NAT62
NAT62
17.03.2014 в 13:58:56
Помогите одинокой пожилой женщине ;) с подводкой воды в дом. Шланг придеться выводить по верху через колодезный домик, отверствие в стенке домика я сделаю а там по земле, ну досками прикрою а там через продух в подвал. Беда с работниками, нет желания у народа работать ни в деревне ни в районном центре Струги Красные Псковской обл. По сему такое компромисное решение. Вода из колодца. Который находиться в 20м от дома. В подвале будет стоять Насосная станция, мак. высота забора воды 9м. всасывающий шланг к станции идет в комплекте с сетчатым фильтром и обратным клапаном. Длиннее 9ти метров я не видила, как быть мне с моими 20-ю метрами, какой шланг можно использовать? Может ли всасывающий шланг состоять из двух частей, двух кусков т.с.? Или даже из двух разных по качеству шлангов, из колодца до выхода на улицу армированный с сетчатым фильтром и обратным клапаном а дальше то что относительно хорошо переносит свет. Желание сделать из двух частей возникло потому что на зиму легче будет вынуть из колодца кусок длинной в 4 метра, чем в 24 метра, тем более шланг пойдет через стенку колодца.
Serdjio
Serdjio
Эксперт
17.03.2014 в 14:53:09
Я брал шланг на рынке на отрез. С длинной проблем нет , Если на рынке нет у вас , можно попробывать заменить на трубу ПНД
Sergejs_
Sergejs_
Рига
17.03.2014 в 16:48:36
  1. А зачем доски и прикрытие от света? Да закопайте под дёрн, летняя же конструкция, глубоко закапывать незачем.
  2. Насосная станция хорошо всасывает, когда вода неглубоко. Метров 10-15 горизонтально качает без труда. Но! а) шланг должен быть не сжимающимся, то-есть только армированный. б) все соединения должны быть очень надёжными, чтобы нигде-нигде воздух не травило. Это проще обеспечить, проложив не шланг, а трубы. На зиму воду спускаете, и все дела. Закопать - чтобы только из земли не было видно, хоть сразу под травой.
Serdjio
Serdjio
Эксперт
17.03.2014 в 21:05:40
Я летний водопровод на даче сделал трубой ПНД ,на штык лопаты втыкаем в землю лопату ,расшатывает туда -сюда дёрн и в это расширение укладываем трубу . И газон тем самым почти не страдает.
Karim02
Karim02
Уфа
19.03.2014 в 17:44:43
Как вариант,насосную станцию можно установить в
NAT62 написал : колодезный домик
тогда от насосной станции до дома можно будет использовать любой шланг, и шума в доме не будет. Только проблема -могут украсть.
NAT62
NAT62
19.03.2014 в 19:19:09
вот то то и оно что спереть могут. а так конечно самый удобный вариант
спасибо всем за подсказки!
Дед__Боря
Дед__Боря
Эксперт
Самара
19.03.2014 в 22:04:06
NAT62 написал : Помогите одинокой пожилой женщине
Уважаемая Нат! Если насосная станция ещё не приобретена, откажитесь от неё. На расстоянии 20 метров и глубине 4 вакуум будет не удержать и насос придётся постоянно заряжать, обратные клапаны имеют свойство плохо закрываться, проклянёте всё. Для таких целей обычно используют погружной насос, там неплотности трубопровода некритичны. Его несложно снять (для сохранности) и подвешать снова.
Vulf
Vulf
20.03.2014 в 09:27:20
NAT62 написал : Длиннее 9ти метров я не видила
И никогда не увидите,потому что насосных станций,которые поднимают воду с бОльшей,чем 9м глубины в природе не существует.Горизонт тоже учитывается по формуле.(Не уверен но вроде 2м горизонта=1м вертикали).
Дед__Боря написал : Для таких целей обычно используют погружной насос
Ваш вариант!с блоком автоматики.
Дед__Боря
Дед__Боря
Эксперт
Самара
20.03.2014 в 09:36:52
Vulf написал : Ваш вариант!с блоком автоматики.
Блоком автоматики можно будет дополнить потом, по мере надобности - не нужно усложнять себе жизнь.
NAT62
NAT62
21.03.2014 в 20:10:40
насосная станция уже имеет место быть прочитав ваши сообщения друзья делаю вывод, станция должна стоять в колодце, для того чтобы от нее был толк. не так как мне хотелось. но наверно решаемо. кто то доджен мне сделать площадку - подставку в колодезном домике. и навесить замок на дверцу колодца. и так спасибо, добавить как бут то бы нечего
Дед__Боря
Дед__Боря
Эксперт
Самара
21.03.2014 в 21:52:50
Сопрут из-под замка ещё скорее. Я бы всё же остановился на погружном насосе, они недорогие и неприхотливые.
