vnipi
vnipi
Раменское
09.03.2014 в 01:08:39
Доброй ночи!
Анкл Бенц написал : Да решетки надо заказывать заранее за 4 месяца. Если сделать внизу над полом коридора, то и в санузле решетка должна быть над полом внизу?
По решётке, указанная Вами ссылка не показывает, о каком типе решётки Вы ведёте речь. С "Halton" на одном объекте пытались поработать, но когда Клиент услышал сроки - так же несколько месяцев, я услышал "непереводимый итальянский жаргон". Мы нашли российского производителя аналогичных решёток и срок в 3-4 недели был куда интересен. Да и цена ниже. По качеству могу сказать, что всё устроило. Сам все решётки принимал, проверял, трогал, щупал - всё чётко. Укажите всё же вид решётки какой.
С Уважением,
костин
костин
Шостка
09.03.2014 в 09:38:21
Ким написал : В при перемещении воздуха все равно есть такое значение как скорость перемещения. Если не знали то "довожу до Вашего сведения" - для переточных решеток скорость воздуха в них нормируется как "не более чем 1 м/сек". При механической вентиляции допускается значение в 1,5 м/сек. Но только "допускается"
Да эт все- понятно..Не могу понять, как при естественной циркуляции, Вы , вот этого добьетесь
Ким написал : Скорость в решетке делаешь не больше одного метра
Ким
Ким
09.03.2014 в 10:16:55
костин написал : Скорость в решетке делаешь не больше одного метра ...... ??? ....
Какой же Вы нудный !!! Ну не корректно написал, согласен. Надо было примерно так: " Геометрический размер решетки подбирается из расчета скорости перемещения воздуха не выше чем 1м/сек ..." Теперь вроде как правильно ????
Анкл Бенц
Анкл Бенц
09.03.2014 в 11:54:09
За решетки просят 100 дол. штука. Привлекли звукоизоляцией.
Ким
Ким
09.03.2014 в 12:10:57
Анкл Бенц написал : За решетки просят 100 дол. штука. Привлекли звукоизоляцией.
Да за такие деньги можно самому сделать то же самое ( конструкция понятна на рисунке) но только, как минимум, в двойном экземпляре. ;) :) Работы макс. на полчаса, при условии наличия материала. А его можно найти на любом строительном рынке ....
Onsyi
Onsyi
09.03.2014 в 19:21:03
Спрашивается... А зачем решетки, если можно тупо вырезать дыру и задекорировать её панелькой?
костин
костин
Шостка
09.03.2014 в 19:32:39
Ким написал : акой же Вы нудный !!! Ну не корректно написал, согласен. Надо было примерно так: " Геометрический размер решетки подбирается из расчета скорости перемещения воздуха не выше чем 1м/сек ..." Теперь вроде как правильно
Ну, типа того.Только, к эффективной работе, предложенного Вами ,варианта это имеет не самое близкое отношение.Особенно, при сбоях в работе ВЕ,Ваш вариант будет менее эффективен , чем вариант с решетками у пола.А большинстве случаев- СИЛЬНО менее эффективен.
костин
костин
Шостка
09.03.2014 в 19:39:02
Пункт о "минимальных потерях давления" вызывает сомнения.По-моему, аэродинамическое сопротивление этих "дивайсов"- запредельное.Они "задушат"Ваш переток.Не ведитесь на этот манагерский бред.
Ким
Ким
09.03.2014 в 20:03:25
костин написал : .... вариант будет менее эффективен , чем вариант с решетками у пола.... .
Согласен. Но в любом случае - "В безрыбье и рак рыба ..." ;) :)
костин
костин
Шостка
09.03.2014 в 20:06:07
Ким написал : "В безрыбье
Ким, а где ТС декларировал свое "безрыбье"?По моему, он спросил о функциональности данного варианта, а Вы своим ответом дали ему понять, что разницы нет.
Ким
Ким
09.03.2014 в 20:30:45
костин написал : .... а Вы своим ответом дали ему понять, что разницы нет.....
А я снова подтверждаю, что предложенный вариант вполне рабочий и использовать его можно. Но лучше если делать возле пола переток. Вот и получается что у автора есть выбор, из которого он применит тот что его больше устраивает....
Так что, никаких Деклараций и т.д. Только факты .... ;) :)
