Dominus
Dominus
08.04.2014 в 00:38:40
MCJ написал : 1) Шаровой кран - Oventrop, FAR, Danfoss или другой вариант? Латунь или нержавейка? т.к. хочется поставить и забыть. Бюджет до 3т.р. 2) Грязевик - Oventrop, FAR, Danfoss или другой вариант? Установить косой или пытаться договориться на установку промывочного? Бюджет до 3т.р. 3) Клапан, так понимаю - Honeywell D04/D06? Что лучше в пределах 3 т.р. за клапан? 4) Возможны более удачные варианты компоновки этого участка?
По моему скромному опыту, предпочтителен такой выбор комплектующих: 1) Кран Onninen из нержавейки. Даже бронзовая Viega закисает, а Onninen — нет. 2) Грязевик Oventrop 3) Редуктор Caleffi или Far, на 3/4", но перед ним 2.5) фильтр Far, тоже на 3/4".
AndyMirror
AndyMirror
08.04.2014 в 00:45:50
MCJ написал : Кстати, стоит ли просить сменить гайку на ПП трубе куда будет ШК вкручиваться. И в каком соединении точно не стоит использовать американку?
Наверное да, сделать как на ГВС. И американка просто упрощает сборку-разборку и после вводного крана.
Dominus написал : Onninen из нержавейки. Даже бронзовая Viega закисает,
Интересно.
Dominus
Dominus
08.04.2014 в 00:55:56
AndyMirror написал : Интересно.
У меня на всех узлах в квартире стоят на входе н/ж краны Onninen, а на обратной промывке фильтров — бронзовые Viega под пресс. Система в эксплуатации 1.5 года. Так вот, Onninen ходит как по маслу, а Viega требует вполне ощутимого усилия, чтобы сдвинуть ручку (впрочем, быстро разрабатывается). Конечно, можно сказать, что я придираюсь, особенно если вспомнить предыдущие Бугатти с ручкой-бабочкой. Но преимущество Onninen-a в этом отношении все же заметно.
08.04.2014 в 01:02:46
Mazayac,
Mazayac написал : 2.) ФГО - без промывки, ни к чему Вам геморрой с постановкой счётчиков на учёт.
Да нет никаких геморроев, а вот фильтр с опечатанным ухом - это ДА :)
MCJ
MCJ
Люберцы
08.04.2014 в 08:38:19
Всем спасибо за комментарии!
Dominus, т.е. вы предлагаете последовательность: ШК onninen, ФГО oventrop, счетчик, опять ФГО FAR, редуктор caleffi или far. Верно?
Кстати, ещё вроде как сразу после счетчика должен обратный клапан стоять?
BV, Совсем запутался, ФГО с промывкой до счетчика нельзя или можно, и если можно, то как ? И каким гемором это грозит?
AndyMirror
AndyMirror
08.04.2014 в 10:52:27
Dominus написал : особенно если вспомнить предыдущие Бугатти с ручкой-бабочкой.
Тоже запомнилось. :)
ForwardLook
ForwardLook
08.04.2014 в 10:59:17
MCJ написал : опять ФГО FAR
Только не ФГО, а фТо - фильтр тонкой очистки с сеткой 100 мк, к примеру такой фильтр FAR, правда этот на 1/2 так как на 3/4 превысит параметры вашего бюджета
P.S. Мне лично, нравятся в качестве вводных кранов Giacomini 914L со стальной длинной ручкой - легкий ход, да и вообще приятное ощущение качественного девайса
Dominus
Dominus
08.04.2014 в 11:22:59
MCJ написал : последовательность: ШК onninen, ФГО oventrop, счетчик, опять ФГО FAR, редуктор caleffi или far. Верно?
Да, если говорить о последовательности, она такая: ШК Onninen -> Грязевик Oventrop -> Счетчик Zenner -> Обратный клапан Oventrop -> Фильтр тонкой очистки Far -> редуктор Caleffi 3/4" (или Far 3/4") -> потребители
MCJ
MCJ
Люберцы
08.04.2014 в 15:38:48
AndyMirror, Тугие?
ForwardLook, Спасибо.
Dominus, Спасибо! Всё могу тут взять http://www.stelmarket.ru а вот где Onninen купить :confused:
Dominus
Dominus
08.04.2014 в 16:10:32
http://www.onninen.com/russia/Kontakty/nahikontakti/Pages/Default.aspx
MCJ
MCJ
Люберцы
08.04.2014 в 16:13:34
Dominus, Звонил туда, только с юр.лицами работают. И похоже не бывает нержи с амерканкой :(
