Cosmologist
Cosmologist
Красногорск
11.03.2014 в 18:34:06
Хочу купить квариловую ванную Villeroy & Boch Oberon, вот ссылка на инструкцию по ее установке.
В 3 пункте появляются непонятные бортики, на которые ванная опирается и стыки с которыми герметизируются. Что это за бортики?
EV.SA
EV.SA
11.03.2014 в 18:49:51
Cosmologist написал : непонятные бортики
В качестве бортиков можно использовать обычные правила
@fev.santeh Инста
sanya1965
sanya1965
11.03.2014 в 19:11:40
это пластиковый профиль, продается как доп. оборудование. вместе с L-уплотнениями. фирменные профили очень дорогие, обычно их возят под заказ. остальные обходятся без них. см. №2
Cosmologist
Cosmologist
Красногорск
11.03.2014 в 19:33:11
Спасибо за ответы! Только я одного не понимаю - я же выравниваю ванну с помощью ножек, зачем мне нужен этот профиль? ведь плоскость ванны и плоскость образуемая профилями будут немного несовпадать, или они нужны только для фиксации герметиком?
касимов
касимов
Касимов
11.03.2014 в 19:57:11
Опирается оно на выставленные профили.
Cosmologist написал : с помощью ножек,
Люфты выбираются, дно - пол. Cosmologist, Там ж в инструкции понятно.;)
Cosmologist
Cosmologist
Красногорск
12.03.2014 в 22:10:22
Да я немного далек от установки ванн, захотелось разобраться :) В итоге получается что ванна упирается на бортики и в пол, а от ухода в бок получается она не застрахована. Или герметик будет достаточно сильно ее держать?
касимов
касимов
Касимов
12.03.2014 в 22:18:30
Cosmologist написал : упирается на бортики и в пол, а от ухода в бок получается она не застрахована.
Заполненую водой ЕЕ не сдвинуть.;) Герметик не даст ползать пустой. И при уборке лучше не отодвигать ее от стены.:)
DiVO
DiVO
13.03.2014 в 11:41:48
Cosmologist написал : получается что ванна упирается на бортики и в пол, а от ухода в бок получается она не застрахована. Или герметик будет достаточно сильно ее держать?
Как я понимаю, обкладывать ванну блоками и плиткой, как нарисовано в инструкции, в планы не входит. Если герметик положить так, как в инструкции нарисовано, даже по двум примыканиям к стенам, то ванну потом не отдерешь, даже специально придется постараться. Но если хочется подстраховаться, то никто не мешает на прикрепленные к стене правила прикрутить дополнительно металлические уши, за которые бортики будут зацепляться.
iceboy67
iceboy67
13.03.2014 в 12:08:43
На будущее советую, лично я так и сделал. купил ванну с каркасом. прикрутил все как надо, круто! И поставил. Жестко, крепко. ВАнна акриловая бАС.
Cosmologist
Cosmologist
Красногорск
13.03.2014 в 12:35:21
Теперь мне все понятно! Всем большое спасибо!
