krserv
krserv
31.03.2014 в 01:32:04
купил китайский гусак чтобы заменить в Польском (Краковском смесителе) старый, вышедший из строя. И не мог вставить гусак из-за его новых уплотнительных резиновых колец. Решил проблему сменой первого уплотнительного кольца на старое, которое уже стерлось и приняло плоскую форму в отличие от нового имеющего круглый профиль резинового кольца Вопрос, как решать эту проблему если я с ней столкнусь следующий раз? Может есть уплотнительные резиновые кольца не с круглым профилем, а с прямоугольным, ленточным, позволяющим им входить в отверстие таких смесителей? Или это мне попался такой неудачный китайский noname гусак, с уплотнительными резинками не унифицированного типоразмера?
касимов
касимов
Касимов
31.03.2014 в 06:34:14
krserv написал : кольца не с круглым профилем, а с прямоугольным
Это и есть причина из-за которой начинается течь.
krserv написал : следующий раз
Подмотать ленту ФУМ под старое кольцо.
krserv
krserv
31.03.2014 в 09:10:16
спасибо, понятно, а что делать если бы не было старого кольца, а нужно установить новый гусак, а он ну не входит "а ты говорила, что не влезит..." - как сделать чтобы влез :)
касимов
касимов
Касимов
31.03.2014 в 21:28:59
krserv написал : как сделать чтобы влез
Сделать оправку.Сжать кольцо.Если для кратковременного пользования то шкурку.
krserv
krserv
31.03.2014 в 23:40:39
не понял, какую оправку, как сжать? На постоянное пользование.
31.03.2014 в 23:44:30
krserv,
krserv написал : "а ты говорила, что не влезит..."
Смазка :)
Сделать оправку конус и пихать через неё. ИЛИ Сделать фаску на входном отверстии....
krserv
krserv
01.04.2014 в 00:10:52
смазка не помогала, пробовал, а вот с конусом и фаской вообще ничего понять не могу, резинки на трубе гусака и эта труба с резинкой не входит в отверстие в смесителе и не дает закрутиться прижимной гайке, т.к не влезает в отверстие, мнет, рвет, резинку, если начинать крутить чтобы влезла. ( мы же за безопасный контакт, применяем резинки, но увы с ней не влезает :))
01.04.2014 в 00:14:01
krserv написал : в отверстие в смесителе
Сделать фаску - расширить края отверстия.
krserv
krserv
01.04.2014 в 00:21:03
не знаю как это чем ковырять ее? Там толстые стенки из хорошего металла с оправкой - конус тоже не понятно, как пихать? куда оправка денется потом, и из чего ее делать? Не знаком я с наукой умельцев...
01.04.2014 в 00:46:30
krserv написал : не знаю как это чем ковырять ее?
Ну явно не пальцем. Шарошкой абразивной соответствующего размера. Набор 70...100руб.
krserv написал : стенки из хорошего металла
латунь
krserv
krserv
01.04.2014 в 01:50:59
BV написал : Ну явно не пальцем.
ох интересные ассоциации развиваются, там можно и пальцем :) шарочка не подойдет наверное, конечно на любителей :) а в этом случае понятно, нужно будет на рынке поискать, спасибо, заодно и посмеялись...
