Alexiy
Alexiy
07.04.2014 в 10:06:16
luzgin написал : 1 выпрыгивать из места поражения эл.током на 1 ноге 2 выкатываться
бред. В ПУЭ такого нет и не было
Особенно про выкатывание - жесточайший бред.
Solovey
Solovey
07.04.2014 в 10:25:46
luzgin написал : обьясните что смешного? этими способами можно сохранить себе жизнь
Выпрыгивать нельзя - если упадешь, считай уже дальше никуда не уползешь. По этой же причине и выкатывание вызывает такую же улыбку.
"Гусиный" шаг - единственный "официальный" и безопасный способ передвижения в зоне действия шагового напряжения.
07.04.2014 в 10:32:07
ksiman написал : Теоретически, если машинка будет сливать воду, будет открыт слив в ванной и одновременно заливаться вода из крана - немного щипануть теоретически может
Достаточно того, что машина будет сливать воду. Трубы канализации внутри покрыты слизью и отложениями. На практике, при временном подключении стиралки без земли, при сливе СМ (даже чистой воды - последний слив) от борта ванной если стоять на полу ощутимо щипало. Ванна при этом не сливалась, и воды в ней не было.
Кстати, ванна должна быть заземлена, даже в старых домах д.б. подключена к стальным трубам ГВС ХВС. В ситуации выше ванна также была установлена временно без заземления.
luzgin
luzgin
Белгород
07.04.2014 в 12:02:09
Solovey написал : Выпрыгивать нельзя - если упадешь, считай уже дальше никуда не уползешь. По этой же причине и выкатывание вызывает такую же улыбку.
вдруг оказываешся в зоне поражения током(оторвался фазный провод со столба и упал на землю, стиралка пробилась на корпус) и идет растекание тока по земле сила поражения током максимальна в месте соприкосновения фазного проводника с землей с удалением от этого места сила поражения током будет снижаться удаляться нужно так чтобы не возникало шагового напряжения (разности потенциалов между частями тела которые соприкасаються с землей ) к примеру растояние между расставленными ногами (в случае с ванной голыми ногами) выпрыгивать можно - нет разници потенциалов (как на 1 ноге так и большими прыжками когда земли в один момент касаеться только 1 нога)
а,да желательно не касаться ничего токопроводящего руками при этом
где читал не помню (возможно слышал от инспектора энергонадзора )вот запомнилось же:(
Solovey написал : если упадешь, считай уже дальше никуда не уползешь
если нет координации то и без тока можно навернуться;)
про выкатывани - большая площадь соприкосновения с землей (опять нет разници потенциалов) хорошо выкатываться не будем;)
поправьте меня если кто не согласен
Solovey
Solovey
07.04.2014 в 12:21:04
luzgin написал : про выкатывани - большая площадь соприкосновения с землей (опять нет разници потенциалов) хорошо выкатываться не будем
Поправлю: если распластаться на полу недалеко от места замыкания, то разность потенциалов между крайними частями тела может достигать серьезной величины.
luzgin
luzgin
Белгород
07.04.2014 в 12:44:41
Solovey написал : Поправлю: если распластаться на полу недалеко от места замыкания, то разность потенциалов между крайними частями тела может достигать серьезной величины.
все не выкатываемся
07.04.2014 в 12:51:29
Старый анекдот - ответ студентки на вопрос "Что такое шаговое напряжение?" на экзамене: "Это такое напряжение, которое возникает между ног, если широко расставить ноги и взяться за оголенный конец":)
luzgin
luzgin
Белгород
07.04.2014 в 13:02:12
вот я счас торможу или нет? узо принцип работы: ток который пришел по фазному проводнику равен току который ушел в 0 (расхода тока нет?) напряжение 220В и не меняеться при этом
что расходуеться на совершение работы?
07.04.2014 в 13:03:49
luzgin написал : вдруг оказываешся в зоне поражения током(оторвался фазный провод со столба и упал на землю, стиралка пробилась на корпус)
Выкатываться, перекатываться, выпрыгивать .... ой и не получилось - печально...
Первое - УЗО должно быть - оно возможно выключит при утечке на пол, или по трубам или по утечке через Вас в крайнем случае. Второе - если кто- то есть дома, и УЗО (пока) не отработало - кричать "выключите автомат на лестнице" - снять напряжение.
Если один дома, и понимаешь что на корпусе СМ фаза и фаза может быть на ванне.... очень печально.... ИМХО, уж лучше орать "Пожар" -может соседи услышат.... но вылезать из ванны - последнее дело, может оказаться последним в прямом смысле.
luzgin, УЗО срабатывает в случае если фазный ток не возвращается через ноль УЗО. Эта доля тока и активирует отключение.
luzgin
luzgin
Белгород
07.04.2014 в 13:07:28
BV написал : ИМХО, уж лучше орать "Пожар" -может соседи услышат....
и подойдут...:(
luzgin
luzgin
Белгород
07.04.2014 в 13:18:02
BV написал : УЗО срабатывает в случае если фазный ток не возвращается через ноль УЗО. Эта доля тока и активирует отключение.
это как раз понятно
luzgin написал : что расходуеться на совершение работы?
в смысле через узо подключена скажем лампа 1 кВт .она светится узо НЕ срабатывает (ток который пришел по фазному проводнику равен току который ушел в 0)
luzgin написал : (расхода тока нет?)
кабель хороший и короткий: поэтому
luzgin написал : напряжение 220В и не меняеться при этом
что-то должно расходоваться (уменьшиться)
