Вереск
Вереск
Кострома
10.03.2014 в 20:44:46
Подскажите, пожалуйста. Есть квартира с АОГВ, то есть на входе только холодная вода. Во всём городе вода довольно грязная, но периодами бывает просто ржавая муть или, в лучшем случае, желтизна во все поля. Можно ли что-то с этим сделать? Фильтровать весь ввод в квартиру? Жалко, когда в стиралку, в ванну с дитёнышем неожиданно начинает течь этакое Гэ. Думаю, и котлу не слишком приятно от такого. В смесителях периодически появляются вполне заметные крупицы, краны портятся тоже.
E_Z
E_Z
Серпухов
10.03.2014 в 21:29:11
Магистральный фильтр.
Вереск
Вереск
Кострома
10.03.2014 в 23:19:41
А какой пропускной способности брать? Литров 50 в минуту? Или сперва ведёрком измерять, сколько кран выдаёт?
62santehnik
62santehnik
11.03.2014 в 00:18:14
Вереск, Вам нужна колба BigBlue 20" и 5 мкм фильтр.
11.03.2014 в 01:00:58
Вереск написал : Или сперва ведёрком измерять, сколько кран выдаёт?
примерно так и померять давление на входе без разбора и с включенным душем.
Душ при 3...6 барах ~ 13....20л/мин Умывальник - 8-13л/мин Это на максимуме
пяпа
пяпа
11.03.2014 в 01:10:08
BV написал : Душ при 3...6 барах ~ 13....20л/мин
Недавно по счетчику мерил, лейка обычная, душ кабинка, вышло 15л\мин общего расхода и ГВ и ХВ, то есть теплой воды (думал будет меньше по литражу по осюсениям) два редуктора, по одному на ГВ и ХВ, на каждом примерно 1.5атм. Так это считать как 3 атм интересно?
11.03.2014 в 01:37:14
пяпа написал : Так это считать как 3 атм интересно?
Как 1.5. А сечение = х2
Prok12
Prok12
11.03.2014 в 08:10:11
Хим. анализ нужен! В фирме "Гейзер" например пару колбочек купить, потом сдать. Если желтизна от коллоидного железа (взвесь) - 5-ти микронный механический фильтр в колбе Big Blue спасёт. Если же от растворённого железа (доокисляется до коллоидного уже на воздухе, при этом вода ещё желтеет через сутки отстоя в банке) - то только угольный фильтр спасает. Но цена картриджей на всю квартиру выходит заоблачной. Чтобы спасти стиралку и посудомойку от желтизны (а можно и как первую ступень очистки для питья) - ставлю только на них (СМ, ПММ, питьё) общий фильтр Аквафор "Викинг МИДИ" с питьевым угольным фильтром. Расхода его вполне хватает. Очищает идеально. Ресурс у меня - год, хотя превышение нормы СанПИН по растворённому железу на входе - втрое.
sanya1965
sanya1965
11.03.2014 в 13:45:07
Prok12 написал : Хим. анализ нужен!
+1
Prok12 написал : только угольный фильтр спасает.
так мы дойдем, что в стояки ГВС и ХВС канализацию лить начнут, типа сами очищайте. есть законы по ПДК, т если они не удовлетворяются, то письменная претензия в СЭС и Водоканал, с уведомлением о неоплате некачественной услуги.
Prok12
Prok12
11.03.2014 в 16:39:35
sanya1965 написал : есть законы по ПДК, т если они не удовлетворяются, то письменная претензия в СЭС и Водоканал, с уведомлением о неоплате некачественной услуги.
Уже было! Претензию СЭС удовлетворила. Дала предписание УК дома - те с меня месяца три плату за хол. воду не брали (грязная только она!!). Потом - снова стали брать, потому как таких умников в доме появилось с десяток. Аргументация? Мол не понятно, кто виноват: то ли плохие стояки из оцинковки в самом доме (новом!!), то ли вода на входе. За стояки отвечает УК, за воду на входе - Водоканал. Кивают друг на друга. :mad: УК предложила поставить магнитные очистители воды на входе в дом (за счёт жильцов). Понятно, что это бред и "освоение" чужих денег. Отказались. Вопрос зашёл в тупик...и каждый борется со ржавчиной по-своему.
пяпа
пяпа
11.03.2014 в 17:08:25
Prok12 написал : УК предложила поставить магнитные очистители воды на входе в дом (за счёт жильцов). Понятно, что это бред и "освоение" чужих денег. Отказались.
Насколько мне известно, железо, по сути ржавчина, растворенное в воде не магнитится. Смысл в магнитных фильтрах в данном случае.. Просто магнитное кольцо повесить на колбу фильтра или просто на трубу, магнит задержит только металл. кусочки самих труб, стружку, опилки и тд., после сварочных к примеру. Это же все задержит и даже с лучшим успехом..
62santehnik написал : колба BigBlue 20" и 5 мкм фильтр
