barmoley
barmoley
13.03.2014 в 10:55:47
виктор1 написал : Материал разных производителей(углы и так далее).
Это критично?
виктор1 написал : Не закреплена труба как следует.Много весит и болтается.
То есть нужно её закрепить просто?
виктор1 написал : Нигде не применяется Обводное колено или скоба.По этой причине ,трубы далеко от стены.
Вообще вся эта сборка будет зашиваться со скрытым люком. Поэтому в плане эстетики расстояние не критично. Критично ли это расстояние на работе водопровода?
виктор1 написал : Пайка вся желает лучшего.
А нет ли фоток "как должно быть" ?
виктор1
виктор1
13.03.2014 в 11:23:23
barmoley написал : Сообщение от виктор1
Материал разных производителей(углы и так далее). Это критично?
Не могу сказать,что критично.
Не закреплена труба как следует.Много весит и болтается. То есть нужно её закрепить просто?
Желательно.
Нигде не применяется Обводное колено или скоба.По этой причине ,трубы далеко от стены. Вообще вся эта сборка будет зашиваться со скрытым люком. Поэтому в плане эстетики расстояние не критично. Критично ли это расстояние на работе водопровода?
На работе водопровода,это не скажется. Просто читаю и думаю, что Вам все нравится ,как сделано.Я лично говорю свое мнение-РАБОТА ВЫПОЛНЕНА ПЛОХО. Но это лично -мое мнение.
barmoley написал : А нет ли фоток "как должно быть" ?
Нет.Полипропиленом ,давно не работаю.
Cubanoid
Cubanoid
Иркутск
13.03.2014 в 11:27:33
barmoley написал : Я думал над таким вариантом, но с iControl понравилось больше(меньше механизмов). И всё это можно и на нём делать:
В Вашем случае вы только включаете источник, но не можете увеличивать\уменьшать напор воды в нем.
barmoley
barmoley
13.03.2014 в 11:29:17
Нет, мне не нравится.
Поэтому и завёл тему, т.к. хочется понять моё "не нравится" объективно или субъективно. И, соответственно, действовать. Ну и аргументов хочется, конечно.
Cubanoid написал : В Вашем случае вы только включаете источник, но не можете увеличивать\уменьшать напор воды в нем.
Вы уверены? У меня такой: http://pro.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=31958000 У ручек же не два положения вкл/выкл, значит и регулировка потока есть. Нет?
ma-masha
ma-masha
13.03.2014 в 11:47:51
А мне не нравятся повороты сливной трубы три подряд на 90 градусов. Чего-то кажется, что в этом месте будет забиваться.
ser000
ser000
13.03.2014 в 11:58:40
Что бы сильно не перебирать ввод можно просто перевернуть на 180 градусов всю конструкцию. Сразу после ФГО - счётчик , потом поворот, тонкая очистка, редуктор и поворот обратно.
Что то в стояке канализации не так, как-то кривовато и особенно настораживает скотч.
iceboy67
iceboy67
13.03.2014 в 12:07:36
Кажется все ничего так сделано! Вполне нормально.
виктор1
виктор1
13.03.2014 в 12:09:52
barmoley написал : Ну и аргументов хочется, конечно.
Аргументов- 1)Правило установки счетчиков.Надо будет все переделать. 2)Пайка выполнена криво.Возможны за ужения. 3)Есть лишние соединения(муфты,кусочки труб) Остальное описывал.Думаю Вам еще будут даны аргументы, от других участников форума.
62santehnik
62santehnik
13.03.2014 в 12:24:41
barmoley,
  1. Если делается кран для слива бойлера, то должен делаться кран для забора воздуха на выходе ГВС, иначе слить воду будет проблематично. Также можно сделать сухой сифон для слива воды, чтобы при обслуживании не мудрить со сливом.
  2. Производители полипропилена запрещают использовать продукцию разных производителей.
  3. Отвод под гиг. душ (рядом с инсталляцией) не защищён от прокручивания по оси. Нужно было использовать другие фитинги.
  4. В водном узле используются обратные клапана с зауженным сечением. (на гиг. душе не разберу диаметр обратных клапанов. должен быть
barmoley
barmoley
13.03.2014 в 13:02:41
62santehnik написал : barmoley,
  1. Одноплоскостная крестовина как на стояке канализации запрещена к установке.
Даже если один отвод не будет использоваться?
Cubanoid
Cubanoid
Иркутск
13.03.2014 в 13:06:08
barmoley написал : Вы уверены? У меня такой: http://pro.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=31958000 У ручек же не два положения вкл/выкл, значит и регулировка потока есть. Нет?
Я думал, у вас на 3 кнопках (сам себе сначала такой вариант смотрел)
