Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.01.2018 в 21:24:15
master.msk - начнём с того, что стоимость материалов для неё (два тройника + ниппель + кран) и самого монтажа обратной промывки мизерная по сравнению с эффектом её использования при засоре. Вместе с тем, не везде в Москве или области вода грязная и используют обратную промывку так же не везде. Это как запаска у автомобиля, если что случилось, то всегда под рукой есть надёжный вариант решения проблемы для владельца квартиры без использования специальных инструментов и на моих видео были показаны такие предметные примеры. Кстати, ни что не мешает мастеру заранее поставить владельца квартиры в известность и согласовать с ним необходимость установки такой "запаски" с озвучиванием всех плюсов и минусов.
master.msk
master.msk
20.01.2018 в 21:36:38
Technik-san, Есть отзывы и из мест, где вода грязная, и обратная промывка не помогает. Таким образом, опытным путем мною получены два варианта: 1) вода чистая - промывка не нужна, 2)вода грязная, промывка не помогает, необходимо откручивать колбу и чистить сетку вручную Ну, здесь, я думаю, любому адекватному человеку не сложно выбрать.
20.01.2018 в 21:53:01
EV.SA написал: Общался с ПИК сантехником ....так ...в целях экономии застройщиком ,пожарку навешивают на ХВ ...т е насосы по кнопке могут влупить и 15 -20 Атм Кнопки включения всегда в доступе ;)
нажимать не пробовали? :) Пожаротушение автоматом включится во всех квартирах? ;) Это в проекте у них так или самодеятельность при монтаже?
PS Совмещенный пожарный с насосами и бытовой ХВС реально встречал в одном коммерческом здании.
master.msk написал: Нет воды - закрыли кран и сидите ждите, когда дадут. Поверьте, это очень хороший совет...
Это хорошо бы жильцам рассказать у которых например перекрыли горячий стояк для ремонта. Вы правда думаете, что все они на всех 12 этажах ни разу не откроют однорукий смеситель посередине во время отключения стояка? Один откроет , посмотрит, что горячей нет - переведет на холодную. Другая откроет .... попробует .... оставит в среднем положении ... холодная-то льется... А где-то внизу сантехник, матерясь, пытается сварить ПП стояк. :mad: Поэтому и отключают два сразу...
Насчет подмесов тоже бывает, но реже, т.к "елочки" с прохудившейся Ф прокладкой уже почти вымерли. Зато появились гиг души - и редко, но бывает, что смеситель на них забывают закрывать.
master.msk
master.msk
20.01.2018 в 22:06:15
BV написал: Вы правда думаете, что все они на всех 12 этажах ни разу не откроют однорукий смеситель посередине во время отключения стояка? Один откроет , посмотрит, что горячей нет - переведет на холодную. Другоя откроет .... попробует .... оставит в среденем положении ... холодная-то льется... А где-то внизу сантехник, матерясь, пытается сварить ПП стояк. :mad: Поэтому и отключают два сразу...
Да, я в этом уверен! - там, где я делаю, подмеса не будет. Там, где я не делаю, все может быть, наверное - да, варварский метод - установка обратного клапана, может пригодиться. Я не понимаю, зачем придумывать "виртуальных сантехников с полипропиленом", кстати давно не делал в домах с полипропиленовыми стояками, если от обратников польза только гипотетическая, а вред реальный. Тем более что по одному стояку не сливают для замены стояков, разве что кран поменять и то не на нижних этажах. Я думал, что такие элементарные вещи все знают, а оказывается что нет, удивительно
Насчет обратников я знаю о чем речь, в свое время именно этим деятелям выше, именно эти обратники с седлом из нержавеющей стали, разрекламировал, после того, как они с овентроповскими обратными клапанами для отопления утерлись
jekasus
jekasus
Добрич
20.01.2018 в 22:17:11
Слежу тему насчет обратной промывки... Но остается тема, которой нет в этом разделе, или не появлялся здесь - А фильтр грубой очистки не забивается у вас/там где грязная вода/ ?
Баш майсторът
master.msk
master.msk
20.01.2018 в 22:26:15
jekasus, вода чистая в Мск, если есть крупная грязь, эпизодически, после ремонтных работ может быть Крупная - в смысле больше 0.1 мм. Ржавчина - в области в основном. Серьезно вполне: нормальная вода в московском водопроводе. Жесткость повышенная есть, в гвс из за итп, стояки зарастают, но это другая история. Также и хлор и другие примеси, но и это про другое, не про "самопромывные" фильтры
20.01.2018 в 22:46:08
master.msk написал: Тем более что по одному стояку не сливают для замены стояков, разве что кран поменять и то не на нижних этажах. Я думал, что такие элементарные вещи все знают, а оказывается что нет, удивительно
Написал, что отключают как правило по два, чтобы не было приключений... А сантехник варящий ПП при одном отключенном стояке - естественно художественная гипербола :) Это и так понятно...
master.msk написал: варварский метод - установка обратного клапана
Для расширения кругозора вопрос - какой еще вред, кроме нижеперечисленного:
  • повышения давления ХВ при нагреве
  • ловли гидроудара, и фиксации повышенного давления
  • возможных звуковых эффектов
  • малый проход (решаемо большим ДУ)
master.msk
master.msk
20.01.2018 в 22:53:15
BV, ну вы даете! Это вы мне должны доказать, что он нужен, а не я должен доказывать, что он не нужен. Совсем все с ног на голову перевернули.
20.01.2018 в 22:55:43
master.msk написал: jekasus, вода чистая в Мск, если есть крупная грязь, эпизодически, после ремонтных работ может быть Крупная - в смысле больше 0.1 мм.
Вопрос в том, что организована обратная промывка вторых фильтров, а грязевики - по старинке - отворачивай крышечку. После летнего отключения воды и замены труб - бывает, что в них и листья прилететь могут, которые уложили вместе с новой трубой... :)
20.01.2018 в 22:58:27
master.msk написал: BV, ну вы даете! Это вы мне должны доказать, что он нужен, а не я должен доказывать, что он не нужен. Совсем все с ног на голову перевернули.
master.msk, Я ничего не пытаюсь доказывать. Если я что-то не знаю, то мне не стыдно об этом спросить того человека, который знает больше и лучше меня. Я написал, что знаю... Это не спор ради спора, это просто вопрос....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.01.2018 в 23:00:49
master.msk написал: Это вы мне должны доказать, что он нужен, а не я должен доказывать, что он не нужен.
А что, для уникального сантехника недостаточно нормативных Правил, которые обязывают ставить ОК после счётчиков ?
