sanya1965
sanya1965
26.03.2014 в 19:03:50
Вадим М хороших решений я не видел, китайцы колхозят карлсоны (даже со светодиодами) сзади унитазов. но это баловство.
aog
aog
Курск
18.06.2014 в 14:26:09
Ребятушки, так кнопки другие подходят? Я заказал к этой инсталляции кнопку Sigma 50 боюсь вот подойдет ли?? А удаление запахов планировал делать на отдельном внешнем вентиляторе, а не через Sigma 40. Проконсультируйте пожалуйста!
Deiman
Deiman
05.02.2015 в 10:29:49
sanya1965 написал : не стОит надеяться на полное удаление запахов, система лишь уменьшает их. кмк, за дохлый вентилятор и полкило угля, цена очень высока.
ну не знаю, я себе такую поставил. запахи действительно убирает. особенно заметно когда забываешь нажать на кнопку.. в принципе еще думаю можно сколхозить.. обрезать трубу что сбоку для запахов, нарастить гофрой и вывести к вентилятору на вытяжку в шахту. тогда уже точно за пределы сан узла выводиться будет. Хотя повторюсь у меня и так все прекрасно убирает. плюс у этой кнопки есть отсек под ароматические кубики которые при смыве и пахнут приятно и пенку дают и воду окрашивают в голубой или зеленый цвет (зависит от цвета кубика)
Dvernek
Dvernek
08.02.2017 в 20:31:48
Добрый день. Долго думал и установил инсталляцию Geberit Duofix 111.370.00.5 полгода назад. На кнопку с фильтром забил ввиду цены покупки и дальнейшими проблемами при поиске и заказе фильтров. Кроме того я думаю что все-таки воздух хоть и после фильтра но возвращается в помещение. Всё сделал своими руками. Отвод для удаления запахов диаметром 50мм. Убрал родной отвод, вместо него простой серый канализационный уголок 50мм на 45 градусов и дальше канализационной трубой. Перешёл на вентиляционную трубу диаметром 100 поставил канальный вентилятор Silent потому что тихий. Дальше вывел трубу в вентиляцию.
Dvernek
Dvernek
08.02.2017 в 20:38:24
Результат работы просто отменный!!! Если кто-то из детей забыл включить вентилятор, то сразу заметно очень сильно (Простите за подробности). Вентилятор практически не слышно, но мой совет, что его надо ставить как можно ближе к отверстию вентиляции. У меня стоит как раз по середине трассы от унитаза вы отверстия вентиляции в стене и по трубе был гул. Все трубы покрыл слоем автомобильной виброизоляции и гул пропал! Пол года назад все доработки обошлись в 3800 рублей из них 2900 вентилятор. Если получится сделаю фото, правда уже готового варианта.
Dvernek
Dvernek
08.02.2017 в 23:02:16
Фото если кому интересно. Это патрубок системы удаления запахов. Я его просто снял и канализационной трубой 50 мм вывел в нужное мне место
Дальше сделал переход на вентиляционную трубу 100 мм. тут пришлось немного поколхозить и поставил канальный вентилятор.
А дальше вентиляционной трубой вывел все это в вентканал.
все трубы оклеил виброизоляцией. все работает хорошо и эффективно. Основной плюс, что воздух не просто фильтруется, а просто удаляется из помещения!!!
hairov
hairov
02.04.2017 в 13:04:05
А какую кнопку поставили вместо родной? Были ли проблемы?
Dvernek
Dvernek
10.04.2017 в 07:44:59
Кнопка пока не стоит. На этой инсталляции бачёк UP320 и подходяк к нему 4 серии кнопок. я планирую серии Sigma 20.
acoustik
acoustik
Ангарск
29.08.2018 в 13:07:56
Dvernek, в итоге установили запланированную кнопку? Всё подошло и работает?
yuriy000
yuriy000
12.02.2019 в 09:55:17
Dvernek написал: Добрый день. Долго думал и установил инсталляцию Geberit Duofix 111.370.00.5 полгода назад. На кнопку с фильтром забил ввиду цены покупки и дальнейшими проблемами при поиске и заказе фильтров. Кроме того я думаю что все-таки воздух хоть и после фильтра но возвращается в помещение. Всё сделал своими руками. Отвод для удаления запахов диаметром 50мм. Убрал родной отвод, вместо него простой серый канализационный уголок 50мм на 45 градусов и дальше канализационной трубой. Перешёл на вентиляционную трубу диаметром 100 поставил канальный вентилятор Silent потому что тихий. Дальше вывел трубу в вентиляцию.
Dvernek, подскажите пожалуйста - не ухудшает ли слив наличие отвода для удаления запахов от трубы слива? Допускаю, что скорость потока воды без отвода, выше чем с отводом
yuriy000
yuriy000
12.02.2019 в 10:18:56
yuriy000 написал:
yuriy000, попался поиском ещё вот такой отвод TECE profil 9 820 078, он вообще под 90*
