zocer777
zocer777
28.04.2014 в 10:02:56
Подскажите, кто знает. Хочу взять MHI srk 20 ma-s в спальную. А в зал поставить 25-ку. Но проблема в том, что между залом и коридором нет дверей, соответственно площадь увеличивается. Потянет ли 25 зал? или надо ставить 35? Окна на юго-восток, схему приложил.
antyar
antyar
28.04.2014 в 10:20:10
25 в зал хватит, он инверторный, поэтому при необходимости добавит мощности. 35 естественно также справится с задачей охлаждения, но будет чуть шумнее.
Бориска66
Бориска66
01.05.2014 в 16:13:27
antyar написал : 25 в зал хватит, он инверторный, поэтому при необходимости добавит мощности.
Больше номинала не даст, откуда брать-то ?
antyar
antyar
01.05.2014 в 16:17:38
Бориска66 Паспортные данные: Холодопроизводительность 2,5 (1,1~3,2)кВт.
tonche
tonche
Балашиха
01.05.2014 в 17:23:27
25ки вполне хватит. свои 3,2 при необходимости выдает.
Бориска66
Бориска66
02.05.2014 в 00:13:00
antyar написал : Паспортные данные: Холодопроизводительность 2,5 (1,1~3,2)кВт.
Это номинал ...
bolind
bolind
02.05.2014 в 12:02:23
отпишусь в личку по событию. я на связи!
yellowS
yellowS
Воронеж
06.05.2014 в 10:58:26
tonche написал : дефект одной из виброопор компрессора.
А можно подробнее что было с опорой компрессора и как проблему решили. Кондиционер два дня как установил и обнаружил проблему с повышенной вибрацией внешнего блока MHI SRK35MA-S. Вибрация идет во всех режимах работы. Сам имею непосредственное отношение к системам кондиционирования. И подобная проблема да еще и с MHI на моем опыте впервые. Гул идет такой, что я начинаю переживать за соседей.
Бориска66
Бориска66
06.05.2014 в 11:31:23
yellowS, ответ был общий и исчерпывающий, он свойственнен многим моделям разных брэндов ...
tonche
tonche
Балашиха
06.05.2014 в 12:28:45
yellowS написал : А можно подробнее что было с опорой компрессора и как проблему решили. Кондиционер два дня как установил и обнаружил проблему с повышенной вибрацией внешнего блока MHI SRK35MA-S. Вибрация идет во всех режимах работы. Сам имею непосредственное отношение к системам кондиционирования. И подобная проблема да еще и с MHI на моем опыте впервые. Гул идет такой, что я начинаю переживать за соседей.
В опоре металл по металлу цеплял. А вообще уровень шума по паспорту у наружного блока ни разу не маленький. Причем не только у MHI. Да еще и 35ка.
yellowS
yellowS
Воронеж
06.05.2014 в 12:54:46
Спасибо за подсказку. Сегодня разберу и посмотрю. По результату обследования отпишусь! Ни разу не было претензий к шумности внешних блоков MHI. Да и проблема не звуке, а в чрезмерной вибрации ВБ. При изменении частоты вращения ротора компрессора вибрация также изменяет частоту, тише или громче не становится.
