#4492818
NAT62 написал :
Желание сделать из двух частей возникло потому что на зиму легче будет вынуть из колодца кусок длинной в 4 метра, чем в 24 метра, тем более шланг пойдет через стенку колодца."
на зиму воду как из труб сливаете?
В одной из моей фотографии смонтирован насос с трубой на выход. Так вот труба полипропиленовая, имеет разъемное соединение американкой у насоса. И второе, чтобы не вытаскивать трубу зимой, у меня там же у насоса встроен щаровый кран, который позволяет слить воду из трубы выше.
Дополнительно есть - саморегулирующийся греющий кабель для обогрева водопровода, ну например Raychem Frostguard. До 25 метров и работает до -30. Кабель закрепляется либо внутри, через специальные сальники, либо снаружи крепится хомутами, и дополнительно труба оборачивается утеплительными трубками, для большей эффективности. Все это можно закопать до дома. При прохождение стенки дома, такой обогрев зимой просто обязателен, к тому же труба в доме выходит из земли, и определенное пространство идет по воздуху в подвале.
У меня реализован так ввод в дом 4 метровым кабелем поверх трубы.
Для обогрева трубопровода от промерзания используется два основных типа нагревательных кабелей: резистивные и саморегулирующиеся.
Саморегулирующий кабель проложенный на поверхности или внутри труб эффективно и надежно предохраняет их от промерзания. Для управления системой и экономии электроэнергии устанавливают термостат, выключающий кабель при достижении определенной температуры.
Для водопроводной трубы стандартное значение +5°С.
Датчик термостата устанавливают в предположительно самом холодном месте трубы.
Саморегулирующийся кабель возможно использовать для поддержания температуры вплоть до +120°С. Данный метод обогрева трубопроводов широко используется в различных технологических процессах и в быту, в том числе для обогрева канализационных труб и емкостей. Кабели, применяемые для обогрева труб: Raychem FroStop, Raychem WGRD, Raychem HLT, Raychem HWAT, Nelson Limitrace CLT, Nelson Limitrace PGE, Nelson Limitrace LT.
Описание взято с сайта -
NAT62 написал :
мне же нужно такое, большею часть которого я смогу сделать сама, в крайнем случае при помощи не профессионалов.
Так надо пробовать. Сделайте так:
1.Шланг опускаете в колодец и выводите через дырку в стенке колодца на уровне, ниже уровня земли на один штык лопаты - в приямок.
  1. Покупаете переходник с шланга на трубу ПНД диаметром 32мм.
  2. Покупаете 25 метров трубы ПНД 32 мм диаметром одним куском. Тут надо бы ехать на машине, поскольку вес покупки будет килограмм 10, не меньше.
  3. Закапываете трубу от шланга до дома на один штык лопаты и заводите трубу в дом через продух в цоколе.
  4. Присоединяете трубу к насосу через специальную муфту для трубы ПНД. Т.е. Вам надо купить две таких муфты - на каждый конец трубы ПНД. Они бывают пластмассовые и латунные - купите лучше латунные - они того стоят.
  5. Если пробное включение покажет недостаток всасывающей способности насоса - перенесете насос в колодец, не меняя остального водопровода. Но тогда к нему надо будет еще закопать и электропровод.
    Естественно, сами Вы все это не сделаете. Но если Вы знаете как надо делать - под Вашим руководством все это может сделать школьник-старшеклассник.
Vladimir_Vas написал :
Спасибо за пошаговое обьяснение! задержалась с ответом. была в деревне 2 недели, в Псковской обл.
ну как же хорошо! до сих пор не могу сформулировать что же так восхищает и радует душу на земле.
вместо прокладки водопровода, всё закуплено, пришлось заниматься косьбой и уборкой сухостоя, выравнивания земли вокруг дома. прошлый сезон не могла там быть, 2 операции на тазобедненном суставе. сейчас мне безумно тяжело что то делать
еще раз всем спасибо.
Здоровья Вам и удачных решений всех вопросов. Я тоже все праздники в деревне провел. Работы - море, но удовольствия - еще больше. Дождей вот только нет, а земля как порох. Но косить все равно пришлось, зато теперь во дворе всё ровненько.
