GoldenAxe
GoldenAxe
Зеленоград
11.03.2014 в 15:29:20
Постоянно на слуху проблема гибких подводок в оплетке, везде лопаются и отламываются, катастрофа какая-то. Почему не делают из полиэтилена, если не ошибаюсь, или из гибкого пластика плотного? На подобии тех, что в панельных домах у многих стоят изначально, черные такие. И ведь стоят по 20 лет и ничего с ними не делается.
sanya1965
sanya1965
11.03.2014 в 15:40:36
те подводки только для ХВС, а катастрофы обычно на ГВС.
ForwardLook
ForwardLook
11.03.2014 в 15:58:50
GoldenAxe написал : Почему не делают из полиэтилена, если не ошибаюсь, или из гибкого пластика плотного?
Это надо Рехау нашептать ... О фитингах для подводок в системе Раутитан :)
И трубу d10
Славик64
Славик64
Дигора
11.03.2014 в 17:46:07
GoldenAxe написал : везде лопаются и отламываются, катастрофа какая-то
Не катастрофа, а фронт работы .... для многих.:) Страдает один, а навариваются несколько чел(продавец, производитель, санта, паркетчик ..........).
10-40-99@mail.ru
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
12.03.2014 в 06:25:34
GoldenAxe написал : Постоянно на слуху проблема гибких подводок в оплетке, везде лопаются и отламываются, катастрофа какая-то. Почему не делают из полиэтилена, если не ошибаюсь, или из гибкого пластика плотного? На подобии тех, что в панельных домах у многих стоят изначально, черные такие. И ведь стоят по 20 лет и ничего с ними не делается.
Не знаю как сейчас но раньше делали из серебристого армированного полиэтилена. У меня на кухне еще стоит как времянка, фирму не помню. Если маркировка сохранилась, сообщю. Помню, что ценник гдето в четыре раза был выше чем на обычную подводку.
cupspb
cupspb
12.03.2014 в 06:49:05
У меня дед годах в 60-х поставил шланги от гидравлики проходческого комбайна, так до сих пор стоят, в шахтерских городах повсеместно такие "изобретения" использовались, реально вечный вариант
DiVO
DiVO
12.03.2014 в 08:05:37
cupspb написал : шланги от гидравлики проходческого комбайна ... реально вечный вариант
Другое дело, насколько он совместим с питьевой водой. Хотя... нынче её без дополнительной фильтрации по-моему уже практически нигде не рекомендуется употреблять.
sobinsm
sobinsm
12.03.2014 в 15:43:58
Делают. http://www.vitcos.ru/
ForwardLook
ForwardLook
12.03.2014 в 15:49:52
sobinsm написал : Делают. http://www.vitcos.ru/
Хммм...если характеристики соответствую заявленным, то очень интересная штука.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
12.03.2014 в 16:28:09
Вспомнил! именно они.
Гдето с 2000г. применял их гибкие подводки в двух предыдущих квартирах ни каких претензий небыло. На просторах ХМАО (где весьма агрессивная вода) они продавались повсеместно. В магазинах г. Тюмени, где сечас живу, их нет. Везде обычная гибкая "шняга".
Сейчас же использую медную подводку, полиэтиленовая осталась только на кухне, так как новый гарнитур только в планах и смеситель стоит не в проектном положении.
GoldenAxe
GoldenAxe
Зеленоград
12.03.2014 в 19:55:00
Жаль только, что отзывов по виткосу этому раз два и обчелся. Допустим не лопнет шланг, но шланг может отвалиться от гайки в месте крепления как обычно, ведь схема та же.
