Димас
Димас
28.03.2014 в 15:48:44
яб поставил насос с клапаном обратным и кран открытый всегда и кнопку/тумблер. Нажал/влючил- вода идет. Если сделать так- то давление в магистради будет атмосферным- трубы не разорвет, вакуума нет, насос не сгорит, пользоваться легко- не надо даже кран крутить. Никакой автоматики, манометров, реле.
ГА с лишним давлением воздуха приведет только к излишнему давлению в гидросистеме + насосу сложнее продавливать всё это до того момента, как сработает реле. Допустим даже сработало реле, насос выключился. Где-то что-то куда то вода чуть отошла, давление сразу упало, тк ГА накачан так, что не сжался- и насосу приходится снова включаться, чтобы наросло давление и реле выключилось- а зачем, если никто и воду-то не включал???
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.04.2014 в 15:10:33
Димас написал : Никакой автоматики, манометров, реле.
Я б реле времени добавил - старушка же, может и забыть выключить.
эго
эго
13.04.2014 в 12:50:18
Поставьте промежуточный прибор между окончанием трубы и потребителем.
Mitya1698
Mitya1698
11.05.2014 в 15:41:57
А можно еще внизу над мотором, и статическим уровнем воды, дырку в шланге провертеть. Тогда после использования вода будет сливаться и набираться свежая. Будет только задержка старта Только надо излив без крана, выключатель рядом. Систему запуска можно сделать двумя кнопками пуск/стоп Кнопку стоп продублировать реле времени и/или фотодатчиком.
Hubbard
Hubbard
Минск
15.05.2014 в 13:35:41
Сделал временную систему с реле давления и без видимого ГА. Временную, да работает уже лет пять :-) Особенность в том, что все шланги - гибкие пластиковые 3/4 дюйма, садовые, их общая длина в собранной системе под 60 метров, поэтому они своим внутренним объёмом в эластичной оболочке работают гидроаккумулятором. В колодце насос Ручеёк, возле насоса в шланг врезан обратный клапан, далее метров 15 шланга до выхода из колодца, а на конце тройник. От тройника через разъём один шланг уходит на веранду - 12 метров - на конце которого реле давления и механический фильтр, к которому прикручен кусок гибкой подводки с краном на конце для внутреннего водопотребления. Второй шланг от тройника у колодца - метров 35 длиной - с садовым разъёмом-клапаном на свободном конце просто валяется на дворе и используется для полива, заполнения душевой бочки и прочих водных надобностей. На Солнце вода в этом отрезке разогревается почти до кипятка, а литров десяти в этом куске вполне хватает для душа прямо из поливочной насадки. После приезда система разворачивается за пять минут, насос поднимает давление, отключается и ждёт водопотребления. Понятно, что если открыть кран на полоборота, реле клацает раз в две-три секунды, но если полностью - не клацает совсем, так как производительность Ручейка небольшая. Это приходится учитывать. Когда полива и внешнего водопотребления не предвидится, то длинный уличный шланг и не подключаем, а для заполнения умывальника или чайника нет неудобства в том, что кран открывается полностью. Такой вариант - хоть какая автоматика. Гораздо удобней варианта с тумблером. Но это только для маломощных насосов, конечно.
касимов
касимов
Касимов
15.05.2014 в 22:03:20
boriski написал : водоразбор питьевой воды минимален
Скважины этого не любят.Может протухнуть от экономии.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.05.2014 в 08:59:37
касимов написал : Скважины этого не любят.Может протухнуть от экономии.
Ага. И не только - заиливаются они без приличного разбора. Скважина она как женщина - "чем больше женщину мы любим - тем меньше больше она нам" @Жванецкий М. ;)
