RadioFish
RadioFish
31.03.2014 в 19:01:52
Всем привет. У меня случиласьь проблема. В импортном оборудовании сломан фитинг. По описанию вот : ADPT 7/8 ID TUBE 7/8 PIPE По сути - пластиковый уголок (можно и не пластиковый), на одной стороне - резьба 7/8, на другой - штуцер 7/8.
На фотках - как было, как сломали и что примерно надо.
Если у кого-то есть мысли по ремонту- рассказывайте :)
Тип пластика- неизвестен.
Y&T
Y&T
31.03.2014 в 19:20:43
Необходимо знать про давления .... А так -подобрать близкий по внутр.диаметру к вашему штуцеру мет. фитинг - "1\2 или 3\8 наружная - штуцер" и на горячую вкрутить резьбой в обломок. Может чего чуть подточив. )))
sanya1965
sanya1965
31.03.2014 в 19:30:35
см "Угольник-переходник Rehau (Рехау) Rautitan MX с наружной резьбой" http://www.stelmarket.ru/katalog/rautitan_10.htm кмк 3\4 в самый девке раз.
RadioFish
RadioFish
31.03.2014 в 21:29:13
Y&T написал : Необходимо знать про давления ....
Давление низкое. Это выходная труба пароувлажнителя.
sanya1965 написал : "Угольник-переходник Rehau (Рехау) Rautitan MX с наружной резьбой"
Гм.. Угольник-переходник Rehau Rautitan с наружной резьбой 32-R 1 тогда наверное. На 1" я может и натяну шланг, а вот как резьбу накручивать? У меня на ответной части 7\8, а тут метрическая - 32 мм. Мне кажется не совпадут. Придется видимо разобрать и с дэталью топать по магазам :(
192509
Харьков
31.03.2014 в 22:28:11
RadioFish написал : Придется видимо разобрать и с дэталью топать по магазам
Не к токарю.
касимов
касимов
Касимов
31.03.2014 в 22:43:14
RadioFish написал : на ответной части 7\8, а тут метрическая - 32 мм. Мне кажется
RadioFish
RadioFish
01.04.2014 в 12:43:48
касимов написал :
Воспользовался советом :) Заодно залез туда сам, рассмотрел. Оказывается, меня напарили немного. резьба, которая типа для перехода на трубу, оказалась резьбой для крепления фитинга на металлическом основании. С другой стороны тоже штуцер. Внешний диаметр - 22 мм. Т.е. осталось найти уголок пластиковый или медный или нержу с внешним диаметром 22 мм.
RadioFish
RadioFish
01.04.2014 в 12:47:44
sanya1965 написал : см "Угольник-переходник Rehau (Рехау) Rautitan MX с наружной резьбой" http://www.stelmarket.ru/katalog/rautitan_10.htm кмк 3\4 в самый девке раз.
У них размер указан для внешнего диаметра или внутреннего? Угольник Rehau Rautitan 90°, 25 PX ? И подскажите, где его вживую можо пошшупать в питере и померить заодно?
sanya1965
sanya1965
01.04.2014 в 14:57:50
RadioFish написал : У них размер указан для внешнего диаметра или внутреннего? Угольник Rehau Rautitan 90°, 25 PX ? И подскажите, где его вживую можо пошшупать в питере и померить заодно?
25 -это внешний. у той трубы стенка 3,7мм. с учетом расширителя -будет около 22мм. http://www.rehau.com/RU_ru/Impressum/ -> Где купить -> санкт-петербург ->инженерные системы =102 дилера.
RadioFish
RadioFish
01.04.2014 в 17:44:53
sanya1965 написал : 25 -это внешний. у той трубы стенка 3,7мм. с учетом расширителя -будет около 22мм. http://www.rehau.com/RU_ru/Impressum/ -> Где купить -> санкт-петербург ->инженерные системы =102 дилера.
СПАСИБО !
