25.03.2014 в 12:56:36
Solovey написал : Dess22, вечный двигатель что ли построить хотите? :)
Ну так, продают вроде бы уже на этом принципе. Но стоят очень много.
25.03.2014 в 13:12:11
Dess22 написал : Ну так, продают вроде бы уже на этом принципе. Но стоят очень много.
А вы в сказки верите? ;)
25.03.2014 в 13:32:11
Solovey написал : А вы в сказки верите? ;)
Я в сказки давно уже не верю. Просто хочу провести эксперимент с насосом.А там будет видно. А вообще, если интересно почитайте Юткина. С его разработками все как обычно у нас. На родине никому не интересно было, а запад, пользуясь его разработками "впереди на лихом коне" Правда, очень редко его разработки применяют и у нас. Сам удивился,когда узнал что в соседнем со мной городе, одна фирма применяет его технологии в промышленности. Но они сделали "мобильный комплекс" и предлагают свои услуги, на основе эффекта Юткина.
25.03.2014 в 13:46:09
В качестве турбины можно поставить и обычную "улитку". Подавать воду в отвод, который сбоку, выливаться вода будет из центрального отвода. Можно и гребной винт поставить, архимедов винт. Да мало ли конструкций можно придумать? Вопрос в другом. Если будете делать закрытую систему с насосом и генератором, то получится действительно Perpetuum Mobile. Тогда уже проще взять велосипед, педали крутить двигателем а на колесо присобачить генератор, который будет снабжать энергией двигатель. Или еще проще - делаете еще по одной звездочке на педалях и колесе и натягиваете цепь. Одной цепью будут педали вращать колесо, второй цепью - колесо будет вращать педали. :a :yu А дальше дело техники присоединить генератор. В итоге имеем полностью халявную энергию :p При всем этом - конструкция переносная и не зависит от каких-то водопроводов.
P.S. Принципа действия действия насоса я так и не понял. Каким образом будет создаваться избыточное давление в нагнетательной камере, чтобы открылся обратный клапан? И зачем там электроды?
25.03.2014 в 14:49:19
spin написал : P.S. Принципа действия действия насоса я так и не понял. Каким образом будет создаваться избыточное давление в нагнетательной камере, чтобы открылся обратный клапан? И зачем там электроды?
Я же писал, Юткина почитайте.
В двух словах: на электроды подается резкий разряд с конденсатора,
и в нагнетательной камере получается как бы взрыв, который формирует кавитационную полость (пузырь)
при этом вода в камере расширяется. Ну а дальше думаю все понятно.
Думаю, видео частично объясняет принцип
25.03.2014 в 15:29:28
И еще: вы наверное знаете о запрете провоза в ручной клади бутылок с водой в самолетах. По моему этот закон первыми ввели америкосы. Так вот: с помощью заряженного конденсатора большой емкости, пластиковая бутылка с водой может так бахнуть,что "мама не горюй". Самолет наверное не взорвет, но герметичность нарушит. Это все базируется на эффектах Юткина.
25.03.2014 в 20:53:50
Dess22 написал : на электроды подается резкий разряд с конденсатора,
С таким же успехом можно стукнуть молотком или чем-то другим по стенке насоса, если сделать эту стенку не слишком толстой, чтобы она немножко могла деформироваться от удара. Жидкость практически не сжимается, поэтому в жидкости давление возрастет очень сильно. Если же в одну из стенок вставить что-то на подобии поршня небольшого сечения и стукнуть молотком по этому поршню то эффект будет еще круче, может даже насос разнести :a
Dess22 написал : и в нагнетательной камере получается как бы взрыв,
Тогда для нормальной работы в насосе должен быть еще один клапан на патрубке ввода жидкости, чтобы жидкость не уходила обратно в магистраль (на рис. его нет).
25.03.2014 в 21:04:50
Dess22 написал : И еще: вы наверное знаете о запрете провоза в ручной клади бутылок с водой в самолетах.
Нет, не знаю я такого. Стюардессы даже сами разносят водичку пассажирам :)
Пластиковая бутылка может увеличиваться в размерах от увеличения давления. Для эксперимента можете налить в бутылку уксус и всыпать пищевую соду, после этого закройте крышкой бутылку и смотрите на нее, желательно с безопасного расстояния. Вы сможете увидеть как бутылка увеличивается в размерах от выделяющегося газа внутри.:) Кроме того бутылки никогда не наполняют под завязку. Всегда есть под крышечкой пузырек газа. А газы, как известно, хорошо сжимаются. Поэтому от небольшого взрыва внутри бутылки она не разорвется.
Но мы отошли от темы - каким боком касается этот насос к добыче энергии?
25.03.2014 в 22:23:18
spin написал : Тогда для нормальной работы в насосе должен быть еще один клапан на патрубке ввода жидкости, чтобы жидкость не уходила обратно в магистраль (на рис. его нет).
Вы просто не видели (не читали) описание работы насоса. После подводящей трубки 6, сделано несколько поворотов под прямым углом. Они устраняют выбрасывание жидкости из камеры нагнетания. Но можно и впускной клапан поставить. Вставляю картинку с описанием
25.03.2014 в 22:28:47
spin написал : Но мы отошли от темы - каким боком касается этот насос к добыче энергии?
Он энергии потребляет намного меньше, чем допустим всем известный центробежный насос. При одной и той же производительности. Если очень грубо,то так: для "прокачки" одного куба воды такой насос потратит к примеру 1 квт. Для прокачки того же куба воды за такое же время, центробежный насос потратит 3 квт. Думаю понятно?
25.03.2014 в 22:46:58
Можно посмотреть и здесь
