VadimKG
VadimKG
19.01.2016 в 19:40:17
Сделал фото и видео http://my-files.ru/veg03p
trubo4ist
trubo4ist
19.01.2016 в 20:28:17
Не сильно изменилась информация... Почти наверняка - вентблок развернут.
VadimKG написал: Очень сильно пахнет. Получается врезались они кухонной вытяжкой в вентблок сантехкабины?
Да, могли. Но не обязательно. Лучше обратите внимание, когда появляется запах, приток есть? А этаж у Вас какой?
VadimKG
VadimKG
19.01.2016 в 20:41:14
trubo4ist, приток есть всегда. При закрытых окнах всегда выдувает. А когда запахи еды слышен шум вентилятора или вытяжки. Но пока еще не определил : дует ли в этот момент сильнее или нет. Этаж 7. Я уже "привык " к вечеру, что у меня вентблок повернут. Только зимой у нас окна закрыты. В остальное время года запахов не было. Вот сижу думаю как обойтись малой кровью. Да и забыл уточнить по видео: сначала снял то что внизу в коробе, а потом повернул телефон объективом наверх.
trubo4ist
trubo4ist
19.01.2016 в 21:32:22
VadimKG написал: Да и забыл уточнить по видео
Я понял и без уточнения.
VadimKG написал: Вот сижу думаю как обойтись малой кровью.
  1. Сделать приток
  2. соединить вентрешетки с каналом-спутником. Если сделаете это герметично, то воздух не сможет попадать из шахты в санузел. Тогда воздух, даже накачанный вытяжкой будет свободно проходить транзитом по шахте. Можно пойти по другому пути: найти врезку в шахту. Благо, что у Вас есть прямой доступ в эту шахту "благодаря" развернутому блоку. Нужна инспекционная видеокамера. Но заставить нарушителя убрать врезку гораздо сложнее, чем обнаружить ее. Механизмов нет.
VadimKG
VadimKG
19.01.2016 в 22:16:48
trubo4ist, спасибо большое за консультацию насчёт притока думаю. Из улицы без подогрева очень холодно будет. По второму пункту это надо уже вентиляционное отверстие, которое уже в стене есть соединить с верхней круглой трубой или соединить его с "зазором" справа (на фото этот зазор справа' а если я смотрю на стену вентблока то он получается слева) то Может просто новое отверстие левее от имеющего в стене пробить? Если уберут врезку в шахту то пропадут запахи еды наверно, то что в туалете снизу кто-то курит не избавит меня от дыма я так понял? Может проще воткнуть на зиму вентилятор тупо?
trubo4ist
trubo4ist
19.01.2016 в 23:05:58
VadimKG написал: По второму пункту это надо уже вентиляционное отверстие, которое уже в стене есть соединить с верхней круглой трубой
Да.
VadimKG написал: Может просто новое отверстие левее от имеющего в стене пробить?
В стене бейте, где угодно, главное - соедините с каналом. И как можно герметичнее, в том числе и в примыкании к решеткам.
VadimKG написал: то что в туалете снизу кто-то курит не избавит меня от дыма я так понял?
Если дым приходит не из вентиляции, то нет.
VadimKG написал: Может проще воткнуть на зиму вентилятор тупо?
Тут главное слово - "тупо". Зимой тяга и так избыточная, для чего вент?
VadimKG
VadimKG
19.01.2016 в 23:44:53
trubo4ist, насчет вентилятора. Я имел ввиду, что сейчас у меня при закрытых окнах из вентрешетки санузла дует в квартиру. Поэтому дым от соседей весь у меня. А если поставить вентилятор, чтобы он вытягивал в вентблок из санузла воздух. Поможет от дыма или нет? Я предполагаю, что может начать вентблок на кухне начать работать на приток при работе вентилятора в санузле. Хотя там (на кухне) сейчас тяга бешенная. Картон прилипает при закрытых окнах. Чтобы соединить вентрешетку герметично с трубой надо же отверстие в стене расширить чтобы доступ был к этой трубе. Проволоку толстую отпилить перед трубой (я так понимаю за это проволочное ушко вентблок поднимали краном) Ломать плитку надо еще. Не хотелось бы сейчас этим заниматься. Можно конечно заткнуть отверстие на зиму. Но будет сырость. Поэтому про вентилятор подумал как самый безболезненный вариант.
trubo4ist
trubo4ist
20.01.2016 в 00:00:23
VadimKG написал: А если поставить вентилятор, чтобы он вытягивал в вентблок из санузла воздух. Поможет от дыма или нет?
Можете получить эффект прямо противоположный.
VadimKG написал: Чтобы соединить вентрешетку герметично с трубой надо же отверстие в стене расширить чтобы доступ был к этой трубе
Если рука будет пролазить - этого достаточно. Либо подбираете диаметр воздуховода под диаметр канала, чтобы тот зашел плотно, либо просто через воздуховод рукой обмазываете щели. Сложнее сделать разводку, т.к. нужен тройник.
VadimKG написал: Ломать плитку надо еще.
Просто нужно немного расширить вход, ломать не обязательно.
VadimKG
VadimKG
20.01.2016 в 00:06:13
trubo4ist, перед трубой там проволока мешается еще. Ушко проволочное транспортировочное для крана которое. Пилить ее надо. А что за тройник? Тройник, чтобы соединить отверстия вентблока с туалетом и ванной? А так без тройника нельзя разве оставить? Пусть и трубы в шкафу обдуваются.
Попробую на выходных рукой с полотном по металлу залезть туда и отпилить. Спасибо за советы по методам установки воздуховода. Там 100 мм диаметр нужен наверно воздуховод? Не в курсе?
trubo4ist
trubo4ist
20.01.2016 в 00:11:31
VadimKG написал: А что за тройник?
У Вас же раздельный санузел? Ванную вентилировать будем? Поэтому тройник.
VadimKG написал: Там 100 мм диаметр нужен наверно воздуховод?
Не менее 125мм. А канал у Вас вообще 140-150мм.
VadimKG написал: Попробую на выходных рукой с полотном по металлу залезть туда и отпилить.
Можно просто отогнуть ее.
VadimKG
VadimKG
20.01.2016 в 00:17:18
trubo4ist, у меня сейчас так. Обязательно тройник нужен? Отверстия просто рядом не правильно?
