mishgun_
mishgun_
13.03.2014 в 19:05:57
Уважаемые мастера, подскажите как лучше в моей ситуации подключить стиралку Точнее, как правильней и на какой высоте провести подвод воды и слив Ситуация такая
Слева от вертикального профиля будет стоять стиралка Справа видна водорозетка и канализация В том месте, где проходит вертикальный профиль будет стенка из гвл обшитая плиткой Собственно вопрос: на какой высоте провести шланги через эту стенку? Как лучше облагородить отверстие под шланги: боюсь что они будут тереться об стенку Ну и не слишком ли низко сделан вывод канализации? Вроде в инструкции пишут от 60 до 100 см от пола, но санта утверждает, что все будет отлично работать
Блин, ремонт просто убивает, никому доверить ничего нельзя, то отделочники плитку на свой лад раскладут, то санта намудрит Выручайте
касимов
касимов
Касимов
13.03.2014 в 19:10:16
mishgun_ написал : провести шланги через эту стенку?
А все вывода сделать в одном месте не суждено?
mishgun_
mishgun_
13.03.2014 в 19:24:19
касимов написал : А все вывода сделать в одном месте не суждено?
Вы имеете в виду сделать выводы для стиралки слева? Но тогда стиралка не встанет задом вплотную к стене
касимов
касимов
Касимов
касимов
касимов
Касимов
13.03.2014 в 19:36:18
mishgun_, Над СМ будет полотенчик? Лесенка?
Зыц. Не угадал.
ser000
ser000
13.03.2014 в 19:37:41
mishgun_ написал : на какой высоте провести шланги через эту стенку?
За стиральной машинкой на любой высоте. Должен быть провис шлангов, что бы можно было немного отодвинуть СМ и отсоединить шланги, что бы не сразу их вырывать с корнем.
mishgun_ написал : Как лучше облагородить отверстие под шланги
За стиральной машинкой не видно, поэтому на своё усмотрение, можно не облагораживать. Или сделать углубление за СМ, где и поставить все розетки воды (вход/выход).
mishgun_ написал : Ну и не слишком ли низко сделан вывод канализации?
Чем шире, тем меньше вероятность засорения.
Над СМ похоже будет бойлер, куда он будет сливать воду, если что? Сверху тазик на СМ ставить на всякий случай?
mishgun_
mishgun_
13.03.2014 в 19:48:31
Над стиралкой будет водогрей Слив воды с водогрея предусмотрен через зеленую пропиленовую трубу вставленную в канализацию
Андраник
Андраник
13.03.2014 в 20:17:33
Зачем зеленая труба вставлена в канализацию и при этом использован герметик?? И все это еще в штробе и будет замуровано. Вы правда думаете что этот герметик будет выполнять свою функцию? Если такое решеие применено, то можно напаять переход 20-32, и он уже скойно входит в 32 канализацию и уплотняется штатной резинкой.
mishgun_
mishgun_
14.03.2014 в 08:09:58
Андраник написал : Зачем зеленая труба вставлена в канализацию и при этом использован герметик?? И все это еще в штробе и будет замуровано. Вы правда думаете что этот герметик будет выполнять свою функцию? Если такое решеие применено, то можно напаять переход 20-32, и он уже скойно входит в 32 канализацию и уплотняется штатной резинкой.
увы, не уследил за демонами, уже все замуровали возможно, придется вскрыть, чтобы вмонтировать виеговский сифон для слива стиралки
а вот такой клапан http://www.san-detal.ru/sliv-dlja-stiralnyh-mashin-s-obratnym-klapanom-p-1230.html сильно хуже традиционного виеговского http://www.san-detal.ru/vstraivaemyj-siphon-dlja-stiralnoj-mashiny-4050-mm-p-1152.html ? санта уже приобрел сливной клапан, я внутрь заглядывал - там тупо пружинка, как-то не очень внушает...
и все-таки, возвращаясь к основному вопросу: если (исключительно из эстетических побуждений) оставить кран для подключения воды и сифон для слива справа от вертикального профиля, то на какой высоте лучше провести шланги воды и слива?
ser000
ser000
14.03.2014 в 09:35:23
mishgun_ написал : на какой высоте лучше провести шланги воды и слива?
Подача не важно. По сливу смотрите документацию на вашу СМ, там всё подробно расписано.
mishgun_
mishgun_
14.03.2014 в 11:03:20
ser000 написал : По сливу смотрите документацию на вашу СМ, там всё подробно расписано.
в документации размеры даны только на точку входа в канализацию ну т.е., нарисовано, что слив стиралки вставлен в сифон раковины и высота такого подключения от 60 до 100см получается как сам шланг лежит не важно? ну, разумеется, избыточно высоко его никто задирать не будет
