. Только на три этажа. И котел газовый. Поэтому нет ТА. А почему вы не хотите сделать закрытую систему чтобы не возиться с расширительным баком? У меня закрытая. Надо найти где-то чертеж есть.
касимов
касимов
Касимов
18.03.2014 в 16:18:24
СергейИ написал : И котел газовый. Поэтому нет ТА.
Для газ котла он и не нужен.
СергейИ написал : сделать закрытую систему чтобы не возиться с расширительным баком?
Для твердотопливника? Что делать при закипании?
psnsergey написал : делается по "букварям" по расчёту ЕЦ систем.
Пардон, где это дело посмотреть? Как расчитать работу колхозного ТА? И какими диаметрами обвязать его?
СергейИ
СергейИ
18.03.2014 в 17:59:53
касимов написал : Для твердотопливника? Что делать при закипании?
Согласен.
Жилин
Жилин
18.03.2014 в 18:48:00
Воду лить через внешний теплосьемник
касимов
касимов
Касимов
18.03.2014 в 19:02:03
Inch1964 написал : ТА будет без насоса отдавать тепло в систему отопления дома
ЕЦ.Скажем,чуть измененные системы,и совсем измененные, успешно работают.И с подачей верхом и с ленинградкой на 2м этаже.Только нет в системах ТА.Нет термовентилей.Последствия прекращения топки котла: начинают остывать дальние радиаторы.Люминий и биметалл остынут мгновенно и остаются тянуть из котла только ближние.ТА без насоса продлит удовольствие,но греться будут которые рядом.Не будет движения воды при маленьком диаметре разводки медью и ПП. Выход из ТА в бок,а не вверх, уже тормоз для гравицапы.Диаметр для его нагрева может и небольшой нужен,но отдавать тепло его не хватит.Без насоса. ...Может и ересь несу,но как говорится ,движение - жизнь. psnsergey, Не Гуглится у мне,или не то кажут.Где глянуть простой рвсчет ЕЦ?
Пыс,пыс.Еще добавлю,взять полотенчики с нижней подачей.Там танцуем при отодвигании от стояка(это при постоянной циркуле).а при такой длинне СО просто от гравицапы?
касимов
касимов
Касимов
18.03.2014 в 19:04:12
Жилин написал : Воду лить через внешний теплосьемник
Бабка столько воды с колодца в ведрах не натаскает.
Жилин
Жилин
18.03.2014 в 19:13:03
Увы и ах. Закрытая система, та, насос, солнечная батарея, акк. инвертор.
ЕвгенийG
ЕвгенийG
11.09.2017 в 21:57:18
Жилин написал: Увы и ах. Закрытая система, та, насос, солнечная батарея, акк. инвертор.
Жилин, Другая проблема! Котел газовый ЕЦ . Нужен ТА для Гвс , но Косвенный нагрев ... Есть теплообменник 28 квт от бассейна. Проблема с обвязкой, башку сломал как сделать подачу, чтобы при разборе не перемешивалось?
cineman
cineman
12.09.2017 в 00:00:53
ЕвгенийG написал: как сделать подачу, чтобы при разборе не перемешивалось?
Забирайте холодную со дна, нагретую возвращайте на верх ёмкости
касимов
касимов
Касимов
12.09.2017 в 12:55:53
ЕвгенийG написал: чтобы при разборе не перемешивалось
Теплообменник должен быть не дырявым,тогда подмес исключается. Ежели вы про установку и подключение его, то это реально при напольном газовом, вопрос только кто будет прибавлять температуру котла? Каждый раз крутить настройку не айс.
cineman
cineman
12.09.2017 в 16:34:36
касимов написал: Теплообменник должен быть не дырявым,тогда подмес исключается.
Вопрос был о сохранении послойности, которую может сломать циркуляция через внешний тепообменник.
