VAT
VAT
05.12.2015 в 19:06:29
Непонятно зачем выносить контроллер в электрощиток. Неудобно и опасно..
phant0mas
phant0mas
07.12.2015 в 00:35:19
dmitriev01 написал: коробочки с клавишами и есть "Нептун"
Монтаж щитка выполнен весьма симпатично, понравилось. Маленький вопрос, а зачем 2 контроллера? Ведь на один можно до 10 датчиков, до 8 кранов.... Нужна было два контура отключения? Из серии, что бы мытью в душе не помешал потоп из полотенцесушителя? Или я пока не до конца понял возможности контроллера?
VAT написал: Неудобно и опасно
Удобство понятие относительное. Кому-то проще два раза подпрыгнуть, чем один раз согнуться.... Как по мне - в электрощитке однозначно удобнее. Ну а "опасно" совсем не понятно. Разместить электроприбор в электрощитке опаснее, чем в ванной?
VAT
VAT
07.12.2015 в 13:30:43
Что значит относительное? Желательно не нагибаться и не прыгать. Только вчера выплеснул из ванны воду и пришлось вылазить и исправлять ситуацию. Сейчас контроллер висит в сортире. Это уже не очень. Самое лучшее на мой взгляд - контроллер в стояке и радиопульт в ванной - тогда минимум проводов и все логично. И обязательно функция отключения защиты на некоторое время нужна, чтобы не заниматься голышом еще и поиском и сушкой датчика. Если нет радиопульта - то в ванной комнате или на худой конец между ванной и сортиром. А щиток лезть мокрыми руками разве не опасно всуе? Да и длина проводов увеличивается. Не понимаю что за мания поставить все на дин рейку.. Она не для этого придумана.
VAT
VAT
08.12.2015 в 09:46:40
Вот считаю ради интереса для одной известной системы на 3х батарейках типа "С" с 2мя кранами. Предположим они оба захрясли (или там карандаш проплывал) и тянут максимальные 1А всегда (в реале будет на порядок меньше). Тогда мощность кранов 5В х 1А х 2 крана = 10Вт. Время цикла - 5сек. Если самодиагностика 2 раза в месяц, то всего 2минуты работы кранов набегает за год. В год получается на кручение кранов уходит 10Вт/60*2 = 0,3Вт/ч. 3 батареи типа С имеют емкость 1,5В х 3шт х 7А/ч = 30Вт/ч. Т.е. этих батарей должно хватить на 100лет. Выходит опрос датчиков и светодиоды - главный потребитель, потреблением процессора можно пренебречь если правильно его выбрать и использовать. Отсюда интересный вывод - всем остальным системам тоже было бы достаточно батарейного питания на годы. Исходя из мощности крана 5 вт и времени цикла 1мин на собственно краны (2шт) этих же батарей хватило бы на 10лет.
dmitriev01
dmitriev01
12.12.2015 в 23:15:26
VAT написал: Непонятно зачем выносить контроллер в электрощиток. Неудобно и опасно..
Извините, но пишите глупость. Самое безопасное место. Куда хуже в ванной оставлять, либо как многие умники в нише водосборки.
dmitriev01
dmitriev01
12.12.2015 в 23:18:19
phant0mas написал:
С цитированием ещё проблема не решена ((( Два контроллера, так как 2 санузла :) Для каждого свой.
VAT
VAT
14.12.2015 в 06:31:32
Я не знаю как тут цитировать. У меня тоже два санузла и контроллеры стоят "по месту" работы, и смею вас заверить - в электрическом смысле - бесконечно безопаснее чем у вас. Заодно проще с проводкой, дешевле и удобнее в управлении.
Rem_S
Rem_S
Самара
14.12.2015 в 12:29:21
dmitriev01 написал:
Как раз собирался ставить контроллер в саниех шкаф)) где тогда правильнее расположить контроллер в ванной?
sanya1965
sanya1965
14.12.2015 в 13:43:05
Rem_S написал: Как раз собирался ставить контроллер в саниех шкаф)) где тогда правильнее расположить контроллер в ванной?
в распайкоробке можно поставить в сантехшкаф. ввод проводов только снизу, с петлей-противокаплей. для себя я поставил в шкаф над СМ, туда тянуть проще было, да и розетка СМ все равно есть.
VAT
VAT
14.12.2015 в 15:12:24
Вы там что - все еще ставите краны с питанием от 220?
sanya1965
sanya1965
14.12.2015 в 15:19:50
VAT написал: Вы там что - все еще ставите краны с питанием от 220?
откуда такой вывод?
