IgorET
IgorET
Киров
18.03.2014 в 00:10:51
У соседа сверху был деревянный пол на лагах - шумоизоляция была суперской.
Новый сосед убрал пол, сделал керамзитовую стяжку 5 см и линолеум сверху - звукоизоляция драматически ухудшилась. Хуже всего ударный шум от беготни.
Уговариваю соседа переделать пол за мой счет в одной комнате. Перечитал десятки статей. Какой вариант оптимальнее?
1. Плавающий пол советуют от ударного шума. Шумостоп С2 или ROCKWOOL ФЛОР БАТТС в 1 слой и поверх армированная стяжка.
  • Но не опасно ли раздалбливать старую стяжку? Я имею ввиду есть ли риск повредить несущую плиту.
  • Можно ли ложить Шумостоп на пленку, чтобы каменная вата не осыпалась через микрощели между плитами ко мне?
2. Можно ли что-нибудь еще придумать, не трогая уже сделанную стяжку, а сделав что-то поверх? Нашел еще легкий вариант, но защитит ли он от ударного шума беготни:
  • Кладем на стяжку вспененный полиэтилен 3-5 мм
  • Затем минеральную звукоизоляционную мембрану Тексаунд 70 (3,7 мм, вес 1 кв.м - 7 кг);
  • И линолеум/ламинат.
Дом кирпич. 10-эт, 1998 г. Плита пола 140 мм. Стены толстенные.
ussur
ussur
Уссурийск
18.03.2014 в 01:55:22
IgorET написал :
Это какая то новость. Плавающий это способ укладки когда покрытие не закреплено к основанию, причём здесь шумоизоляция? 5 см мало для нормальной шумоизоляции, а по мембранам не скажу, опыта такого нет.
IgorET
IgorET
Киров
18.03.2014 в 09:03:10
ussur, Я же не профессионал ;) Просто имел ввиду, что насколько я понял, лучше всего от ударного шума защитит стяжка выполненная поверх 1-2 слоев Шумостопа или Роквула.
У меня вопрос - поскольку в доме по проекту деревянный пол на лагах и толщина плиты всего 14 см, рассчитан ли межэтажные перекрытия на толстую стяжку в 5-6 см + шумоизолирующие слои?
ussur
ussur
Уссурийск
18.03.2014 в 09:11:57
Перекрытие то выдержит, вопрос - пойдёт ли сосед на такие жертвы.
IgorET
IgorET
Киров
18.03.2014 в 09:16:59
ussur, Не знаю пока, он обещал подумать. Он - строитель сам делал весь ремонт.
ussur
ussur
Уссурийск
18.03.2014 в 09:20:59
Самый бюджетный вариант подложить под линолеум эти чудо мембраны, а дальше по обстоятельствам.
IgorET
IgorET
Киров
18.03.2014 в 12:20:50
Спасибо
IgorET
IgorET
Киров
19.03.2014 в 16:25:03
На forumhouse.ru мне посоветовали несколько интересных вариантов разного уровня сложности переделки. Если кому интересно: www.forumhouse.ru/threads/249893/
Грэй
Грэй
19.03.2014 в 17:11:19
ussur написал : Сообщение от IgorET
    это какая то новость.Плавающий это способ укладки когда покрытие не закреплено к основанию,причём здесь шумоизоляция.?
Шумоизоляция и плавающий пол имеют самую прямую связь:
  • между плавающей стяжкой и основанием помещается упругая подложка, вот она- то и гасит ударный шум. (попробуйте проделать такое с контактной стяжкой))) В случае с уже имеющейся контактной стяжкой, если её нельзя убрать - упругая подложка помещается сверху. Например, толстое ковровое покрытие. Или толстое пробковое покрытие. Или, подложка, накрытая ламинатом. В последнем варианте даже нетолстая подложка очень эффективно гасит удары. ...То есть, вы можете постелить (лучше прямо на линолеум) подложку толщиной 2 мм и положить ламинат. Поэкспериментируйте вместе с соседом)))
Грэй
Грэй
19.03.2014 в 17:15:11
IgorET, кстати, недавно укладывали ламинат на пробковую подложку - замечательно получилось. Не знаю как в плане звукоизоляции (с соседями снизу не общались), но лежит очень хорошо)))
ussur
ussur
Уссурийск
19.03.2014 в 17:20:08
Грэй, плавающая значит не касается стен и пола. Ведь если поместить вместо матов рулонную пароизоляциию она останется плавающей.;)
