20.01.2018 в 19:57:36
Destiny написал: Опломбировываться будет только счетчик. Грязевик остается нетронутым. Сделано/разрешено только для люберецких ))))) ибо известно, что грязи очень много в стояках. Мол, пусть хозяева сами чистят эти сеточки..
ИМХО где-бы ни было - пломбировка фильтров - полный дебилизм
Destiny написал: BV написал: дросселирующий элемент - счетчик - после РД оказывает большее влияние на стабильность давления в динамике.
а раз так, то выходит менять порядок на обратный - РД после счетчика заведомо неконструктивен? Собсно и утвержденная схема спецом это "говорит". сперва РД, потом Счетчик...
Вы не поняли написанное. по ходу воды от стояка - сначала счетчик, потом РД. Так как счетчик после хорошего РД при больших расходах может немного снижать эффективность РД. Если же говенный КФРД - то естественно перед счетчиком, т.к. хуже уже не будет :) Такая схема, как советовали "спецы" не дает нормально обслуживать РД не раз в 4-6лет и отсюда - никаких американок.
Кроме того, РД - это по сути опция - при нормальном и стабильном давлении в стояке - не нужны. Кроме того, я по желанию могу поставить отдельные РД с разной настройкой на разные потребители
К слову - у нас коридорная система и все совсем по другому. Грязевик и Редуктор с манометрами до и после - на 8 квартир. Счетчики в коридоре, и даже накидные гайки на них не опломбированы. А пломба для виду прицеплена на счетчик "ну чтоб была для порядку" :)
Так что этот "правильный порядок" носит лишь рекомендательный характер для определенного типа систем водоснабжения со стояками в квартире.
О проверяльщиках :) Когда жил в другом доме. УК наняла проверяльщика заземления электроплит. Ходил пацанчик с тестером и тыркал, если видел встраиваемую панель - говорил - проверять не надо, я только по электроплитам :) И ему даже невдомек было, что заземление тестером нормально проверить нельзя.
20.01.2018 в 20:03:40
master.msk написал: это вы сейчас про что? про обратные клапаны? не волнуйтесь, не пойдет в обратную. Если только смеситель откроете и пальцем излив заткнете.
А вы попробуйте перевести обычный, не термостат, смеситель на душ и открыть оба крана на полную :) Да и без душа тоже... Речь о ситуации, если один стояк отключен - без давления, то в него польется....
EV.SA
EV.SA
20.01.2018 в 20:08:28
Упрямый :eek:
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
20.01.2018 в 20:19:08
Упрямый :eek: Общался с ПИК сантехником ....так ...в целях экономии застройщиком ,пожарку навешивают на ХВ ...т е насосы по кнопке могут влупить и 15 -20 Атм Кнопки включения всегда в доступе ;)
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
20.01.2018 в 20:24:35
BV написал: А вы попробуйте перевести обычный, не термостат, смеситель на душ и открыть оба крана на полную
А зачем так делать? можете сказать?
BV написал: Речь о ситуации, если один стояк отключен - без давления, то в него польется....
вот зачем придумывать и тем более воплощать эти глупости Нет воды - закрыли кран и сидите ждите, когда дадут. Поверьте, это очень хороший совет...есть там обратный клапан-нет там обратного клапана...
{{post:6221409,Общался с ПИК сантехником ....так ...в целях экономии застройщиком ,пожарку навешивают на ХВ ...т е насосы по кнопке могут влупить и 15 -20 Атм}} это называется "сантехник низким уровнем социальной ответственности" правда не совсем понял как оно относится к этой теме
EV.SA
EV.SA
20.01.2018 в 20:27:24
master.msk написал: А зачем так делать? можете сказать?
Есть куча фактов ,когда в отсутствии ок ,идет подмес ....это факт
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.01.2018 в 20:28:27
master.msk написал:
  1. с байпасом и обратниками
  2. с 2 байпасами и без обратников
  3. без фильтров и без обратников, редуктор "до"
  4. с фильтрами, без промывки, без ок
  5. с редукторами "до", с фильтрами, без промывки и ок
Этому "художнику" (master.msk) важно иметь СВОЙ неповторимый стиль и всё равно, что это вопреки Правилам ... он ТАК видит !!! И в поисках своего "авторского" стиля ставит эксперименты на своих объектах и заказчиках.
EV.SA
EV.SA
20.01.2018 в 20:33:02
Technik-san написал: Этому "художнику" (master.msk) важно иметь СВОЙ неповторимый стиль и всё равно, что это вопреки Правилам ... он ТАК видит !!!
:killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: очевидно ;)
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
20.01.2018 в 20:34:23
master.msk написал: правда не совсем понял как оно относится к этой теме
заголовок темы прочитайте
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.01.2018 в 20:47:10
master.msk написал: При устройстве так называемого "байпаса для обратной промывки", там, где горячая соединена через кран с холодной, без ОК легко можно запустить поток в обратную сторону. Поэтому лучше так не делать, или совсем не делать эту самую обратную промывку или отдельно горячую с холодной
Смотрим, какая польза от установки обратной промывки для фильтров и сравниваем, ЧТО для промывки сделать проще и быстрее, открыть сливные краны с перемычкой, или откручивать обе латунные колбы и чистить забитую сетку вручную.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=mT1eRFuj4Rg]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=LN17-MHL-HI]
master.msk
master.msk
20.01.2018 в 21:02:30
Technik-san, У меня поддерживается связь с пользователями, которым я делал эту самую Обратную Промывку несколько лет назад и которые за много лет ею ни разу не пользовались. Обязательно отправлю им ссылку на Ваши ролики!
