31.03.2014 в 23:29:45
Если на заштукатуренный потолок слоем в 2 см плюс короб 12. Если сначала короб, то будет только 12.
31.03.2014 в 23:38:34
Master111 написал : Александр44, шейте короб, потом на его боковинах ставите риски будущего горизонта штукатурки (от низа короба), далее в эти риски крутим саморезы и тянем шнурку от одной боковины к другой. Шнурка будет уровнем для установки маяков на потолок. Маяки из оцинковки, ставить на ГШ. С лазером работать проще и быстрее. 1-2мм. перепада на весь потолок никто никогда не увидит.
А стык штукатурки с гкл армировать чем то надо? А то боюсь лопнет. ГКЛ делать лучше в 2 слоя или 1? Будьте добры подскажите каким лучше и крепче способом все смонтировать. Есть способ потолочным профилем к стене и потолку а есть на жиденьких подвесах, что лучше?
31.03.2014 в 23:47:08
Александр44 написал : Если на заштукатуренный потолок слоем в 2 см плюс короб 12. Если сначала короб, то будет только 12.
:D ... в одном случае его высота будет 10 см в другом 12 ...выбираем размеры и геометрию короба ...рисуем ее , проверяем наглядно - устривает ли ... от этих всех факторов ( и собственных хотелок ) выбираем оптимальную высоту короба ...и исполняем . в общем она должна быть как задуманно , а не как получится .
01.04.2014 в 00:06:17
бракодел написал : :D ... в одном случае его высота будет 10 см в другом 12 ...выбираем размеры и геометрию короба ...рисуем ее , проверяем наглядно - устривает ли ... от этих всех факторов ( и собственных хотелок ) выбираем оптимальную высоту короба ...и исполняем . в общем она должна быть как задуманно , а не как получится .
Не ну эт понятно канешь))
02.04.2014 в 20:46:38
Александр44 написал : А стык штукатурки с гкл армировать чем то надо? А то боюсь лопнет. ГКЛ делать лучше в 2 слоя или 1? Будьте добры подскажите каким лучше и крепче способом все смонтировать. Есть способ потолочным профилем к стене и потолку а есть на жиденьких подвесах, что лучше?
Наличие подвесов зависит от ширины короба. Если узкий, то можно и на профилях собрать. ГКЛ 12,5мм. использовать. Примыкание я бы заармировал в процессе шпаклёвки.
