касимов
касимов
Касимов
23.03.2014 в 08:48:09
zontik написал : Расстояние от стояка - неважный момент
Важный.И расположение отводов и байпаса на стояке тоже важно.Даже направление движения воды нужно учитывать. Делайте как нарисовали дизайнеры.
zontik написал : сказали строители
Нужен сантехник.Строители это вредители.;)
23.03.2014 в 09:16:43
Pekkonen написал : Насколько я себе представляю этот полотенчик имеет резьбу 1", я таких эксцентриков не встречал - сам бы с удовольствием переделал свой, за горе-сантехником... 3/4" есть, а 1 не видел - или плохо искал?
Если есть байпас достаточно эксцентриков 1/2. А так - есть утки, к которым можно приварить резьбу.
zontik написал : Межцентровое расстояние в 40 см мне не годится, так как у меня 41,5 см
П образный 40 легко растянется до 41.5
касимов
касимов
Касимов
23.03.2014 в 09:19:56
BV написал : П образный 40 легко растянется до 41.5
BV, Как не вспомнить Задорнова!
Вадим М
Вадим М
23.03.2014 в 09:49:48
zontik, а про эксцентрики я для чего по-Вашему написал? Еще потребуется переходник с 1' на 1/2'
Pekkonen
Pekkonen
23.03.2014 в 13:01:34
BV написал : Если есть байпас достаточно эксцентриков 1/2.
Байпас был сделан этим же сантехником. Тут проблем нет... Но чисто интуитивно занижать сечение подвода для полотенчика в несколько раз не хочется
23.03.2014 в 13:52:09
Pekkonen написал : Но чисто интуитивно занижать сечение подвода для полотенчика в несколько раз не хочется
во всех стандартных ПС идут эксцентрики 3/4-1/2, во многих ПС диаметр прохода в фиттингах - шестигранник 12мм (как ключ для замены масла)
Эксцентриков 3/4-3/4 не встречал еще пока. Если найдёте скажите где....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2014 в 14:09:52
BV написал : Эксцентриков 3/4-3/4 не встречал еще пока
Имеется ввиду именно каких-то конкретно или вообще?
23.03.2014 в 14:13:21
Я бы купил пару штук 34 на 34 с длинной резьбой как для смесителя.... искал... не нашел...
Вадим М
Вадим М
23.03.2014 в 14:22:10
BV написал : ...Эксцентриков 3/4-3/4 не встречал еще пока. ....
В описываемом случае они не нужны. Если выводы с байпасом сделаны правильно, то будет работать и с обычными от смесителя. По-моему, большинство полотенцесушителей комплектуются эксцентриками или уголками с полдюймовым сужением (лесенки от "Сунержи", по крайней мере) - об этом здесь писали, проблем не создается.
23.03.2014 в 14:27:46
Вадим М написал : По-моему, большинство полотенцесушителей комплектуются эксцентриками или уголками с полдюймовым сужением (лесенки от "Сунержи", по крайней мере)
именно так.
Вадим М написал : проблем не создается.
Верно.
Просто получилось так, что водорозетки у меня были 34. Пришлось выкручиваться с футорками, тк бочат 34 в ближайшей округе я тоже не нашел. Ниппелей 34 сколько угодно, но грани посередине мешали навернуть отражатель.... да и коротковаты они
Pekkonen
Pekkonen
23.03.2014 в 15:29:06
BV написал : Я бы купил пару штук 34 на 34 с длинной резьбой как для смесителя
http://www.san-detal.ru/jekscentrik-34-vrnr-40-mm-p-460.html таких? или таких - http://www.san-detal.ru/jekscentrik-34-vrnr-10-mm-p-450.html Ценник правда может отпугнуть, но зато FAR хотя они не как для для смесителя... там обе резьбы наружные
