Lashek
Lashek
15.03.2014 в 10:34:23
Есть частный дом. Несколько кондиционеров в разных комнатах. Как выключить все сразу не бегая по комнатам? Можно ли просто вырубить питание? Насколько это критично для кондиционеров? Какие еще способы существуют? Кондиционеры Heavy Indastries SRC25ZJ-S.
Designman
Designman
15.03.2014 в 11:04:53
Lashek написал : Есть частный дом. Несколько кондиционеров в разных комнатах. Как выключить все сразу не бегая по комнатам? Можно ли просто вырубить питание? Насколько это критично для кондиционеров? Какие еще способы существуют? Кондиционеры Heavy Indastries SRC25ZJ-S.
Можно но не желательно и совершенно ни к чему т.к. они поддерживают внешнее управление.
http://www.mhi-russia.ru/components/com_files/files/MHI-Catalog-2013_v_2.pdf 31стр.
Lashek
Lashek
15.03.2014 в 11:39:49
Правильно ли я понимаю - что надо купить одну вот эту штуку - SC-BIKN-E, присоединить к ней параллельно все семь кондиционеров - и они будут все включаться и выключаться? И как управлять этой штукой - обязательно ли какой-то пульт управления ставить? Сейчас задумка такая - уходишь из дома, нажал одну кнопку и выключился весь свет. Хочется кондиционеры привязать к этой системе. Отключать отдельно с пульта не очень хочется..
Designman
Designman
15.03.2014 в 11:56:09
Примерно так, только эту штуки придется покупать к каждому из 7 кондиционеров :) Потом при помощи сухих контактов на терминале CNT (входит в комплект SC-BIKN-E ) можете управлять запуском или остановом кондиционера.
Lashek
Lashek
15.03.2014 в 12:05:18
Возможно подключение 16 внутренних блоков, при этом все они будут работать в одном режиме.
А как понимать эту фразу из описания этой штуки?
Lashek
Lashek
15.03.2014 в 12:09:40
Если 7 штук покупать - получается достаточно дорогое решение для 7 кондиционеров. Может можно как-то попроще? Нет у них там волшебного контакта внутри, которым их включать-выключать можно?
VladSher
VladSher
Тула
15.03.2014 в 16:43:59
Lashek написал : Нет у них там волшебного контакта внутри, которым их включать-выключать можно?
есть конечно. У них же есть на морде внутреннего блока кнопка выключения? Ну вот релюшка параллельно этой кнопке. А уж релюшкой как хочешь управляй. Но это в блок лезть надо...
Вариант без вскрытия блока: у кондишена же есть управление по ИК каналу.... Значит делаем устройство, передающее по ИК каналу соответствующую команду. Такое устройство можно, например на Ардуинке сделать.
(Как это сделать можно тут http://podrugomu.com/node/1178 почитать. В 5 баков за одно устройство уложиться можно.) Если сделать устройство не под силу, в его качестве можно использовать сам пульт, опять же подключив релюшку к контактам кнопки, только уже на пульте.
Designman
Designman
15.03.2014 в 20:30:49
Lashek написал : Возможно подключение 16 внутренних блоков, при этом все они будут работать в одном режиме.
А где вы эту фразу вообще прочли?
Бориска66
Бориска66
15.03.2014 в 22:01:39
Читайте дословно, объединить в одну группу можно до 16-ти блоков, но не с помощью одного устройства ...
Lashek
Lashek
15.03.2014 в 22:33:27
Designman написал : А где вы эту фразу вообще прочли?
http://www.cli.ru/setevoi-interfeis-adapter-mitsubishi-heavy-sc-bikn-e Пункт 4. Во всех описаниях есть этот пункт.
Lashek
Lashek
15.03.2014 в 22:36:08
VladSher написал : есть конечно. У них же есть на морде внутреннего блока кнопка выключения? Ну вот релюшка параллельно этой кнопке. А уж релюшкой как хочешь управляй. Но это в блок лезть надо...
Вариант без вскрытия блока: у кондишена же есть управление по ИК каналу.... Значит делаем устройство, передающее по ИК каналу соответствующую команду. Такое устройство можно, например на Ардуинке сделать. (Как это сделать можно тут http://podrugomu.com/node/1178 почитать. В 5 баков за одно устройство уложиться можно.) Если сделать устройство не под силу, в его качестве можно использовать сам пульт, опять же подключив релюшку к контактам кнопки, только уже на пульте.
Так наверное не получится сделать. Потому что нажатие на кнопку выключит, конечно, включенный кондиционер. А вот выключенный включит))). Хотя, наверное, можно что-то придумать с логикой - если есть питание на лампочке, например - реле срабатывает. Нет питания - не срабатывает.
