tonche Благодарю Вас,все убрано в чехлы.
Бориска66 написал : Да ладно ??? :eek: Не любая !!! :nо:
мне неясен ваш ответ,откуда вопрос,ведь-
В режиме осушения кондиционер уменьшает влажность воздуха. Вообще говоря, осушение воздуха всегда сопутствует его охлаждению. Теплый воздух соприкасается с холодным теплообменником (радиатором) внутреннего блока, в результате на теплообменнике конденсируется влага, которая отводится через дренажный шланг. На этом же принципе работают все современные осушители воздуха. Поэтому в режиме осушения кондиционер работает так же, как и в режиме охлаждения, только температура воздуха в помещении понижается не более, чем на 1°С.(с) -из компетентных источников,где работают профессионалы.
Хорошо.есть еще вопрос для разбора!а как проверить качественность дренажного слива.есть ли домашние способы проверки?
