#4423306
Помогите одинокой пожилой женщине с подводкой воды в дом.
Шланг придеться выводить по верху через колодезный домик, отверствие в стенке домика я сделаю а там по земле, ну досками прикрою а там через продух в подвал.
Беда с работниками, нет желания у народа работать ни в деревне ни в районном центре Струги Красные Псковской обл. По сему такое компромисное решение.
Вода из колодца. Который находиться в 20м от дома.
В подвале будет стоять Насосная станция, мак. высота забора воды 9м.
всасывающий шланг к станции идет в комплекте с сетчатым фильтром и обратным клапаном. Длиннее 9ти метров я не видила, как быть мне с моими 20-ю метрами, какой шланг можно использовать?
Может ли всасывающий шланг состоять из двух частей, двух кусков т.с.?
Или даже из двух разных по качеству шлангов, из колодца до выхода на улицу армированный с сетчатым фильтром и обратным клапаном а дальше то что относительно хорошо переносит свет. Желание сделать из двух частей возникло потому что на зиму легче будет вынуть из колодца кусок длинной в 4 метра, чем в 24 метра, тем более шланг пойдет через стенку колодца.
Я брал шланг на рынке на отрез. С длинной проблем нет , Если на рынке нет у вас , можно попробывать заменить на трубу ПНД
  1. А зачем доски и прикрытие от света? Да закопайте под дёрн, летняя же конструкция, глубоко закапывать незачем.
  2. Насосная станция хорошо всасывает, когда вода неглубоко. Метров 10-15 горизонтально качает без труда. Но! а) шланг должен быть не сжимающимся, то-есть только армированный. б) все соединения должны быть очень надёжными, чтобы нигде-нигде воздух не травило. Это проще обеспечить, проложив не шланг, а трубы. На зиму воду спускаете, и все дела. Закопать - чтобы только из земли не было видно, хоть сразу под травой.
Я летний водопровод на даче сделал трубой ПНД ,на штык лопаты втыкаем в землю лопату ,расшатывает туда -сюда дёрн и в это расширение укладываем трубу . И газон тем самым почти не страдает.
Как вариант,насосную станцию можно установить в
NAT62 написал :
колодезный домик
тогда от насосной станции до дома можно будет использовать любой шланг, и шума в доме не будет. Только проблема -могут украсть.
вот то то и оно что спереть могут. а так конечно самый удобный вариант
спасибо всем за подсказки!
NAT62 написал :
Уважаемая Нат! Если насосная станция ещё не приобретена, откажитесь от неё. На расстоянии 20 метров и глубине 4 вакуум будет не удержать и насос придётся постоянно заряжать, обратные клапаны имеют свойство плохо закрываться, проклянёте всё. Для таких целей обычно используют погружной насос, там неплотности трубопровода некритичны. Его несложно снять (для сохранности) и подвешать снова.
NAT62 написал :
И никогда не увидите,потому что насосных станций,которые поднимают воду с бОльшей,чем 9м глубины в природе не существует.Горизонт тоже учитывается по формуле.(Не уверен но вроде 2м горизонта=1м вертикали).
Дед__Боря написал :
Ваш вариант!с блоком автоматики.
Vulf написал :
Блоком автоматики можно будет дополнить потом, по мере надобности - не нужно усложнять себе жизнь.
насосная станция уже имеет место быть
прочитав ваши сообщения друзья делаю вывод, станция должна стоять в колодце, для того чтобы от нее был толк.
не так как мне хотелось. но наверно решаемо. кто то доджен мне сделать площадку - подставку в колодезном домике. и навесить замок на дверцу колодца.
и так спасибо, добавить как бут то бы нечего
Сопрут из-под замка ещё скорее. Я бы всё же остановился на погружном насосе, они недорогие и неприхотливые.
У меня уже лет семь установлена насосная станция, маленькая да удаленькая, Wilo PW-175EA. Колонка глубиной 7 метров, от нее до дома еще метров 20. Сама станция - на кухне. В трубу колонки (до самого дна) установлен армированный дюймовый шланг, который по выходе закопан на "штык", через продухи заведен в дом - к станции. Ну, а дальше уже - как удобней.
А как зимой? Перемерзает?
Это, конечно, удачное решение, но не совсем подходит для NAT62,
Так принцип-то тот же самый. Ну, утеплить посильнее. Проложить нормальные трубы, да поглубже.
Аркан написал :
вот это пожалуй мой вариант.!
