trubo4ist, не заметил. Время уже позднее. Спасибо большое за консультации. Буду сильно думать. И руками щупать в вентблоке на днях.
20.01.2016 в 00:23:27
20.01.2016 в 18:05:57
trubo4ist, добрый день. Выходные не получается использовать для щупания канала и установки гофры в трубу. Потому что это невозможно физически с такой конфигурацией стен и отверстий.
Решил до выходных померить примерно диаметр этой трубы сверху. Со стороны туалета не достаю. Вернее рука заходит но не сгибается. Между стеной с отверстием находится стенка из гипсокартона, которая трубы закрывает.
Поставил в ванну стул и еле со стороны ванны, изогнув руку, через отверстие в стене ванной вставил ее в отверстие в вентблоке и получилось потрогать стену изнутри блока. До трубы сверху не дотянулся. Не хватает длины руки. Потом я застрял рукой в этих двух отверстиях. Еле вытащил через 5 минут мучений.
Думал все-вызывать МЧС надо.
Так что без слома стенки гипсокартонной в туалете не получится к трубе добраться.
Ищу еще альтернативные пути решения проблемы.
27.01.2016 в 20:02:12
Плставил временно от запахов для эксперимента вентилятор в вентиляционное отверстие. Тянет плохо. Но запахов нет. Приоткрытое окно и то лучше помогает. Так что на самом деле приток воздуха только поможет.
