А791
А791
15.10.2006 в 10:11:06
При установке би-радиаторов Sira-rs строители отломили нижнее ореберение на одной из секций. Сейчас думаю разобрать этот радиатор на секции, выкинуть отломанную, и заменить на новую. Беда в том, что секция 5-я из 8-ми, т.е. в середине. Нужно разобрать почти весь радиатор. Сам делал многое но радиаторы еще не разбирал.
Вопрос на сколько это сложно. Какие СПЕЦ-инстументы должны быть. Насколько реально в домашних условиях "на коленке" собрать всё так чтобы потом не рвануло? Или этим занимаются только заводы изготовители? Кто нибудь сталкивался с подобным?
Заранее благодарен за любые ответы по теме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2006 в 10:27:49
А791 написал : Какие СПЕЦ-инстументы должны быть.
Ключи для дюймовых ниппелей. Опрессовщик. Лучше обратиться к специалистам - или оставить как есть.
Эту модель вполне реально, но даже при таком способе герметизации нельзя дать гарантию от протечек без опрессовки.
