Вер@
Вер@
27.03.2014 в 09:32:26
Купили родителям настольную посудомойку, с полгода все было нормально, а теперь она как-то странно стала себя вести: вставленная таблетка после окончания цикла мойки обнаруживается на дне камеры, практически целая. При закладывании таблетки отделение защелкивается, я проверяла. Что с этим можно сделать? Город маленький, Бошевского сервиса нет...
4
apelsin
apelsin
28.03.2014 в 11:04:46
вообще посудомойки всегда выплевывают таблетки :) странно то, что она не растворяется, от воды это происходит очень быстро.
Вер@
Вер@
28.03.2014 в 14:45:11
apelsin написал : вообще посудомойки всегда выплевывают таблетки :)
Cерьезно? Зачем тогда закладывать ее в специальный отсек, да еще с защелкивающейся крышкой? Я полагала, что она оттуда как-то постепенно вымывается...
apelsin написал : странно то, что она не растворяется, от воды это происходит очень быстро.
В том-то и дело. Цикл мытья больше часа, в результате вся посуда жирная, а таблетка практически целая лежит на дне камеры...
Вер@
Вер@
28.03.2014 в 14:46:54
BV написал : Может таблетки .... не того...
Да вроде бы одни и те же покупаем, Finish, там даже на машинке их логотип приклеен - типа, "Бош рекомендует"... Если только партия какая-нибудь бракованная попалась...
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.03.2014 в 15:10:35
Вер@ написал : При закладывании таблетки отделение защелкивается, я проверяла. Что с этим можно сделать? Город маленький, Бошевского сервиса нет...
скорее всего она у вас наоборот, не выплевывается в нужный момент, а этот отсек открывается значительно позднее, чем нужно..
Викторыч
Викторыч
Томск
28.03.2014 в 15:20:56
Вер@,Хотя посудомойку я и видел только на картинке :), но по перечисленным симптомам смею предположить, что забиты каналы через которые вода из отсека с таблеткой должна попадать на посуду. Давлением воды срывает крышку с отсека и вымывает таблетку, поэтому и посуда жирная.
Pasha_Ti
Pasha_Ti
Пенза
28.03.2014 в 15:39:01
Викторыч написал : Вер@,Хотя посудомойку я и видел только на картинке :), но по перечисленным симптомам смею предположить, что забиты каналы через которые вода из отсека с таблеткой должна попадать на посуду. Давлением воды срывает крышку с отсека и вымывает таблетку, поэтому и посуда жирная.
Так-как Вы видели посудомойку только на картинке, то вы не практик и Ваше мнение неверно...
По теме: первый вариант - закрывающийся контейнер в посудомойке нужен только для того - чтобы уберечь таблетку от растворения во время первоначального ополаскивания посуды и этот контейнер должен быть сухой при закладке таблетки, т.к. она (таблетка) может приклеиться к дну контейнера и вовремя не выпасть на дно посудомойки и соответственно не раствориться (у меня так было). Или второй вариант - в посудомойку не поступает вода или её поступает недостаточное количество (может шланг пережали).
apelsin
apelsin
28.03.2014 в 15:58:45
Вер@, и посуда жирная? но мокрая? просто я один раз ради эксперимента запустила мойку без каких-либо моюще-ополаскивающих средств, так посуда вполне хорошо отмылась и простой водой. соглашусь с Pasha_Ti, что скорее всего тут дело в подаче воды. еще можно промыть фильтры и отверстия на коромыслах.
p.s. когда машинка выплевывает таблетку, то та по идее должна оказаться на ручке верхней корзины :) у сименсов во всяком случае так, а они одинаковые с бош.
28.03.2014 в 16:38:21
Вер@ написал : Cерьезно? Зачем тогда закладывать ее в специальный отсек, да еще с защелкивающейся крышкой? Я полагала, что она оттуда как-то постепенно вымывается...
Чтобы она попала в ПММ в заданное программой время. Программы разные вброс тоже. На программе ополаскивания вобще не сбрасывается.
Неправильно установленная корзина или тарелка может мешать дверке таблетки открыться. И падает она когда вы открываете дверь в конце.
Вер@ написал : Цикл мытья больше часа, в результате вся посуда жирная, а таблетка практически целая лежит на дне камеры...
Засор: фильтра, коромысла и тд, неисправен насос, неисправен ТЭН. Ищите....
Викторыч написал : Давлением воды срывает крышку с отсека и вымывает таблетку, поэтому и посуда жирная.
Там все по другому :)
Вер@
Вер@
28.03.2014 в 16:47:24
apelsin написал : Вер@, и посуда жирная? но мокрая?
Нет, уже сухая, там же режим сушки в конце. Она жирная не так, как не мытая вообще, а именно как в результате мытья просто водой, без моющего средства.
**BV спасибо, "будем искать..." (с) :)
