NAT62
28.03.2014 в 23:51:54
вот такая станция предположительно
Аркан
29.03.2014 в 09:22:47
Да делайте всасывающий хоть из пяти. Самое главное - герметичность соединений. У меня проблема была - пластиковый в металл запихнуть, да еще и обратный клапан пристроить так, чтобы располагался вертикально, то есть в трубе. Помаялся, но сделал. "Разъемные" шланги и чистить гораздо проще. Армированный должен стоять до самой насосной станции, а уж после нее - любые фантазии.
NAT62
29.03.2014 в 10:38:35
Аркан, спасибо за уточнения.
Дед__Боря
Самара
29.03.2014 в 10:42:22
NAT62, удачи в реализации!
Vulf
31.03.2014 в 02:43:47
Аркан написал : Колонка глубиной 7 метров, от нее до дома еще метров 20. Сама станция - на кухне
Скажите пжлст,я правильно понял,что у Вас всасывающий дюймовый армированный шланг =27метрам и при этом никакогго эжектора у Вас нет?
NAT62,Вы можете почитать вот эту маленькую статейку,может она Вам поможет в реализации задуманного. http://www.220-volt.ru/articles-894200/
Судя по картинке и модели,у Вас не насосная станция,а Насос Gardena 4000/4
Аркан
31.03.2014 в 14:06:44
Я же говорю - дюймовый всасывающий шланг вставлен в колонку, практически до дна. В нем же установлен обратный клапан. Подключен к маленькой станции Wilo PW-175EA, а уже от нее разводка через тройник. Станция работает уже шестой год. Проблем не было, хотя досталось ей в 12-м году - засуха была такая, что колодцы пересохли. Так что приходилось по 5-6 часов бочку наполнять. Я бы этой станции памятник поставил. А может просто мне повезло. В прошлом году такая же на глаза попалась, так взял в запас в фирменном магазинчике, которому доверяю.
Vulf
01.04.2014 в 00:18:32
Аркан написал : Подключен к маленькой станции Wilo PW-175EA
Всё равно не понял.Вы же писали,что станция находится в доме,который в 20м от колнки+7м глубины.Так сколько всё-таки метров всасывающий шланг?
Аркан
01.04.2014 в 08:39:08
Ну, так Вы сложите две эти величины, длину получите. Просто у меня установлены три куска по семь метров (какой-то буржуйский), из них один опущен в колонку, и метров пять российского. Так понятно?
Eversan
17.04.2014 в 03:30:19
сообщение от Vulf (И никогда не увидите,потому что насосных станций,которые поднимают воду с бОльшей,чем 9м глубины в природе не существует.Горизонт тоже учитывается по формуле.(Не уверен но вроде 2м горизонта=1м вертикали).
Существуют с эжектором, вроде как до 35 метров.
Eversan
17.04.2014 в 03:34:18
Вот реализация площадки выполнена мною, но это для маниаков. Но ведь главное идея:)
NAT62
21.04.2014 в 12:15:53
Eversan написал : Вот реализация площадки выполнена мною, но это для маниаков. Но ведь главное идея:)
вложение не открываеться
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер).
Eversan
21.04.2014 в 14:16:34
Попытка N2 .
Больше фоток
Колпак на колодце, внутренняя начинка, это мой отпуск с работы. Можно сказать - провел отпуск в колодце.
на верхнем уровне 4 кольца, были просверлены по кругу 12 отверстий под анкерный болт, 160х12. На выходы этих болтов был положен сваренный по кругу уголок. По середине еще один уголок. На эту конструкцию легла крышка, с открываемыми лепестками. Фанера пропитанная и прокрашенная снизу, на 15мм. Смонтирована электрика, отдельно копался канал от дома с заглублением под наклоном 1.5-2м. были уложены с теплоизоляции труба подводки к дому, и труба с электропроводом 2 шт. Все загерметизировано. Отдельно подведена шина заземления, от контура заземления. В колодце смонтированы в коробе УЗО и автоматы, для управления 2 насосами и освещением в колодце. Освещение реализовано 2 (один под подиумом) светодиодными прожекторами на 10 W. IP65. Один насос, для ввода в дом воды, второй для водоснабжения сада. Тот , что на фото, как раз для сада. На нем стоит реле давления. Вода из него поступает в 4 тонную бочку, где и происходит накопление волы для полива.
Аркан
22.04.2014 в 08:46:16
Хорошо сделано. Аккуратно. Приятно глазу.:applause:
Vulf
22.04.2014 в 19:36:35
Eversan написал : Существуют с эжектором, вроде как до 35 метров.
Эжектор-это дополнительное оборудование и речи о нём не было.
NAT62
22.04.2014 в 21:32:39
Eversan написал : Попытка N2 .
Больше фоток
да решение! но решение мужское! мне же нужно такое, большею часть которого я смогу сделать сама, в крайнем случае при помощи не профессионалов.
