mocksoul
mocksoul
22.03.2014 в 02:40:31
Вообще суть проблемы можно показать этой фоткой:
Это вентиляционная дырка из туалета, в которую справа приходит дырка из ванной. А прямо в канале дальше -- нечто бетонообразное, у меня не получилось его даже открошить. При этом вент короб на кухне с паровозной тягой. В туалете и ванне, ясное дело, тяги -- ноль.
Бегая по форумам везде видел что мол вентканал в П3 серии домов общий у санузла и кухни, но так ли это в П3-22, может кто знает?
И что мне с этим делать? Самому пытаться прочистить не зная в какую сторону он должен везти тяжеловато (канал в туалете идёт **горизонтально** в глубь, на сантиметров 50-60 где и встречается с чем-то твердым). Звать ДЕЗ тоже лучше энерговооруженным =).
На кухне при этом в вентканале видно, что у меня дырка в спутник (слева) и канал-спутник (мой) уходит прямиком вверх. То есть тут все понятно. А вот с санузлом не понимаю =(.
Спасибо заранее!
А да, забыл сказать. 17-этажный дом, у мну 5й этаж.
mocksoul
mocksoul
22.03.2014 в 03:27:13
Кажется нашёл схему тут http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=443240&d=1382122759. Там и правда два вентблока. Значит всё хуже чем я думал. Шансов, что кто-то разворотил у себя вентблок за туалетом, меньше чем если бы кто то разворотил его на кухне.. Чего мне делать с этим теперь? Насколько возможно прочистить в особо "запущенных" случаях? Кого звать? +)
Там ещё говорят что вентблок для кухни имеет все равно 2 спутника, при этом второй не используется (просто для унификацией с другими видами зданий чтоль?). Может быть, заюзать его для вытяжки с туалета и ванной?
Designman
Designman
22.03.2014 в 10:38:12
Для начала вычистить оттуда мусор, потом еще раз проверить тягу при приоткрытом окне - если ее не будет обратиться в управляющую компанию, если не поможет то в Мосжилинспекцию. Сломать этот вентблок где-то выше врядли могли, а вот мусор накидать с чердака или положить что-нибудь на решетку оголовка не чердаке - запросто. Бывает еще что решетку на чердаке голуби засерают просто до безобразия :D На кухне у вас скорее всего все-таки один спутник - какая ширина и глубина вентблока?
mocksoul
mocksoul
22.03.2014 в 17:16:11
Да, но там не мусор а что то очень твердое. И обломок трубы бетонной видно в этом бетоноподобном ужасе забетован (на фотке его видно). Я с трудом представляю как мне это прочистить, боюсь что-то разворотить... Сразу ДЕЗ звать?
Вентблок на кухне 90x35
Designman
Designman
22.03.2014 в 18:37:25
mocksoul написал : Вентблок на кухне 90x35
Тогда там только один канал спутник
23.03.2014 в 00:22:27
mocksoul, вот тут понятно про спутники и вентшахту. Можете скинуть сюда планировку вашей квартиры? Возможно раздолбить небольшое отверстие, прочистить канал и замазать обратно гипсом.
mocksoul написал : нечто бетонообразное,
Это может быть заводской гипс - весьма прочный материал.
trubo4ist
trubo4ist
23.03.2014 в 09:18:35
mocksoul написал : Бегая по форумам везде видел что мол вентканал в П3 серии домов общий у санузла и кухни, но так ли это в П3-22, может кто знает?
У Вас - разные. Странная у Вас серия, обычно последняя цифра - это этажность, а у Вас же 16 этажей, а не 22?
mocksoul написал : На кухне при этом в вентканале видно, что у меня дырка в спутник (слева) и канал-спутник (мой) уходит прямиком вверх. То есть тут все понятно. А вот с санузлом не понимаю
Абсолютно тоже самое, только добавилась стенка сантехкабины и "тройник".
mocksoul написал : Значит всё хуже чем я думал. Шансов, что кто-то разворотил у себя вентблок за туалетом, меньше чем если бы кто то разворотил его на кухне.. Чего мне делать с этим теперь?
