Александр44
Александр44
Самара
31.03.2014 в 12:13:16
Подскажите пожалуйста, потолок будет с коробом по периметру комнаты из ГКЛ или ГВЛ (что лучше для потолка?) и соответственно по середине пространство хотим заштукатурить.
  1. Штукатурить до или после конструкции из ГКЛ или ГВЛ (Что лучше ?) Если после возведении конструкции ГКЛ возможно ли трещины в примыкании штукатурки и ГКЛ ? Если да то что сделать чтобы их не было.
  2. Как все сделать лучше чтобы было качественно.
Дом монолитный у нас, стены из блоков рвет.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
31.03.2014 в 13:02:17
Чтобы не было перекосов и перепадов потолка по отношению к коробу - лучше сперва сделать короб, а потом заштукатурить. Это также исключит риск обрушения штукатурки при перфорировании потолочных плит под крепеж короба. Чтобы ГКЛ не размок (может не пережить штукатурку) - используйте ГВЛ-листы, загрунтовав их перед штукатуркой в 2 слоя. Можно также обклеить края ГВЛ-короба прозрачным упаковочным скотчем, чтобы исключить доступ влаги. После штукатурки - ленту обрезать ножом и снять. Трещина будет, но зашпатлюется. Примерно также я делал у себя короб на стене, для установки электрощитов. Сперва короб, затем штукатурка прилегающей стены.
Сибиряк
Сибиряк
31.03.2014 в 13:20:30
посоветую наоборот- сначала штукатурка потом короба. на ровную поверхность легче монтировать, да и штукатурить без углов тоже. примыкания - либо типа кассовая лента(флизелин) под шпаклевку, либо потолочный плинтус
ussur
ussur
Уссурийск
31.03.2014 в 14:14:33
Сибиряк, Плюсану
Александр44
Александр44
Самара
31.03.2014 в 17:35:37
плиты на потолке ровные, плинтуса не охота.
Сибиряк
Сибиряк
31.03.2014 в 17:43:50
ровные не значит в горизонте
Александр44
Александр44
Самара
31.03.2014 в 21:47:45
Сибиряк написал : ровные не значит в горизонте
А подскажите будьте добры чем лучше его штукатурить и как? По оцинкованным маякам или нет!? Как разметить его ровно!? Стены отвесом а потолок чем ? Хочу идеально ровный потолок сделать.
бракодел
бракодел
Ярославль
31.03.2014 в 22:05:47
Александр44 написал : А подскажите будьте добры чем лучше его штукатурить и как?
ротбанд . руками . по маякам . выставлять проще лазерным уровнем , но можно и гидрачем . если потолок штукатурить не в горизонт то придется помучаться с коробом ( и не всегда может получиться достойный результат )
Александр44
Александр44
Самара
31.03.2014 в 22:20:39
бракодел написал : ротбанд . руками . по маякам . выставлять проще лазерным уровнем , но можно и гидрачем . если потолок штукатурить не в горизонт то придется помучаться с коробом ( и не всегда может получиться достойный результат )
Именно Ротбанд или подойдет Форман 10, чем ровнее гидрачем или лазером, в горизонт это ровно по лазеру или гидрачу?
Если сначала штукатурить а потом короб то потолок будет ниже, хочется максимально высокий сделать.
бракодел
бракодел
Ярославль
31.03.2014 в 22:24:04
Александр44 написал : или подойдет Форман 10
не работал таким
Александр44 написал : чем ровнее гидрачем или лазером
...ровность примерно одинаковая . лазерником удобней
Александр44 написал : Если сначала штукатурить а потом короб то потолок будет ниже,
кто вам такую глупость сказал ?
Master111
Master111
Тула
31.03.2014 в 22:45:27
Александр44, шейте короб, потом на его боковинах ставите риски будущего горизонта штукатурки (от низа короба), далее в эти риски крутим саморезы и тянем шнурку от одной боковины к другой. Шнурка будет уровнем для установки маяков на потолок. Маяки из оцинковки, ставить на ГШ. С лазером работать проще и быстрее. 1-2мм. перепада на весь потолок никто никогда не увидит.
