UncleSam
UncleSam
23.11.2020 в 13:24:56
ser000 написал: контора должна внести данные в единую базу по поверкам
это которая "аршин"?
где посмотреть эти аккредитованные организации? желательно списком...
ser000
ser000
23.11.2020 в 14:53:40
UncleSam написал: это которая "аршин"?
Да, ссылка выше в предыдущем сообщении.
UncleSam написал: где посмотреть эти аккредитованные организации?
Ищите в интернете контору (сам предпочитаю выбирать контору у которой кроме телефона имеется адрес и лучше если по этому адресу можно придти проверить, что контора там имеется), потом проверяйте по ИНН (обычно проще всего) или номеру аккредитации в реестре: https://pub.fsa.gov.ru/ral
UncleSam
UncleSam
30.11.2020 в 05:49:15
ser000 написал:
ser000, спасибо, контору нашел. Остались вопросы:
  1. Документы о поверке, которые они выдают, надо передавать в УК? Или те сами из Аршина всё увидят (как это проверить, звонить в УК)?
  2. Почему не могу найти вот тут https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results результаты предыдущей поверки своих счетчиков (у меня сейчас "берегуны", но формат номера отличается от тех "берегунов", что находятся в этой базе)?
  3. электросчетчики поверяют или только замена? можно ли использовать советский дисковый счетчик, сделав поверку?
ser000
ser000
30.11.2020 в 08:53:07
UncleSam написал: Документы о поверке, которые они выдают, надо передавать в УК? Или те сами из Аршина всё увидят (как это проверить, звонить в УК)?
С аршином пока общаться не приходилось, будет ли УК сверяться с аршином это проблемы УК (если захочет свериться или поверит предоставленным бумажным документам). Как минимум в УК надо отнести АКТ с показаниями составленный при поверке и получить подпись УК на своём экземпляре. УК должна направить этот акт в МФЦ/бухгалтерию для корректировки показаний и сроков поверки.
UncleSam написал: Почему не могу найти вот тут https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results результаты предыдущей поверки своих счетчиков (у меня сейчас "берегуны", но формат номера отличается от тех "берегунов", что находятся в этой базе)?
Потому что требование обязательно вносить данные о поверках в базу данных введено с конца сентября 2020г., ранее вносить данные о поверке в базу данных не было обязательным.
UncleSam написал: можно ли использовать советский дисковый счетчик, сделав поверку?
Если его класс точности 2,5 и хуже (цифры больше) - нельзя. Если 2,0 и выше (цифра меньше) - можно. А вообще с 01.07.2020 года это больше не ваша забота - поверками, заменами должны заниматься энергетики за счёт тарифов на электроэнергию - от вас требуется только допуск в помещение (если счетчик в квартире), или ни чего не требуется - на лестничной клетке.
UncleSam
UncleSam
03.12.2020 в 06:20:31
ser000 написал: А вообще с 01.07.2020 года это больше не ваша забота - поверками, заменами должны заниматься энергетики за счёт тарифов на электроэнергию
это как раз теперь наша проблема. все эти современные счетчики импульсную нагрузку сглаживают до постоянной, в итоге показания счётчика врут в разы. и теперь потребитель не может на это повлиять
UncleSam
UncleSam
03.12.2020 в 06:22:52
ser000 написал: Потому что требование обязательно вносить данные о поверках в базу данных введено с конца сентября 2020г., ранее вносить данные о поверке в базу данных не было обязательным
но сама база при этом уже более 6 лет существует?
по телефону в поверочной компании сказали, что скоро все будут из аршина брать данные
