12.10.2006 в 19:07:48
Как часто есть проблемы с обжимными фитингами? Т. к. для все советуют для М/п труб пресс фитинги значит
обжимные сплош и рядом выходят из строя? Или вопрос в психологии и недоверии к легкому монтажу?
Greshnov
Greshnov
12.10.2006 в 21:12:46
Вопрос не в психологии,пресс фитинги можно монолитить,а обжимные нельзя. Хотя обжимные могут простоять не меньше времени без всяких проблем.Но к ним должен быть доступ в случае течи.Так что ели трубы будут проложены отрытым способом можите использовать обжимные.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
12.10.2006 в 21:16:46
если брать обжим от нормального производителя, и соблюдать технологию монтажа, то в принципе можно использовать Минусы - требуют периодической подтяжки обжимной гайки (через полгода-год обычно можно дотянуть еще на четверть оборота) , нельзя замуровывать , МП может вырвать . Певые два пункта - обычное явление. последний - редко, но бывает ;) Если так уж не охота связываться с пресс - соединениями, то лучше использовать соединения типа Sp - монтаж простой, а надежность выше.
ДОКА
ДОКА
12.10.2006 в 23:16:54
!A_n_d_y! написал : (через полгода-год обычно можно дотянуть еще на четверть оборота)
Это связано не с раскручиванием гайки,а с текучестью пластика трубы.На прессе то же самое,только подтянуть там ничего нельзя. Что касается вырывания трубы,то в случае качественных фитингов-это однозначно грубое нарушение технологии монтажа.
тупая блонди
тупая блонди
13.10.2006 в 04:06:33
да Вы толком объясните, почему нельзя ?!!!!:)
ДОКА
ДОКА
13.10.2006 в 04:18:10
тупая блонди написал : да Вы толком объясните, почему нельзя ?!!!!
А тебе зачем??
тупая блонди
тупая блонди
13.10.2006 в 04:20:33
хвз :):)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.10.2006 в 06:00:08
2ДОКА
не уверен :) это из серии "очевидное-невероятное". В известных мне случаях качество сборки не вызывало сомнения.
Я бы даже сказал, что не вырвало, а потихоньку выдавило. И возможно связано с , как Вы правильно заметили по п.1 , текучестью трубы
ДОКА
ДОКА
13.10.2006 в 12:54:08
!A_n_d_y! написал : не уверен это из серии "очевидное-невероятное".
Ну да,можно и так сказать:)
!A_n_d_y! написал : Я бы даже сказал, что не вырвало, а потихоньку выдавило. И возможно связано с , как Вы правильно заметили по п.1 , текучестью трубы
Вот не могу себе этого представить и все:) Вы видели соединение в разрезе?Как кольцо врезается в трубу при затяжке?И как труба заполняет геометрию штуцера?Как она может с него слететь?? З.Ы.Видел,кстати,разрез компрессионого фитинга типа SP,так мне совершенно не понравилось,остаются пустоты,соединение выглядит незатянутым...
DMC
DMC
13.10.2006 в 13:26:29
2serans
Что вы понимаете под "обжимными" фитингами?
226Nik Вот только грязи и незаслуженной похвальбы не надо...
2ДОКА
Еще неизвестно чего вы там видели - с кривыми руками таких дел можно наворотить. Вот только почему-то инет завален жалобами на фитинги с разрезным кольцом, а про компрессионые(SP, UniPipe) нет ни словечка...
Вырывание трубы - нарушение технологии монтажа. Течь - текучесть материала трубы.
ДОКА
ДОКА
13.10.2006 в 13:52:48
dmc написал : Еще неизвестно чего вы там видели - с кривыми руками таких дел можно наворотить.
Образец фаровского фитинга у дилеров термороса.