Раз шансов меньше, значит все лучше. Скорее всего все у Вас нормально - нечего панику поднимать.
mocksoul написал : Чего мне делать с этим теперь? Насколько возможно прочистить в особо "запущенных" случаях? Кого звать? Сразу ДЕЗ звать?
Ничего не делать - сразу зовите. Придут, за 15 минут исправят, если еще есть засор, то чуть дольше, но не более часа.
mocksoul написал : А прямо в канале дальше -- нечто бетонообразное, у меня не получилось его даже открошить.
Там не бетон, а раствор и то только на дне, его вообще можно не трогать. Все остальное из гипса, работать одно удовольствие. Берете простую ножовку, делаете несколько пропилов, потом все легко сбивается.
mocksoul написал : И обломок трубы бетонной видно в этом бетоноподобном ужасе забетован (на фотке его видно)
Нет там ни бетонной, ни трубы, ни ужаса...;)
mocksoul
mocksoul
24.03.2014 в 18:49:50
Спасибо за успокаивания) в ДЕЗ заявку оставил, в течении недели придут. Сам решил пока не трогать, дабы хуже не сделать)
про 1 спутник (а не 2) тож согласен, почему-то когда тусуешься на кухне кажется что канал огромный, а не 35см всего в ширину)))
Вообще ещё елси подскажете будет круто. Я мучу ещё приточку в квартире.
По плану:
1) приточка где-то на 300 кубометров (до фильтров и рекуператора, плюс я не собираюсь на полную мощность её гонять) 2) вытяжка тоже будет, но меньше. Часть воздуха хочу в общие вентканалы сбрасывать с кухни и с санузлов. Где-то 50 кубов в час, может и того меньше. 3) зонт кухонный выброс на улицу, чтобы не пытаться 1000 кубов (или сколько там у зонтов современных) впихнуть в общественный канал
Цели которые я преследую:
1) не стравливать в общий канал холодный воздух 2) постараться часть выбрасывать в общедомовой канал, однако иметь возможность в случае чего отрезаться от общедомовой вентиляции совсем 3) ни в коем случае не навредить соседям ни шумами ни отправкой моего воздуха к ним (50 кубов -- это нормально в две шахты или не?) 4) кондиционирование центральное с канальником 5) супер-пупер самодельный рекуператор с самодельной же автоматикой
Серия дома П3-22 называется так, потому что комплекс состоит из секций разной этажности. Максимально -- 22 этажа, моя же секция -- 17 этажей.
От себя хотел бы спасибо сказать проэктировщикам вентиляции -- тяга на кухне паровозная, но постоянно открытые на провертривание крутые пластиковые окна сводят меня с ума и очень пыльно. Делать же дырку-приточку в каждой комнате шумно все равно. Плюс зимой оттуда либо ледяной воздух либо дорогой калорифер (у знакомых зимой щупал).
Если кто то сможет меня отговорить и возможно убедить меня в том, что я идиот -- прошу не стесняйтесь)
mocksoul
mocksoul
25.03.2014 в 01:16:38
Ещё раз, хочу часть воздуха выбрасывать в общедомовой вентканал, потому что:
1) неудобно высасывать влажный воздух из санузла -- рекуператор-фильтры-канальный вентилятор его оч не любят 2) она есть, отказываться от гравитационно-побуждаемой вентиляции просто так нет смысла
Разумный ход мыслей ведь?
trubo4ist
trubo4ist
25.03.2014 в 08:28:02
mocksoul написал : Вообще ещё елси подскажете будет круто
Если вопросы ко мне - отвечу вечером (кроме механики).
mocksoul
mocksoul
25.03.2014 в 12:50:56
любое мнение профессионально или не очень занимающихся вентиляцией ценно Ваше -- тем более =).
