ser000
ser000
26.08.2016 в 23:15:18
roman-sp написал: Как и у кого можно заменить элемент питания (в частности вывести его наружу из под счетчика) в Москве?
Заменить в Москве вероятно можно у производителя: Инкотекс. Выводить батарейку наружу не получится, т.к. это модификация прибора, а модифицированный прибор сети могут и не принять для коммерческого учёта. Как вариант поискать прибор уже с внешней батарейкой (в этом случае батарейка прячется обычно под клеммной крышкой). Второй момент, то что батарейка внутри прибора, а это вскрытие прибора и как следствие после замены батарейки прибор должен пройти поверку, с оплатой последней.
Услуги по поверке и замене батарейки, например, предлагает РОСТЕСТ:
Стоимость работ в лаборатории ФБУ «Ростест–Москва» Счетчики электрической энергии 1-фазные активной энергии индукционные – 649,00 рублей ; Счетчики электрической энергии 1-фазные активной энергии электронные – 725,70 рублей. ; Счетчики электрической энергии 1-фазные активной и реактивной энергии – 1 357,00 рублей ; Счетчики электрической энергии 3-фазные активной энергии индукционные – 749,30 рублей ; Счетчики электрической энергии 3-фазные активной энергии электронные – 820,10 рублей *;
Счетчики электрической энергии 3-фазные активной и реактивной энергии – 1 616,60 рублей ; Счетчики электрической энергии 3-фазные активной и реактивной энергии двухнаправленные – 3 540,00 рублей .
Замена литиевой батареи CR2032 на счетчиках Меркурий 230 (в случае ошибки «E01») – 153,40 рублей (с учетом стоимости элемента питания). Стоимость поверки электросчетчиков указана с учетом НДС 18%. http://www.rostest.ru/PoverkaElektroschetchikov.php
roman-sp
roman-sp
31.08.2016 в 23:47:58
ser000 написал:
ser000,
Приветствую! Сообщаю вести с полей: 1) общался с представителем ИНКОТЕКС, замена элемента питания стоит 650 руб. Но тут есть подвох - ПУ нужно снимать и отвозить к ним в лабораторию. Срок замены элемента питания - от 14 до 45 дней!!! Для снятия ПУ нужно оформить демонтаж ПУ в МЭС, затем отвезти ПУ в лабораторию, затем оформить в МЭС установку ПУ (без стоимости ПУ, похоже на поверку), 2) Представители РОСТЕСТа не могут заменить элемент питания. Никто из них так и не признался в этом :). Могут сделать поверку счетчика. 3) МЭС замену элемента питания не делает, может произвести замену ПУ. Возникает вопрос - (см п.1) о механизме учета электроэнергии на время отсутствия ПУ. В МЭС мне говорили, что такого оформление такого рода документов будет сравнимо со стоимостью нового ПУ!
Короче караул, грабят! За стоимость вшивого элемента питания (батарейка) требуют стоимость нового счетчика!!!
bnmuyt
bnmuyt
01.09.2016 в 11:07:33
Очередной лохотрон в общем. Там сэкономил, тут потратил. Хорошо еще, если новой батарейки надолго хватит.
ds3l
ds3l
Полтава
06.09.2016 в 08:49:42
Замену элемента питания вам может сделать любой кто занимаеться ремонтом электроники. Обычным паяльником батарейка выпаиваеться и впаиваеться новая. После этого остаеться только сделать поверку и параметризацию счетчика.
ser000
ser000
06.09.2016 в 23:56:12
roman-sp написал: Возникает вопрос - (см п.1) о механизме учета электроэнергии на время отсутствия ПУ. В МЭС мне говорили, что такого оформление такого рода документов будет сравнимо со стоимостью нового ПУ!
Вы не указали где идёт учёт, для квартиры в МКД всё по средним показаниям в течении трёх месяцев после выхода прибора из строя. Если это ваш личный дом, то там возможно, в отсутствии прибора будет идти учёт по нормативу, точно сказать не могу, т.к. такого рода учётом не интересовался. А вот юрлиц грабят по полной, для юрлиц возможно действительно будет дешевле поставить новый прибор, что бы не переплачивать в тридорого за безучтёнку, хотя подробностей коммерческого учёта для юрлиц не особо знаком, но попадались статьи и ситуации на этот счёт, влоть до миллионных штрафов за невнимательность ответсвенных лиц юрлица...
ser000
ser000
07.09.2016 в 00:00:51
ds3l написал: Замену элемента питания вам может сделать любой кто занимаеться ремонтом электроники. Обычным паяльником батарейка выпаиваеться и впаиваеться новая. После этого остаеться только сделать поверку и параметризацию счетчика.
