keep3r
keep3r
Липецк
12.03.2014 в 19:04:44
День добрый! Кто может помочь с решением вопроса? Живем в многоквартирном доме, хотим сделать на всех эфирное тв. Какие антены и уселители нужно использовать что б удовлетворить потребности 60ти точек?
юра Т
юра Т
12.03.2014 в 19:31:14
keep3r написал : Кто может помочь с решением вопроса?
и без приборов хотите чтобы всё заработало? во первых нужно грамотно сделать домовую разводку, потом уже по потребностям подбирается усилитель и базовая станция, самая дешевенькая это от Планара прямого усиления, можно сделать и просто на трёх антеннах плюс усь но выйдет кое как сколько денег на это хотите потратить, кто монтажить будет? хотите здесь проект составить, гоните полные данные: высоты, длины, что в эфире творится, что с площадкой под антенны, что со стояками и так далее, может кому и будет нечего дела так нарисует
keep3r
keep3r
Липецк
12.03.2014 в 20:21:24
юра Т написал : и без приборов хотите чтобы всё заработало? во первых нужно грамотно сделать домовую разводку, потом уже по потребностям подбирается усилитель и базовая станция, самая дешевенькая это от Планара прямого усиления, можно сделать и просто на трёх антеннах плюс усь но выйдет кое как сколько денег на это хотите потратить, кто монтажить будет? хотите здесь проект составить, гоните полные данные: высоты, длины, что в эфире творится, что с площадкой под антенны, что со стояками и так далее, может кому и будет нечего дела так нарисует
Какие приборы нужны? Есть прямые руки и светлый ум))) а если серьезно то есть измеритель планар ит-09, до башни около 40км , антена будет на высоте гдетто 20м от земли, в грамотности разводки варю хорошо,монтирую кабельное тв в цивилизованном городе, а вот с эфирными антенами дело не имел. Дрс будет выглядить примерно так: 8 делителей проходящих с гашением на отводы(опредилю с помощью измерителя) и 8 крабов по 6 отводов.....ну эт пока приблизительно.....мне главное разобраться с антеной на крыше!
севаsat
севаsat
12.03.2014 в 20:21:49
keep3r, Если дом многоэтажный и недалеко то передающего центра со станцией прямого усиления могут возникнуть проблемы. В дополнение к вопросам Юрия; необходимо узнать сколько передающих центров в городе. Если будете ставить Г.С. (головную станцию) с переносом частоты, озадачьтесь замешиванием DVB-T2 в кабель. Успехов!
keep3r
keep3r
Липецк
12.03.2014 в 20:38:58
севаsat написал : keep3r, Если дом многоэтажный и недалеко то передающего центра со станцией прямого усиления могут возникнуть проблемы. В дополнение к вопросам Юрия; необходимо узнать сколько передающих центров в городе. Если будете ставить Г.С. (головную станцию) с переносом частоты, озадачьтесь замешиванием DVB-T2 в кабель. Успехов!
Как узнать сколько центров? Цифра ненужна будет.....мне надо узнать какие антены использовать и чтоеще нужно будет из оборудования
юра Т
юра Т
12.03.2014 в 20:45:46
keep3r написал : мне главное разобраться с антеной на крыше!
тогда, сначала определяемся с каналами и их уровнями, хотя бы приблизительно (еще смотрим перспективы, что там с цифрой планируется и на каких каналах), далее или закидываемся на станцию или экономим и пытаемся фильтрами всё выровнять, ДМВ антенну (или несколько) надо поприличней подобрать, и что то подходящее на метры, 6-12 канал антенну и плюс на 1-5й, их надо подбирать индивидуально под Вашу сетку (то есть минимум 3 антенны) и в конце под это дело усилители в примитиве 3 антеннки + мачтовик, ну например Алкад 407, + несколько фильтров чтобы ослабить выбивающиеся каналы + домовой усилитель, далее 11й кабель по стоякам а верхний размер фантазии не ограничен
keep3r
keep3r
Липецк
12.03.2014 в 20:48:08
На карте г. Грязи, липецкая область http://xn--p1aadc.xn--p1ai/when/ там обозначены вышки
юра Т
юра Т
12.03.2014 в 20:51:58
keep3r написал : Цифра ненужна будет.....
Вы батенька шутник, с таким прикидом Вас через пару лет возненавидят, сейчас постепенно весь эфир переводится в цифру, всё вещание в перспективе должно уйти на ДМВ
keep3r написал : Как узнать сколько центров?
антенну в зубы и на крышу, со скольких сторон приём идет?(вообще было бы полезно с какой нибудь известной всеволновой антенной и измерителем залезть на крышу и замерить уровни сигнала, только чтобы погода была без крайностей, а то ведь примерно 30 дней в году прохождение лучше среднего, а 30 хуже) или как вариант карту возьмите и посмотрите откуда и что вещается для Вашей точки, мы же не знаем Ваших координат
keep3r
keep3r
Липецк
12.03.2014 в 20:55:27
юра Т написал : тогда, сначала определяемся с каналами и их уровнями, хотя бы приблизительно (еще смотрим перспективы, что там с цифрой планируется и на каких каналах), далее или закидываемся на станцию или экономим и пытаемся фильтрами всё выровнять, ДМВ антенну (или несколько) надо поприличней подобрать, и что то подходящее на метры, 6-12 канал антенну и плюс на 1-5й, их надо подбирать индивидуально под Вашу сетку (то есть минимум 3 антенны) и в конце под это дело усилители в примитиве 3 антеннки + мачтовик, ну например Алкад 407, + несколько фильтров чтобы ослабить выбивающиеся каналы + домовой усилитель, далее 11й кабель по стоякам а верхний размер фантазии не ограничен
А название антенок можно? И какие фильтры,как они выглядят? Зачем еще усилитель если алкад407 и так усиливает сигнал?
keep3r
keep3r
Липецк
12.03.2014 в 20:58:16
да там людям неособо важно цифровое....им главнле что б показывало хорошо 12 канало и все....больше ничего нехотят
keep3r
keep3r
Липецк
12.03.2014 в 21:07:12
А можно ли ипользовать всеволновую антену с усилителем vector amigo
