Prok12
Prok12
18.03.2014 в 21:04:19
sanya1965 написал : Вы пробуете сравнивать пром.насосы (S1) с бытовыми изделиями. это неверно в принципе.
У них принцип одинаков! Пусть автор темы выложит характеристику насоса или его тип. Сразу будет видно, что никакого заметного (более 20%) повышения давления как при работе на закрытую задвижку, так и на трубу любого диаметра НЕ происходит. Ничего любому центробежному насосу в таком режиме не будет.
sanya1965
sanya1965
19.03.2014 в 13:03:14
Prok12 написал : У них принцип одинаков!
у них разное изготовление
  1. толщина стенок литья -в плане охлаждения бытовые заметно хуже
  2. привалочные поверхности под прокладку -на пром. невозможно представить "ниточку" 2-3мм шириной, и не бывает подштамповки
  3. подшипники весьма различны по ресурсу
  4. точность изготовления фланцев (у Калибра есть с таким короблением, что при затяжке прокладки ломается силумин фланца)
  5. и т.д. и т.п.
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
23.03.2014 в 08:48:55
Большое спасибо за столь активное обсуждение. Уточняю : Трубы пнд Диаметр дюйм с четвертью на выходе из насоса В тракте после насоса фильтр и теплообменник Насоса пока нет -будет куплен по результатам обсуждения, все остальное уже есть и смонтировано. Информация к размышлению. На даче используется насос Джилекс с выходом дюйм, сразу сделан переход на 3/4, а далее после разводки на 1/2.Все пока все тьфу, тьфу, тьфу.......
sanya1965
sanya1965
24.03.2014 в 13:36:06
Вы уменьшили производительность насоса. если нужна была мЕньшая, проще приобретать сразу нужный. здесь с того же Джилекса гибкая подводка на дюйм в гидроаккумулятор. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=166455&page=2&p=3278663&viewfull=1#post3278663 и на всасе -тоже дюйм. в итоге насос работает на полную производительность, и очень мало по времени. (сечение 1" и 3\4" разнится ровно вдвое).
для бассейновых дел лучше ставить циркуляционный насос. он и работает тише, и служит дольше.
