viktor5
viktor5
Харьков
24.03.2014 в 19:30:19
В смесителе на мойке (Vidima sirius) стал туго поворачиваться излив. Поискал в сообщениях. Рекомендуют, разобрав смеситель с нижней части, снять излив и убедившись, что недостаточно смазки на уплотнительных кольцах - смазать силиконовой смазкой. Какая смазка подходит для этих целей? Смазки-то нужно, как я понимаю совсем немного...
ser000
ser000
24.03.2014 в 23:16:12
viktor5 написал : Какая смазка подходит для этих целей?
Вероятно Unipak Glidex, как заявляет производитель подходит для питьевой воды: http://www.unipak.dk/ru/node/1018
viktor5
viktor5
Харьков
26.03.2014 в 17:06:31
Спасибо за совет-подсказку. Но вот задача...Не могу нигде такой смазки найти! Проехал все рынки, спрашивал в атомагазинах. Ответ везде отрицательный. Где-то предлагают жидкий силикон-смазку в пузыречках, очищенный вазелин для смазки подшипников...А вот Glidex не нашел. Может не там поиски провожу?
ser000
ser000
26.03.2014 в 17:17:51
viktor5 написал : Может не там поиски провожу?
Не могу сказать. Не знаю.
Возможно стоить поискать по поисковикам не завязываясь на одного производителя, например, по ключевым словам: смазка для питьевой воды
26.03.2014 в 18:48:32
viktor5, В ремкомплектах смесителей бывает маленький пакетик. Спросите в сервисе, если он у Вас есть.... не обязательно в сервисе Vidima. А в общем - строка поиска "силиконовая консистентная смазка с пищевым допуском"
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.03.2014 в 14:28:44
viktor5 написал : А вот Glidex не нашел.
И не надо. Нужна именно силиконовая смазка. Не растворимая в воде. А глайдекс растворим, это дешёвая некачественная хрень для сборки канализации.
viktor5 написал : очищенный вазелин для смазки подшипников
Ни-ни! Минеральные масла убивают многие типы эластомеров (прокладок).
TankBoy
TankBoy
30.03.2017 в 12:32:39
Я покупал в магазине автозапчастей (экзист) смазку HVS-100 SILICONE GREASE. Имеет в том числе и пищевой доступ. Рекомендую покупать сразу большую (85грамм - 600 руб), поскольку купил маленький пакетик (3гр - 97 руб.), а через некоторое время пожалел... уж очень быстро он заканчивается. Стоимость конечно получается нехилая, но это дешевле вдвое чем "родные" смазки от производителей Грое, Хансгро, Дамиксмы и т.п.
