barmoley
barmoley
13.03.2014 в 13:15:03
ser000 написал : Что бы сильно не перебирать ввод можно просто перевернуть на 180 градусов всю конструкцию. Сразу после ФГО - счётчик , потом поворот, тонкая очистка, редуктор и поворот обратно.
Это получится, что счетчик в обратную сторону будет мотать? Или ему без разницы куда поток течёт?
Mazayac
Mazayac
13.03.2014 в 14:52:55
Разница есть. Однако это не мешает вертеть конструкцию как угодно-просто соблюдаем направление потока, указанное на корпусе.
sanya1965
sanya1965
13.03.2014 в 15:06:25
barmoley написал : Даже если один отвод не будет использоваться?
можно, даже если будет. читаем СНиП 2.04.01-85, раздел 17, внимательно
"17.5. Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается. 17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается."
barmoley
barmoley
13.03.2014 в 15:16:35
То есть, этот пункт вычеркиваем.
62santehnik
62santehnik
13.03.2014 в 16:06:52
sanya1965, смешно...
sanya1965 написал : Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин.
62santehnik
62santehnik
13.03.2014 в 16:09:29
если не будет использоваться, то конечно пофиг (хотя всё равно не правильно), но зачем тогда было делать.
ser000
ser000
13.03.2014 в 16:13:40
62santehnik написал : Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку
Если подходить формально, то данный пункт не нарушен, ведь у потребителя обычно одна ванна, а в этом пункте дословно присоединение ванн с двух сторон.
Boom
Boom
13.03.2014 в 16:32:18
barmoley написал : Всем привет!
Делаю ремонт в квартире и, что-то, закрадываются сомнения по поводу качества. Просьба оценить по фотографиям:
Это, случайно, не монолитную колонну погрызли?
Lukich
Lukich
Одесса
13.03.2014 в 17:33:38
sanya1965 написал : 17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается."
Рабочее положение крестовины - вертикальное. И стоит она на стояке, т.е. вертикально. Или я не что-то недопонял...
sanya1965
sanya1965
13.03.2014 в 19:14:32
ser000 написал : Если подходить формально, то данный пункт не нарушен, ведь у потребителя обычно одна ванна, а в этом пункте дословно присоединение ванн с двух сторон.
да и неформально -тоже. запрет касается условий большого объема сброса, в течение длительного времени.
Lukich написал : Рабочее положение крестовины - вертикальное. И стоит она на стояке, т.е. вертикально. Или я не что-то недопонял...
речь там идет о нерабочем положении, т.е. в лежаке.
