Greshnov
Greshnov
12.10.2006 в 17:42:33
Господа поделитесь опытом сварки ПП труб.Насколько надёжен стык,можно крректировать трубы сразу после сварки и сколько секунд,когда можно опресовать трубы или стоит выдержать 1 час после монтажа? Спасибо.
тупая блонди
тупая блонди
12.10.2006 в 18:07:31
почитайте форум по поиску... потом еще раз спросите, если вопросы останутся...:(
тупая блонди
тупая блонди
12.10.2006 в 18:18:52
например,здесь http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=16398&highlight=%EF%EE%EB%E8%EF%F0%EE%EF%E8%EB%E5%ED, ищите поиском на слово пенопропилен. Удачи...
TREEN
TREEN
12.10.2006 в 18:25:23
226Nik Еще вариант, идете на страничку производителя ПП который вы собираетесь приобрести. Там подробно в документах по монтажу все разжевано как куда и сколько.
Например http://www.aquatherm.ru/weld4.htm и т.п. и т.д. :-)
ДОКА
ДОКА
12.10.2006 в 23:25:54
26Nik написал : .Насколько надёжен стык,
Не уступает самой трубе.
26Nik написал : можно крректировать трубы сразу после сварки и сколько секунд
Можно,но в очень небольших пределах и не крутить относительно фитинга ни в коем случае.Прим 4-5 сек.
26Nik написал : когда можно опресовать трубы?
Через 3 минуты.
13.10.2006 в 06:56:37
Время охлаждения, например, для 20-й трубы обычно указывается 2 минуты. Но, тем не менее, в СП 40-101-96 почему-то написано:
  1. Испытание трубопроводов
    6.1 Испытывать трубопровод следует при положительной температуре и не ранее чем через 16 ч после сварки последнего соединения.
Greshnov
Greshnov
13.10.2006 в 11:14:01
Спасибо Всем за реальные ответы!!!
DMC
DMC
13.10.2006 в 11:29:34
226Nik Еще несколько небольших дополнений общего плана:
  1. Торец трубы и фитинга не должны быть ни на грамм замяты. Если наблюдается сминание, данный кусок обрезается, либо полностью заменяется.
  2. Холодная труба в фитинг должна входить с небольшим натягом - только тогда можно считать, что пара - фитинг-труба подходят друг к другу.
  3. Строго соблюдать инструкцию на паяльник и не перегревать трубы. Из-за перегрева могут возникнуть скрытые дефекты. Например - после разогрева труба вставляется в фитинг до упора - если труба перегрета, то может произойти заминание торца трубы(т.к. он станет очень мягким) внутри фитинга. В результате - повышенное сопротивление потоку, увеличенный шум, ну и сборник всякой дряни.
  4. Визуальный осмотр соединяемых деталей на предмет внутренних и внешних дефектов поверхностей, например заусенцев.
  5. Состыковываемые части перед помещение в паяльник протирать сухой чистой ветошью.
  6. Сварку производить не последовательно, а в зависимости от трассы. Т.е. иногда гораздо удобнее сварить два квайних участка, а потом вварить середину. Или если для нормальной состыковки место очень неудобное, то лучше сварить участок на свободном месте, а потом установить его в трассу и приваривать к уже готовым участкам, но в гораздо более удобых местах.
  7. Стараться свести к минимуму взаимные перемещения и нагрузки, осевые и поперчные, на производимое соединение после состыковки.
  8. Обеспечивать максимально возможное осевое соответствие фитинга и трубы.
  9. Не забыть учесть, что труба подвержена температурным деформациям - посмотреть справочник и устроить компенсаторы.
  10. На горячую воду брать исключительно армированную трубу, типа PN20. На холодную можно любую, соответствующую давлениюв системе. Там еще куча всего, так сразу и не вспомнишь...
DMC
DMC
13.10.2006 в 13:20:08
И еще: Если трубы в последующем будут замуровываться, то их необходимо убрать в тепло-шумоизолцию, т.е. необходиомо поврехность трубы изолировать от материала стен(полов)...
13.10.2006 в 14:05:01
зайдите на сайт экопластика, там есть на русском языке толковая инструкция по проектированию и монтажу полипропилена; еще момент - не поленитесь и каждое соединение перед сваркой обезжирьте; в случае применения, например турецких фитингов (белого цвета), тщательно проверяйте внутренности уголков и тройников на наличие заусенцов и литников, зачастую довольно большие литники болтаются на одной ниточке-если не вытащить попадут потом куда не надо; очень удобны в монтаже экопластиковые фитинги (чисто серые) и чешские-же трубы но какого то другого производителя - серые с красной полосой - на каждом экопластиковом фитинге есть риски 90,180,270,360 и метки глубины всаживания трубы, тоесть уголки и тройники ориентируются относительно красной полосы на трубе;
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
14.10.2006 в 18:53:23
2DMC
надеюсь, по пункту 2. вы просто пошутили. Сколько я не паял - ни разу труба в фитинг не входила (в холодном состоянии, естественно). Это касалось и австрийских и турецких и, (прости господи их, грешных), фитингов из Екатеринбурга.
по пункту 10. - армированная труба - это PN25.
труба PN20 - это для горячей (толстостенная), PN10- для холодной, жуткая бяка, тонкостенная, варить не удобно, заминается.
А в остальном - всё правильно, поддержу.
