abr
abr
17.03.2014 в 21:06:17
Шпатлюю потолок под покраску для себя в своей квартире. Высота потолков 3 м. Вначале был ветонит лр, шкурка, грунтовка. Потом два слоя шитрока, шкурка, грунтовка. На данный момент остались мелкие царапинки и рытвинки как показано на картинках: , , , , .
То что после проявочного слоя краски придется подшпаклёвывать я уже понял, но хотелось бы убрать максимум дефектов до покраски. Так как личного опыта не хватает, хотел бы спросить у профессионалов какие из этих дефектов укроются краской, а какие нет?
jekasus
jekasus
Добрич
17.03.2014 в 21:16:28
Они все, на фотках, проявятся после покраски.
Баш майсторът
mihamaster
mihamaster
17.03.2014 в 21:56:34
abr, Какой-то странный у вас шитрок.Может слишком экономно нанесли? Поверхность должна быть гладкой.Просто гладкой,"без ничего".
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.03.2014 в 22:01:42
abr написал : Потом два слоя шитрока
и после этого осталось то, что на фото???:cool::confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
jekasus
jekasus
Добрич
17.03.2014 в 22:06:20
ввв написал : и после этого осталось то, что на фото???
Не все же могут ;)
Баш майсторът
бракодел
бракодел
Ярославль
17.03.2014 в 22:07:00
abr написал : На данный момент остались мелкие царапинки и рытвинки как показано на картинках:
даже с учетом того что 3м до потолка , большую часть будет хорошо видно после покраски
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.03.2014 в 22:11:11
jekasus написал : Не все же могут ;)
я бы понял, если бы остались наплывы и утолщения, но тут явно недошитрочено;)
jekasus
jekasus
Добрич
17.03.2014 в 22:17:49
ввв написал : я бы понял
А я не могу понять, когда везде тут предлагают обои и натяжные потолки, вместо покраски;)
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
17.03.2014 в 22:19:22
abr, скорей всего Вы наносите и шлифуете по одному слою, поэтому такая штука получается, так можно бесконечно финиш наносить. Шитрок грунтовать не надо, он грунтуется разведенной краской, которой будете красить и похоже Вы на пыль от шлифовки грунтовали. Наносите слой шитрока забивая царапины предидущего слоя, царапины оставшиеся после нанесения первого слоя шитрока оставьте в покое, главное чтоб не образовывалось задиров. Когда первый слой схватится и побелеет, наносите второй слой забивая царапины первого слоя шитрока. После того как побелеет второй слой - шлифуйте, при этом верхний слой практически сошлифуется, останется отшлифованный нижний с уже заполненными царапинами от второго слоя. Затем сдуйте пыль, поверхность контролируется в косом свете визуально и наощупь ладонью (неровности сразу если не увидите, то почувствуете). На обеспыленную поверхность наносите грунтовочный слой краски (разбавленной). Первый слой краски выявит окончательно дефекты, их локально дорабатываете шитроком. Дальше покраска... Иногда получается что краска ложится пятнами, ориентируйтесь на "зеркало" - отсвет от окна, он должен быть в момент покраски равномерным. Высыхание возможно пятнами, после высыхания пятна должны уйти. Если этого не произошло (обычно замечал на красках холодных цветов) не теряйте время на доп слои - матируете всю поверхность мелкой шкуркой с легким нажимом, опять обеспыливаете, следующие слои ложаться равномернее. Перед покраской потренируйтесь на куске ГКЛ например, отрегулируйте давление, факел, почуствуйте момент, после которого могут начинаться подтеки. Между слоями краски тщательно промывайте краскопульт, не забывайте краску цедить, мы для этого используем сорванные с девчонок колготки ;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.03.2014 в 22:21:44
Резон написал : краску цедить, мы для этого используем сорванные с девчонок колготки
извращенцы:)) и разве автор упоминал про окраску краскопультом?)) abr, а каким номером шкурки шлифовали?
Резон
Резон
Киров
17.03.2014 в 22:24:28
Nadejda написал : извращенцы:)) и разве автор упоминал про окраску краскопультом?))
А чего тогда там шитрок делает:eek: Под валик и обычного ЛР за глаза и геморроя на порядок меньше.
Nadejda написал : а каким номером шкурки шлифовали?
Nadejda, это следы не от шкурки, или мусор цепанул или сухари на шпателе рисуют
