Rumato
Rumato
Щелково
15.03.2014 в 22:45:03
Arty написал : хочу полностью обесточить ВРУ на момент когда меня нет дома.
Тогда чего Вы людей путаете? Поставьте 4Р и радуйтесь.
jumpervas
jumpervas
15.03.2014 в 22:48:04
:applause:
Arty
Arty
15.03.2014 в 22:48:21
Rumato написал : Тогда чего Вы людей путаете? Поставьте 4Р и радуйтесь.
Прошу вот совета, насколько это корректно. Относительно прерывания нуля. При включении например. Понятно, что там какие то микросекунды, но все таки...
Rumato
Rumato
Щелково
15.03.2014 в 22:50:08
Вам объяснили, что в общем случае лучше 3Р. Точно надо смотреть на месте, делайте фото, выкладывайте, обсудим.
FOLKEN
FOLKEN
Казань
15.03.2014 в 22:55:27
Arty написал : Прошу вот совета, насколько это корректно. Относительно прерывания нуля. При включении например. Понятно, что там какие то микросекунды, но все таки...
это НЕ корректно. хотите совсем-совсем обесточить дом - ставьте на фазы трехполюсник, а ноль сажайте на болтовое соединение. уезжаете надолго - откручиваете. "соединение, неразъемное без помощи инструмента", такая вроде формулировка в ПУЭ была.
а с другой стороны - если у вас нормально выполненная TN-C-S, то вообще нет никакого смысла коммутировать ноль. Что бы там по нему не пришло.
Arty
Arty
15.03.2014 в 23:01:38
Тогда если позволите еще один вопросик, по схеме после рубильника стоит УЗО ABB F202 чытерхполюсное. Оно рвет и ноль и 3 фазы. Имеется ввиду, что к нему ноль уже пришел от гребенки,
alexposter
alexposter
Львов
15.03.2014 в 23:05:44
FOLKEN написал : а с другой стороны - если у вас нормально выполненная TN-C-S, то вообще нет никакого смысла коммутировать ноль. Что бы там по нему не пришло.
ну тогда уж РЕ сечением не менее фазных, и 4 ома вынь да положь...
FOLKEN
FOLKEN
Казань
15.03.2014 в 23:45:26
Arty написал : Тогда если позволите еще один вопросик, по схеме после рубильника стоит УЗО ABB F202 чытерхполюсное. Оно рвет и ноль и 3 фазы. Имеется ввиду, что к нему ноль уже пришел от гребенки,
вы бы схему привели, можно было бы более конкретно говорить. прозреваю, что три фазы заводятся через рубильник, ноль - на шину на изоляторах, РЕ на шину на корпусе, плюс перемычка между N и PE. после всего этого узо (F204 а не 202 если четырехполюсное) уже не криминал.
alexposter написал : ну тогда уж РЕ сечением не менее фазных, и 4 ома вынь да положь...
это же и есть "нормально выполненная TN-C-S", правда? :)
alexposter
alexposter
Львов
16.03.2014 в 00:05:11
FOLKEN написал : это же и есть "нормально выполненная TN-C-S", правда?
ну да, только мало кто ее выполняет. Я в проектировании 10 лет, и для меня стало открытием, что повторка 30 Ом, а не 4 как пишут в Т.У, обычно.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.03.2014 в 00:25:11
alexposter написал : ну да, только мало кто ее выполняет. Я в проектировании 10 лет, и для меня стало открытием, что повторка 30 Ом, а не 4 как пишут в Т.У, обычно.
30 ом - повторка магистральная, 10 ом- повторка на опоре ответвления и 4 ом - повторка на вводе в дом ...
alexposter
alexposter
Львов
16.03.2014 в 00:31:20
DED@ПВО написал : 4 ом - повторка на вводе в дом
  • 4 Ом - сопротивление заземлителя средней тр-ра либо генераторной установки. Так, к сведению...
