tonche
tonche
Балашиха
09.06.2014 в 21:13:23
Prophet45 написал : Спасибо. А где ценник на него лучше? Комната 17м2, северная сторона, плазма 60" - ест mcvsck переплатить за 25?
20ки вполне хватит, если ZM-S, конечно.
Popadopulos
Popadopulos
26.09.2014 в 11:56:43
Бориска66 написал : по ващей проблеме есть в этой модели конструктивная детать ввиде губки Без нее с дренажного лотка при высокой влажности в помещении водичка на вентилятор брызгает,
Перестанте постоянно писать ерунду про губку! С удалённой губкой ничего не брызгает в самую жару и влажность 2011гг,не стучит,не выдувает при любом режиме ,зато не цветёт и не пахнет,что и требовалось доказать. Губку из поддона удалил начисто уже давно,в первый же месяц. Она там лишняя в нашем климате и не для этого,а для поддержания влажности,потому что постоянно влажная,даже после 2х часов "самоочистки"-осушки вентилятором после выключения и даже спустя сутки в выключенном состоянии.Естественно во влажной пористой среде начинают размножаться гнилостные бактерии,плесень и грибки.
Не верите?Приезжайте и смотрите,щупайте ,нюхайте... и продолжайте не верить.
Озон в кондиционере даёт плазменный фильтр,если кому надо.Правда очень,очень мало.Люстра Чижевского озон не вырабатывает! Про вредность малых количеств озона(меньше ПДК в бытовых приборах)-к психиатру и проплаченным грантососам пейсателям и журнашлюхам.
osetro написал : странно что у боинда это губка так быстро зацвела тк у знакомых этот эфект проявился через год
У меня завоняла после 3х недель работы нового кондиционера жарким летом.А внутри зацвела естественно раньше-просто полез только через 3 недели.После чего и была удалена.Просто я был уже в курсе проблем кодиционеров,которые присущи ВСЕМ моделям. Ничего странного,биология 8 класс средней школы. А окружающая биология у всех разная.Забывают даже то ,что вода в кране у всех разная по составу.
Бориска66
Бориска66
26.09.2014 в 12:01:34
Popadopulos, ты давность постов смотрел?
nozap
nozap
12.05.2015 в 23:55:44
Коллеги может кто нибудь подскажет. При эксплуатации кондиционера MHI SRK-20 zm-s на режиме охлаждение в самом тихом режиме возникает высокочастотный звук, который может быть постоянным, либо с периодичностью 30 минут то есть, то исчезает. Звук очень сильно раздражает ночью и имеется только при охлаждении. Прислушавшись определил, что звук идет с левой части кондиционера там где трубки примыкают к внутреннему блоку кондиционера. Трубки спрятаны в белый короб и до входа в кондиционер изогнуты на 90 градусов. В квартире в другой комнате имеется кондиционер предыдущей модели данного кондиционера (MHI SRK-20 js) указанный звук при работе кондиционера отсутствует, хотя у данной модели исходя из интернет форумов проблема с высокочастотным гулом у отдельных покупателей имелась. запись 1 запись 2
Detochkin
Detochkin
Евпатория
23.10.2015 в 12:24:13
zocer777, Добрый день. У меня такая же беда. Как решили проблему. Спасибо
ivan7554
ivan7554
Франкфурт-на-Майне
24.07.2020 в 17:19:42
bolind написал: да,но пока что огорчает непонятный звук из внутреннего блока,типа тарахтенья какого то моторчика,он то появляется-то исчезает,раздражает немного,что то видно где то там не так работает.поставили только сегодня,как то вот...
Доброго времени суток всем. Тоже столкнулся с такой-же проблемой. Установили Mitsubishi Heavy Ind. SRK25ZSPR-S три дня назад, куплен в dns установка оформлена там-же. Думал так и должно-быть, но звук раздражительный очень! идёт от наружного блока на внутренний в момент когда включается компрессор, плавно появляется и плавно затухает, на слух как будто что-то раскручивается(на вроде моторчика чтоле), крутит секунд тридцать и останавливается плавно, и тутже заметил начинает холодить. Стал искать информацию и спасибо этому форуму, нашёл(. Позвонил в сервисный центр dns сделал заявку, теперь ждём. Платим и потом ждём) ...
bolind
bolind
06.06.2024 в 00:39:47
итак, друзья, проработал кондиционер 10 лет , но теперь уже очень беспокоит сильный шум от компрессора внешнего блока, видимо потихоньку загибается, почем сейчас установка нового компрессора? Спасибо
Dmitry47
Dmitry47
06.06.2024 в 22:58:03
bolind, Вы уверенны, что шум и износ компрессора связанны, точно шумит именно компрессор и нет других проблем? Проще поменять внешний блок, дешевле выйдет (если это не промышленный кондей конечно)
КАТРАН
КАТРАН
06.06.2024 в 23:45:01
bolind написал: итак, друзья, проработал кондиционер 10 лет , но теперь уже очень беспокоит сильный шум от компрессора внешнего блока, видимо потихоньку загибается, почем сейчас установка нового компрессора? Спасибо
bolind, Работа по замене компрессора стоит 10 тыс руб,сам компрессор 50-150 тыс руб и гарантий на эту работу никто не дает,долго обьяснять почему,вообщем покупают новый наружный блок.
bolind
bolind
06.06.2024 в 23:52:07
Dmitry47 написал: bolind, Вы уверенны, что шум и износ компрессора связанны, точно шумит именно компрессор и нет других проблем? Проще поменять внешний блок, дешевле выйдет (если это не промышленный кондей конечно)
Dmitry47,да тарахтит как трактор в режиме кондиционера. но в режиме осушения-безупречная тихая работа внешнего блока.
bolind
bolind
06.06.2024 в 23:53:45
КАТРАН написал:
КАТРАН, огого!, вот это ценник на компрессор, понятно! возможен ли тогда ремонт компрессора?