Есть подозрение, что это будет не на много дешевле, чем сразу отдать прибор производителю, где это будет в комплексе.
В таком варианте, вероятно можно сэкономить, если самостоятельно перепаять батарейку (после снятия прибора с учёта, путём оповещения энергетиков), а потом поверить прибор (например, через уже упомянутый ростест) и по завершении поверки вернуть прибор и снова ввести его бесплатно в эксплуатацию.
bnmuyt написал: Там сэкономил, тут потратил. Хорошо еще, если новой батарейки надолго хватит.
Возможно будет дешевле встать на обслуживание к сетивикам, если они предоставляют такую возмжность, но и в этом случае не всё гладко, т.к. сетевики всё равно, при наличии ДОГОВОРА ТО, зачастую обязывают именно потребителя следить за стоянием прибора и своевременно сообщать о его поломке, при этом своевременность сообщения ни где не оговаривается...
Юрка
Юрка
26.09.2018 в 18:19:22
Аналогичный вопрос по счётчику АББ DeltaSingle (FBU11205-108). Что делать, если он опломбирован, но нужна его перенастройка? Он был обесточен на месяц (резервное питание у него - это конденсатор Supercap 48 часов). После включения питания стал показывать Error и перестал считать по дневному тарифу. По ночному же тарифу насчитал больше обычного. У счётчика три режима: нормальный, альтернативный, режим установки (недоступен при наличии пломб). Переход из нормального в альтернативный режим позволил выяснить номера ошибки: 501 и 502 (дата/время не установлены). Рекомендуется установить дату и время, но это возможно только в режиме установки. Поможет ли Сбыт? Год назад приходил инженер (не знаю откуда), бесплатно отменял переход на летнее/зимнее время (у него тогда же и срок поверки наступил).
ser000
ser000
28.09.2018 в 02:15:32
Юрка написал: Поможет ли Сбыт?
Несите ваши денюжки - поможет. С другой стороны:
Юрка написал: у него тогда же и срок поверки наступил
Если срок поверки истёк и прибор однофазный, то возможно будет не на много дороже просто заменить прибор на новый. Если прибор трёх фазный, то там поверка может быть дешевле нового прибора. Но если например в приборе села батарейка часов, то сброс времени будет происходит постоянно при скачках энергии или отсутствии оного, а в результате каждый раз нужно будет восстанавливать время за ваш счёт, так что возможно дешевле будет заменить прибор в некоторых случаях.
Юрка
Юрка
28.09.2018 в 23:48:07
ser000 написал: Несите ваши денюжки - поможет.
Время и дату я могу установить сам. Мне только пломба мешает. А в сбыте вряд ли есть спецы на все типы счётчиков. Мой счётчик не входит в список рекомендованных.
ser000 написал: если например в приборе села батарейка часов
Написано, что там конденсатор, а не батарейка.
ser000
ser000
30.09.2018 в 15:19:14
Юрка написал: Время и дату я могу установить сам. Мне только пломба мешает. А в сбыте вряд ли есть спецы на все типы счётчиков. Мой счётчик не входит в список рекомендованных.
По пломбе постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
То есть в теории понимаю процесс так (проверить не удалось, т.к. энергетики не проявили интереса к такому доступу, а мне выгоднее тарифное расписание начинающееся на час раньше, то есть например ночь с 22 часов, так и живём по этому расписанию): пишите заявку, указывая планируемые изменения в приборе и указанием текущих показаний прибора, с датой и временем ремонта/обслужавания со вскрытием пломбы и повторного введения в эксплуатацию по результатам выполненных работ по обслуживанию, в назначенное время вскрываете прибор (если контролёр не явился, то единолично с последующим предоставлением данных прибора и манипуляций с ним) и программируете нужные параметры, после вашего вмешательство контролёр в рамках ввода в эксплуатацию проверят прибор, возможно вшитую программу и схему включения, а после ставит пломбу (всё перечисленное не платные доп.услуги, а именно ввод в эксплуатацию, скорее всего даже БЕСПЛАТНЫЙ ввод в эксплуатацию). По постановлению 354 после ремонта/обслуживания/поверки ввод в эксплуатацию БЕСПЛАТНО.
Юрка написал: Написано, что там конденсатор, а не батарейка.
Думаю что точно не конденсатор, скорее ИОНИСТОР. Хотя всё же думаю, что часы от батарейки или аккумулятора (вскрытие покажет, но велика вероятность наличия батарейки).
Sergej1514
Sergej1514
05.10.2019 в 03:54:54
Сломался электросчетчик меркурий жк, цифры электронные не меняются, возможные причины поломки? Как починить самому? Про пломбы, мастеров и куда обращаться не надо, только как починить самому.
