J.Walker
J.Walker
04.04.2014 в 02:41:13
Продолжаются размышления о прекрасном!
Открыл для себя внутрипольные конвекторы. А пол я пока еще на залил.
Вопросов аж три:
  1. Имеет ли смысл ставить такую штуку для перекрытия балконной двери? Моя драгоценная желает стекло во все поля и увеличение окон + дополнительный выход на балкон из другой комнаты. Теоретически я могу сейчас с минимальными потерями влупить в пол эти штуки поперек балконных дверей.Пока не поздно. Чтобы было теплее.
  2. Если имеет смысл их ставить, то как лучше подключать? Существующую параллельную разводку на фитингах буду переделывать на лучевую, но вот тащить два дополнительных луча под эти штуки - ну как-то получается сурово. Можно ли их безнаказано включить последовательно с радиатором. Ведь по сути конвектор этот - трубы кусок!
  3. Че-то я краем уха слышал про ужасы меди в отоплении. Отопление вроде как от локальной котельной, обслуживающей только этот комплекс. Так таки можно ставить в этом случае небольшой кусок меди или не стоит? Чем чревато, киньте ссылку пожалуйста!
Заранее благодарен!
62santehnik
62santehnik
04.04.2014 в 09:05:20
J.Walker, Подключайте Rehau.
Если уж делаете коллекторную систему, то сделайте и на конвекторы. Посадить на один луч батарею и конвектор конечно можно, отбалансировать и всё будет работать хорошо, но тройники не стоят того, чтобы их использовать...
Warhamster
Warhamster
Самара
04.04.2014 в 09:54:22
62santehnik написал : но тройники не стоят того, чтобы их использовать...
Как понимать?
J.Walker
J.Walker
04.04.2014 в 10:06:57
В данном случае не имеет смысла использовать тройники. Конвектор по сути - кусок трубы с оребрением, в данном конкретном случае - метровый кусок трубы на 16. Его логичнее поставить последовательно с радиатором. Заодно он будеть регулироваться термостатом радиатора. Просто и понятно, а при его наминальной мощности в 160 Вт - ни на что он не повлияет. Сразу ловя вопрос "а что будет если что-то с радиатором конвектора" - там же все соединения внутри него, в металлическом коробе, который накрывается декоративным настилом. Ставим перемычку вместо радиатора конвектора и все работает без него. 5 минут работы.
62santehnik
62santehnik
04.04.2014 в 10:34:49
Warhamster написал : Как понимать?
Если использовать родные тройники Rehau, то это даже опасно. Т.к. мало того, что были случаи сползания гильз, так ещё и сломаться может от нагрузок (пластик однако и нагрузки там есть).
J.Walker, Как располагаются конвекторы? Каждый в своей комнате или...?
Warhamster
Warhamster
Самара
04.04.2014 в 10:44:00
62santehnik, а, ну ладно. В этом ключе понятно, комментировать не буду, ибо сказать ни за, ни против не имею ничего. А то уж думал было, что столь распространенная в европах практика делать всё на тройниках у нас, как обычно, не канает:)
04.04.2014 в 11:57:29
62santehnik написал : Т.к. мало того, что были случаи сползания гильз, так ещё и сломаться может от нагрузок (пластик однако и нагрузки там есть).
Можно подробнее и с фото?
62santehnik
62santehnik
04.04.2014 в 12:37:08
BV написал : Можно подробнее и с фото?
У меня фото к сожалению нет, но у кого есть информация обязательно прочтут и если посчитают нужным отпишутся.
Фитинги из пластика уже не однократно ломало.
J.Walker
J.Walker
04.04.2014 в 23:09:19
Да! Только металл, только хардкор! Даешь трубы из литой латуни, устойчивой к вымыванию цинка, соединяемые сваркой в заводских условиях! Будущее - за цельнолитой распределительной системой - от стояка до аэратора! Требуйте увеличения толщины стенки! 50 атм - не предел! В борьбе с электрохимической коррозией обретешь ты право свое!
Как-то так :) Поперло!
62santehnik
62santehnik
04.04.2014 в 23:30:10
J.Walker написал : Как-то так Поперло!
Хочу того же съесть ;)