мои сомнения были как раз в том, потянет ли станция на такое растоянии от дома - это раз
какой шланг использовать - это два
а вот третий май вопрос остался без ответа. повторюсь: "Может ли всасывающий шланг состоять из двух частей, двух кусков т.с.?
Или даже из двух разных по качеству шлангов, из колодца до выхода на улицу армированный с сетчатым фильтром и обратным клапаном а дальше то что относительно хорошо переносит свет. Желание сделать из двух частей возникло потому что на зиму легче будет вынуть из колодца кусок длинной в 4 метра, чем в 24 метра, тем более шланг пойдет через стенку колодца."
на зиму воду как из труб сливаете?
вот такая станция предположительно
Да делайте всасывающий хоть из пяти. Самое главное - герметичность соединений. У меня проблема была - пластиковый в металл запихнуть, да еще и обратный клапан пристроить так, чтобы располагался вертикально, то есть в трубе. Помаялся, но сделал. "Разъемные" шланги и чистить гораздо проще. Армированный должен стоять до самой насосной станции, а уж после нее - любые фантазии.
Аркан, спасибо за уточнения.
NAT62, удачи в реализации!
Аркан написал :
Скажите пжлст,я правильно понял,что у Вас всасывающий дюймовый армированный шланг =27метрам и при этом никакогго эжектора у Вас нет?
NAT62,Вы можете почитать вот эту маленькую статейку,может она Вам поможет в реализации задуманного.
Судя по картинке и модели,у Вас не насосная станция,а Насос Gardena 4000/4
Я же говорю - дюймовый всасывающий шланг вставлен в колонку, практически до дна. В нем же установлен обратный клапан. Подключен к маленькой станции Wilo PW-175EA, а уже от нее разводка через тройник. Станция работает уже шестой год. Проблем не было, хотя досталось ей в 12-м году - засуха была такая, что колодцы пересохли. Так что приходилось по 5-6 часов бочку наполнять. Я бы этой станции памятник поставил. А может просто мне повезло. В прошлом году такая же на глаза попалась, так взял в запас в фирменном магазинчике, которому доверяю.
Аркан написал :
Всё равно не понял.Вы же писали,что станция находится в доме,который в 20м от колнки+7м глубины.Так сколько всё-таки метров всасывающий шланг?
Ну, так Вы сложите две эти величины, длину получите. Просто у меня установлены три куска по семь метров (какой-то буржуйский), из них один опущен в колонку, и метров пять российского. Так понятно?
сообщение от Vulf
(И никогда не увидите,потому что насосных станций,которые поднимают воду с бОльшей,чем 9м глубины в природе не существует.Горизонт тоже учитывается по формуле.(Не уверен но вроде 2м горизонта=1м вертикали).
Существуют с эжектором, вроде как до 35 метров.
Вот реализация площадки выполнена мною, но это для маниаков. Но ведь главное идея
Eversan написал :
вложение не открываеться
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер).
Попытка N2 .
Больше фоток
Колпак на колодце, внутренняя начинка, это мой отпуск с работы. Можно сказать - провел отпуск в колодце.
на верхнем уровне 4 кольца, были просверлены по кругу 12 отверстий под анкерный болт, 160х12. На выходы этих болтов был положен сваренный по кругу уголок. По середине еще один уголок. На эту конструкцию легла крышка, с открываемыми лепестками. Фанера пропитанная и прокрашенная снизу, на 15мм. Смонтирована электрика, отдельно копался канал от дома с заглублением под наклоном 1.5-2м. были уложены с теплоизоляции труба подводки к дому, и труба с электропроводом 2 шт. Все загерметизировано. Отдельно подведена шина заземления, от контура заземления. В колодце смонтированы в коробе УЗО и автоматы, для управления 2 насосами и освещением в колодце. Освещение реализовано 2 (один под подиумом) светодиодными прожекторами на 10 W. IP65. Один насос, для ввода в дом воды, второй для водоснабжения сада. Тот , что на фото, как раз для сада.
На нем стоит реле давления. Вода из него поступает в 4 тонную бочку, где и происходит накопление волы для полива.
Хорошо сделано. Аккуратно. Приятно глазу.
Eversan написал :
Эжектор-это дополнительное оборудование и речи о нём не было.
Eversan написал :
Попытка N2 .
Больше фоток
да решение! но решение мужское!
мне же нужно такое, большею часть которого я смогу сделать сама, в крайнем случае при помощи не профессионалов.
