DMC
DMC
17.10.2006 в 11:10:00
2Al_76
Пойдите пока самым бюджетным вариантом - настойте на проверке вентиляции канализационного стояка в жэке. Если вентиляция исправна - тогда бум думать... И еще - такая ситуация только у вас или у всех по стояку?
18.10.2006 в 11:08:24
DMC написал : 2Al_76
Понял, в выходные пойду. Сосед сверху говорит, что у него тоже иногда воняет канализацией.
Bob1
Bob1
Волгоград
18.10.2006 в 15:37:15
Стало срывать затворы после замены лежака и унитаза. Трубы пластиковые, соединения плотные, сифон умывальника блестящий маленький (раньше был чугунный), в ванной тоже, только на кухне не срывает, сифон большой, видимо, масса воды побольше, или срывает раньше в ближних сифонах. Причем срывает и при смыве собственного унитаза, или если ведро воды вылить. Может, раньше подсасывало воздух в соединении унитаз-труба, но сейчас все герметично... Похоже клапан - выход, но он же имеет размеры:( Найду ли куда поставить, да и пробовать надо, купишь - а вдруг не спасет?
DMC
DMC
18.10.2006 в 16:16:19
2Bob1 Гмм, простите, а вы, собственно, по какому вопросу? Если просто так зашли, то ладно... Если у вас проблема, то создайте свой тред, а не вклинивайтесь со своей бедой в чужой.
cJIecapb
cJIecapb
Норильск
18.10.2006 в 19:11:37
Флюгарка-однозначно! Сосед может и не виноват, может птицы засрали :) А если серьёзно, то надо в ЖЕК идти,это их ипархия,проверка внтеляции канализационного, стояка.А сифон, хоть на 3 ведра обьёмом ставь, всё равно высасет.
Bob1
Bob1
Волгоград
19.10.2006 в 11:13:18
2DMC Да, вроде, беда такая же...
san-1-tehnik
san-1-tehnik
24.10.2006 в 10:17:38
можно поставить клапан ничего не ломая в любом исполнении есть даже хромированные маленькие и почти незаметные устанавливаются в любом месте под ванную под умывальник под биде куда хотите
DMC
DMC
24.10.2006 в 10:56:49
2Bob1
Если беда такая же - то сидите и слушайте, как ее решают... Зачем внимание переключать на себя? А если не такая же - отдельная тема... Хинт-1: подобных тем уже море - прочитав и осмыслив их все, вы решите практически любую проблему, даже не обозначив себя на форуме... Хинт-2: Такой же проблема может быть только при идеальном повторении исходных данных...:) А клонировать у нас еще не научились... Т.е. такой же проблема быть не может, оня может быть похожа по некоторым признакам...
san-1-tehnik
san-1-tehnik
24.10.2006 в 21:54:13
2DMC 2DMC канализацию колонировать хмм... тогда надо напрячь всех в ЖКХ .само общение с с представителями этой конторы гораздо позновательнее интереснее и эффективнее .там точно можно узнать о разных режимах работы канализации и фронтальных загрузках стояков и разрушения прокладок и "блуждающих водах" вот такая она многоликая канализация.
