roma78
roma78
18.05.2014 в 22:46:42
bolind написал : не могу понять смысл функции -ОСУШЕНИЕ...
это пять, жги дальше )
bolind
bolind
18.05.2014 в 23:31:31
да,и не стесняемся писать о проблемах с данной серией кондиционеров.
КАТРАН
КАТРАН
19.05.2014 в 00:28:13
bolind,
Самый первый Кондер как раз и был придуман с целью осушения,а все остальное потом,а вот это потом понравилось больше и понеслось!
Если полная квартира сырых простыней-включите функцию осушение(это слабый кондиционер)-и оно быстрее высохнет. Если после замера влажности в квартире прибор показывает превышение(больше 60%)-опять модно корректировать этим режимом,так что мулька полезная;)
bolind
bolind
19.05.2014 в 00:32:33
КАТРАН, да ну откудаж сырые простыни,и в комнате вроде бы не сыро! если честно,вообще бесполезная функция,лучшеб придумали ОЗОНАЦИЮ воздуха.
КАТРАН
КАТРАН
19.05.2014 в 00:40:37
bolind,
Ну разлили чего нибудь на ковер,труба лопнула,квартиру затопили -как убрать сырость?сначала тряпка ми а потом режимом осушение. Озонация-это совершенно другое,а осушение-это всего лишь половина кондиционера.
bolind
bolind
22.05.2014 в 04:17:12
странно что производители не могут добиться нетрескучести пластика внутренняго блока,как то несолидно чтоли постоянно слушать этот треск температурного расширения.
в общем так-новая проблема с новым кондиционером. с периодичностью раз в час появляется сильный шум во внутреннем блоке,ощущение на звук какого то перелива,в ночное время звук совершенно немыслимый по шуму,вроде бы связан этот шум с окончанием набора заданной температуры в комнате,а также стал беспокоить странноватый кисловато-приторный неприятный запах из внутреннего блока,неужели за столь короткий срок в нем поселились грибки или инфекция,есть ли смысл попробовать обработать его спецсредствами?что то слишком много косяков для одного хваленого MA-Sа,вот тебе и техника ПРЕМИУМ-класса! звук я попробую записать и выложу в сеть,но на словах это похоже на какой-то грохочущий внутренний отлив жидкостей. странно всё это,конечно,покупаешь технику не за три копейки,не Баллу,не Карриер за 5500р,думаешь наслаждаться -ан нет,полно каких то немыслимых косяков и траблов!из за одного кондиционера столько головняка,мне надо лететь в Италию,а тут еще этим заниматься,просто нет слов! PS кстати,а внутри внутреннего блока действительно стоит влагоудерживающая губка,может из за нее попахивает?
Бориска66
Бориска66
22.05.2014 в 08:02:02
bolind написал : кстати,а внутри внутреннего блока действительно стоит влагоудерживающая губка,может из за нее попахивает?
Стоит, что бы не разбрызгивало конденсат на лопасти (от туда на Вас), и не было слышно падения капель (это для вообще гурманов) ...
Появление запаха свидетельствует скорее о том, что в помещении, где установлено оборудование очень высокая влажность (часом аквариума нет ?) ...
bolind
bolind
22.05.2014 в 08:04:54
Бориска66, вы знаете,вроде бы нет,не влажно,аквариума нет(Антон свидетель),может вода застаивается из за плохо проложенного дренажа? причем у запаха такая тенденция-холодит-нет запаха,как кондей набрал температуру и в холостом режиме-сразу потянуло!запах очень противный!
Бориска66
Бориска66
22.05.2014 в 08:09:04
bolind написал : причем у запаха такая тенденция-холодит-нет запаха,как кондей набрал температуру и в холостом режиме-сразу потянуло!
Так о том и речь, что влажность очень большая ...
Был уже прикол с аквариумом просто, не знали что и делать (ситуация в точь-точь как Ваша), потом человек убрал аквариум и все прошло ...
bolind
bolind
22.05.2014 в 08:12:17
Бориска66, есть горшочек с двумя кактусами,телек и ноутбук,больше ничего нет.
zocer777
zocer777
22.05.2014 в 15:13:00
bolind написал : Держите нас в курсе событий,уж очень много пошло дефектных скидочных MHI!
Эх, купил 25 MA-S, поставили. Через день аварийно отключился. Работает 3 минуты, потом отключается: на внутреннем блоке мигает два диода два раза, на табло температуры код ошибки: 60. Посмотрел инструкцию: датчик блокировки ротора. Дефект компрессора; дефект платы внешнего блока. В сервис-инструкции пишут: класс ошибки - входящее напряжение меньше 2А. Причина: обрыв проводки компрессора; дефект платы внешнего блока. Пояснение: Результат алгоритма PWM - 90% и входящее напряжение меньше установленного за общую продолжительность 3 минуты. Может кто сталкивался? Не понятны размеры бедствия. И что такое PWM? Короче, печалька ((((
